PIC Gamepad analogni vhodi delajo težave
xpolhecx
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom ja. Kakšno se vam pa zdi vezje na oko? Po moje bo kr vredu
 Velikost datoteke:  95.48 KB
 Pogledana:  30 krat
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo v redu, bo.
No jaz med maso in ostalimi linijami pustim nekaj več zjedkanega. Če ti ni pretežko...
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi maš večji isolation če prav razumem? A samo med maso in linijami al med vsako linijo? Kako pa se nastavi ta razmik med maso? Zanima me tudi, kako spremenim pad size samo za določeni element. Ker imajo eni že po defaultu velik pad, drugi pa bolj mali
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kako vi delate ground plane? Tiste povezave ki so na GND imajo thermals ON ali OFF. Ali je prednost samo v tem da lažje spajkaš elemente?
Thermals OFF
 Velikost datoteke:  38.51 KB
Thermals ON
 Velikost datoteke:  36.51 KB
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam thermals on ker drugače je lotanje kar zahtevno preden res pogreješ površino da nimaš hladnega lota.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz dam thermals na off ponavadi. Ker boš dal vezje delati, bo stoplak gor in potem itak veš kje pride kakšen pad. Kar se pa lotanja tiče, pa ponavadi ni težav (vsaj jaz jih nisem imel).
Isolate daj malo večji, tam nekje 32 mils. S tem boš "umaknil" maso od ostalih vezic. Če ti DRC ne javi težav zaradi bližine ostalih, potem je OK.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem povečal isolate na 30mils, samo zdaj nimam mase čisto na robu vezja al s tem ni nič narobe? Pa na sliki sem označil layer tStop pa bStop, če je to ta stoplak o katerem govoriš? Se pravi da bo celo vezje zaščiteno, samo padi bodo ven gledal za lotat?
Isolate 30mils
 Velikost datoteke:  77.79 KB
Pa še ena težava. Če imam prižgan tStop layer in tPlace layer, dobim ogromno napak, ker se stoplak dotika elementa. S tem najbrž ni nič narobe?
 Velikost datoteke:  210.74 KB
 Pogledana:  10 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napako ti javlja zaradi TPLACE layerja in sicer zato, ker gre bol placement lak čez pade. To ni najbolj dobro. Popravi element v knjižnici tako, da ne bo šlo čez pade. Wink
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem uspel odpravit vse napake in dokončat vezje. Gerberje sem že tud ustvaru, zdaj pa je treba sam še poslat v izdelavo.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena težava. Na protobordu sem delal z 74HC595 (DIP) kjer je delalo brez težav. Ko sem ga zamenjal z SMD verzijo, na izhodih ne dobim nobene napetosti, pa ne vem kje bi lahka bla težava (v datasheetu sem gledal, pa je razporeditev pinov enaka).
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xpolhecx je napisal/a:
Preveri PCB potem Mr. Green
Blog
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče najprej dve banalni:
Si prav zalotal? Da nisi obrnil čipov narobe?
Preveri ali so čipi napajani.
Če to štima, poglej z osciloskopom ali je prisotna serijska komunikacija.
Če do tu gre vse skozi, poveži DIP namesto SMD.
Povej rezultat.
LP, Matjaž
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveru PCB (kontakti so povsod, vse štima). Čip ma vredu napetost, samo na output izhodih ni nič takrat ko bi moglo bit Very Happy Joj kak naj odlotam ta SMD čip dol brez solder wicka, kaka ideja? Al pa bom vzel novo ploščico pa DIP gor namontiral pa javim rezultate
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šou spajkat novo ploščico in dela brez problema. Na prvi ploščici pa ena nogica od čipa ni bla dobro stisnjena k padu in zato ni blo kontakta Very Happy
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja a nisi rekel , da si vse pregledal?
Stran 4 od 6
