xpolhecx Član
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06 Prispevkov: 276 Aktiv.: 1.58
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 3:38 pm Naslov sporočila: |
Ja sem. Samo ko sem meru z inštrumentu sem meru na nogici od čipa pa do drugega elementa in je povsod prevajalo. Problem je bil, ker nisem mogu prid direktno do pada, ker ga je čip zakrival In ko sem meru na nogi od čipa sem jo avtomatsko pritisnu k padu zato je piskalo. Ko pa sem dal inštrument stran, se je nogica spet odmaknala od pada. Vglavnem, zdaj dela BP
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 12:58 pm Naslov sporočila: |
Ta je huda ja,
zato jaz to preverim tako da se cim bolj nezno dotaknem nogice na uCju
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
xpolhecx Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 5:08 pm Naslov sporočila: |
Zdaj vem za drugič
xpolhecx Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 6:21 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral nove teme. Zanima me, kako se reče tem konektorjem na sliki oziroma če kdo ve kje jih poiskat na Farnellu?
718.09 KB |
0 krat |
xpolhecx Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 10:20 am Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje povezano z vezjem. Naprava uporablja LCD, LED segmente, ledice itd... Težava nastane, ker včasih gorijo 3 ledice in nekaj segmentov, včasih pa vse in s tem se spreminja napetost na LCDju in pokvari kontrast (zatemnitev zaslona). Kaj bi bilo potrebno za nekakšno konstantno napetost.
Opazil sem tudi, da če imam napravo priklopljeno na svojem računalniku, je kontrast vredu. Pri kolegu je napetost na USBju nekoliko manjša in ima na LCDju temnejšo sliko, kar je moteče. Kakšna rešitev?
Mi lahko nekdo zaupa v čem je razlika med diodami 2v4, 5v1, 3v3, 1N4148 itd... Sem probal dat pred LCD diodo različnih vrednosti, pa je bila vedno ista napetost (skoraj no).
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 10:55 am Naslov sporočila: |
Razlika je v zenerjevi napetosti.
Lp Primož |
xpolhecx Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 11:06 am Naslov sporočila: |
Torej zener dioda ni rešitev?
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 11:30 am Naslov sporočila: |
Je rešitev, vendar v pravilni vezavi. Kakšno porabo ima to tvoje vezje ? Oziroma na kakšni napetosti deluje ? Narediti bi moral stabilizator napetosti, najenostavneje res kar z zener diodo.
Kako si torej vezal zenerco ?
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 11:48 am Naslov sporočila: |
Preko USB ne moreš vleči neskončno toka. Sesedanje napetosti pomeni, da je port preobremenjen (ali je pa neka okvara na njem). Dodaten stabilizator tule ne bo nič pomagal, zener dioda pa še toliko ne.
xpolhecx Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:22 pm Naslov sporočila: |
Vem da sem omejen s tokom preko USBja. Saj ni problem v sesedanju, ali pač? Vezje napajam preko USBja, torej izmerjena voltaža 4.98V (v vezju pa je 4.75V). Za porabo pa ti žal ne morem rečt. Zener diodo sem dal pred VDD za napajanje LCDja, tako da imam na LCD napetost 4.12V. Ampak sej pravim, problem nastane ko izklopim LED segmente in ledice, se pozna na kontrastu od LCDja. Sem mislu, da če dam zenerco pred LCD, da bo potem konstantna napetost 4.12V (oziroma da ne bo presegla 4.12V).
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:25 pm Naslov sporočila: |
4.12V? Malo si poglej cifre v tabeli...
61.45 KB |
7 krat |
xpolhecx Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:34 pm Naslov sporočila: |
Tale LCD mam
http://www.display-elektronik.de/DEM128064BSYH-PY.pdf
V datasheetu piše da dela na 5V Sam 13V za optimalni kontrast? uh
Power Supply Voltage = 5.0 Volt (typ.)
VLCD Adjustable For Best Contrast = 12.9 Volt (typ.)
Mene sam zanima, če je sploh mogoče met na nekem elementu napetost ki ni odvisna od drugih porabnikov. Al kak naj drugače vprašam? Nisem štromar zato se najbrž ne razumemo
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:38 pm Naslov sporočila: |
Stran 8 poglej. Še vedno je 4,5-5,5V območje napajalne napetosti.
Za kontrast pa rabiš negativno napetost, kar ni nič nenavadnega.
xpolhecx Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:41 pm Naslov sporočila: |
Saj imam 4.79V brez zenerce. 4.12 je blo takrat ko sem dodal zenerco pred LCD.
3. in 18. pin sta za uravnavanje kontrasta. Tu vmes sem mel včasih trimer za nastavljat kontrast ampak želim imet fiksno vrednost brez trimerja
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
Daj trimer, izmeri potrebno napetost in naredi tak fiksen vir.
Ali pa pusti trimer in ne kompliciraj tam, kjer ni treba
