Dušilka
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:  Dušilka Odgovori s citatom
Ali se pri nas kje dobi takšna dušilka, kot je na sliki. Priklopljeni sta nanjo dve 9W varčni žarnici http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.bulbtown.com%2FPL9_65K_9_WATT_6500K_COMPACT_FLUORESCENT_LAMP_G23_p%2F914965.htm&ei=0cYjT9a8Io6r-gbwwP3PCA&usg=AFQjCNG9N3kn2AUyqIn7AJSF9qwrt1tq8w&sig2=h9HJfPEmUfQHRNrMKUh42Q.
LP Nace
 Velikost datoteke:  320.11 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej dušilka s podnožjem G23 v katero samo vtakneš lampo in priklopiš napajanje in lampa, sveti. Pri nas tako dušilko dobiš recimo v:
http://www.internetnatrgovina.com/product_info.php?products_id=2607
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole, ker na sliki, ki si jo pripel piše 2x9 W. Če bi rad priklopil obe lampi na eno dušilko, potem rabiš standardno 18 W dušilko (dobavljiva verjetno v vsaki trgovini z elektro materialom) in lampi, preko ustreznih podnožij, vežeš zaporedno v tandem spoj.
Samo tega ti ne priporočam. Te lampe imajo vgrajen klasičen bimetalni štarter, ki ni nujno primeren za tandem spoj -> odpiranje krhke pastike in vgradnja ustreznega štarterja ali čakati, lahko tudi več minut, preden bosta lampi začeli blinkati in potem vžgali.
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ne teče pri debelejši žarnici večji tok skozi plin?
Sem malo gledal po specifikacijah dušilk(Elektrokovina), in imajo dušilke za 18W(T8) žarnice predpisan večji tok(370mA) kot pa pri teh 9W dušilkah, ki znaša 170mA. Zato mi ni najbol jasno saj pri zaporedni vezavi naj bi bil tok enak?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lampi sta vezani v serijo- tandem. Res je, da malo blinkajo preden se prižgejo, toda ni problema. Problem je prostorska stiska, bom probal če bo šla noter klasična 18W. Vklopijo se zvečer, zjutraj pa ugasnejo - svetlobni senzor.
Hvala za pomoč.
LP Nace
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@anze90
Nič skrbeti, žarnici bosta delovali brez problema in s pričakonano dolgo življensko dobo. Enako velja tudi pri tandemu dveh 18/20 W žarnic na 36/40 W dušilki:
 Velikost datoteke:  318.23 KB
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se v trgovinah še dobijo te navadne dušilke ali so jih že zamenjali z elektronskimi?
LP Roman
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mesecev nazaj je bilo tega v trgovinah še obilo, tako dušilk, kot komplet svetilk z dušilkami (pogosto cenejše kot sama dušilka).
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 9:30 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
Aha, hvala, se moram podvizat. Eno rabim za novi delovni prostor. Ne bi rad končal z elektronsko dušilko. So drage...
LP Roman
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasične pa še dražje....
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
ja pa ja de....
Klasični ni noben problem delovat 20 let
Elektronske pa crkavjo na manj ko 2 leti...
katera je potem draga?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, ko sem spraševal po okoliških trgovinah, so bile klasičnew dušilke precej enakih cen kot elektronske. Komplet svetilka z žarnico in vsem potrebnim drobovjem. pa običutno cenejša. Dragi rezervni deli, bi lahko rekli.
Uptime: 500 dni
