Nace Član
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 5:11 pm Naslov sporočila: |
Še tole, ker na sliki, ki si jo pripel piše 2x9 W. Če bi rad priklopil obe lampi na eno dušilko, potem rabiš standardno 18 W dušilko (dobavljiva verjetno v vsaki trgovini z elektro materialom) in lampi, preko ustreznih podnožij, vežeš zaporedno v tandem spoj.
Samo tega ti ne priporočam. Te lampe imajo vgrajen klasičen bimetalni štarter, ki ni nujno primeren za tandem spoj -> odpiranje krhke pastike in vgradnja ustreznega štarterja ali čakati, lahko tudi več minut, preden bosta lampi začeli blinkati in potem vžgali.
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.87 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:10 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Samo tega ti ne priporočam. Te lampe imajo vgrajen klasičen bimetalni štarter, ki ni nujno primeren za tandem spoj -> odpiranje krhke pastike in vgradnja ustreznega štarterja ali čakati, lahko tudi več minut, preden bosta lampi začeli blinkati in potem vžgali. |
Ne teče pri debelejši žarnici večji tok skozi plin?
Sem malo gledal po specifikacijah dušilk(Elektrokovina), in imajo dušilke za 18W(T8) žarnice predpisan večji tok(370mA) kot pa pri teh 9W dušilkah, ki znaša 170mA. Zato mi ni najbol jasno saj pri zaporedni vezavi naj bi bil tok enak?
Nace Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
Lampi sta vezani v serijo- tandem. Res je, da malo blinkajo preden se prižgejo, toda ni problema. Problem je prostorska stiska, bom probal če bo šla noter klasična 18W. Vklopijo se zvečer, zjutraj pa ugasnejo - svetlobni senzor.
Hvala za pomoč.
LP Nace
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:30 pm Naslov sporočila: |
@anze90
Nič skrbeti, žarnici bosta delovali brez problema in s pričakonano dolgo življensko dobo. Enako velja tudi pri tandemu dveh 18/20 W žarnic na 36/40 W dušilki:
318.23 KB |
2 krat |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:40 pm Naslov sporočila: |
Se v trgovinah še dobijo te navadne dušilke ali so jih že zamenjali z elektronskimi?
_________________ LP Roman |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
Nekaj mesecev nazaj je bilo tega v trgovinah še obilo, tako dušilk, kot komplet svetilk z dušilkami (pogosto cenejše kot sama dušilka).
ledo Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 9:30 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala, se moram podvizat. Eno rabim za novi delovni prostor. Ne bi rad končal z elektronsko dušilko. So drage...
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
Klasične pa še dražje....
Albert Einstein |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Klasične pa še dražje.... |
ja pa ja de....
Klasični ni noben problem delovat 20 let
Elektronske pa crkavjo na manj ko 2 leti...
katera je potem draga?
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 10:22 pm Naslov sporočila: |
Drži, ko sem spraševal po okoliških trgovinah, so bile klasičnew dušilke precej enakih cen kot elektronske. Komplet svetilka z žarnico in vsem potrebnim drobovjem. pa običutno cenejša. Dragi rezervni deli, bi lahko rekli.
Uptime: 500 dni
