nastavitev oljnega gorilca
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filter črpalke je v obliki prstana, vse skupaj je pod pokrovom črpalke (običajno 4 imbusi).
Če nimaš manometra, s katerim bi preveril tlak črpalke, itak nimaš kaj sam počet.
Črpalka mora brez problema biti sposobna zagotavljati preko 12bar, običajno pa je nastavljen tlak 10÷12.
Ne pa tlak kar na slepo spreminjat, saj je to ena ključnih nastavitev gorilca!
Fotocelico upam da si očistil.
Prav tako upam, da nisi pri čiščenju/menjavi dize spreminjal pozicije česarkoli v gorilcu, saj ima prav vsaka stvar in nje položaj določen namen.
Črpalka stane nekje od 75EUR naprej, za informativni cenik (katalog 2008) pobrskaj po http://www.termocenter.si/ , v ceniku imaš tudi risbe kako je sestavljena črpalka, torej kje in kakšen je filter.
Nov gorilec pa dobiš od 300EUR naprej.
Ventilator si očistil?
Če si in ni nič drugače, potem vsekakor rabiš obisk serviserja, saj nimaš ne znanja ne orodja, da bi sam prčkal po gorilcu.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(januar '12) - gorilnik je bil pregledan s strani ustreznega s.p. jeseni 2011. Danes slišim pri delovanju nekakšen kovinski zvok. Ali je mogoče filter zabit ? Kje mora biti nivo olja pri izpravnem filtru ?
Prvi dve sliki sta pri delujočem gorilcu, tretja pri izklopljenem.
 Velikost datoteke:  813.56 KB
 Velikost datoteke:  878.1 KB
gorilec izklopljen
 Velikost datoteke:  818.72 KB
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je filter poln do približno 90%. Zdi mi se, da imaš problem z zrakom v inštalaciji kurilnega olja do filtra.
LP,
Igor
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvij stekleni lonček in očisti filter, to se zgodi ponavadi, če si preveč neučakan po polnjenju rezervoarja in se ti potem zabije (ali pa, če čakaš do konca da sprazniš rezervoarje). Pri tako minimalni količini olja v lončku še čudno, da sploh gorilec dela. Je pa še ena varianta, da te zafrkava ventil na rezervoarju. Ko peč deluje ga zapri in nazaj odpri.
LP Nace
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam podoben primer, kot psevdonim ... sicer je res to od jeseni, ko smo menjali peč in je filter šel na drugo mesto, kot je bil prej... tudi jaz sem postal tedaj pozoren na nivo olja... pa sem čistil filter, in ni bilo nič bolje... sem probal zapreti ventil , med obratovanjem gorilca, pa ko je nivo olja skoraj padel na dno, sem odvil ventil nazaj... normalno je potegnilo olje v filter ... sicer je bil nivo olja tedaj višji, ampak je počasi spet šel na tak nivo, kot je bil prej .... bom probal tudi jaz preveriti priključke, če nebi res kje vleklo zraven zraka, pri priključku cevi na filter ....
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP,
Predvsem preveri dotok goriva, filter goriva, tesnila na filtru, dobro bi bilo zadevo prepihati vse do gorilne šobe. Spodaj bom poizkusil pripeti slike dveh različnih tipov črpalk, kjer je tudi še dodatni filter in kjer se vidi v sami črpalki vsedlina, ki včasih tudi zaide naprej. Kot je že nekdo omenil je dobro zamenjati šobo, vendar priporočam tako kot je originalna. Nenavadne zvoke lahko povzroči tudi obrabljena PVC sklopka med črpalko in motorjem.
Slike:
 Velikost datoteke:  236.92 KB
 Velikost datoteke:  175.67 KB
 Velikost datoteke:  200.53 KB
 Velikost datoteke:  209.9 KB
 Velikost datoteke:  216.24 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še razlika med staro in novo šobo:
(Ne da se je povsem oćistiti, pa tudi vredno jo ni čistiti)
 Velikost datoteke:  160.77 KB
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel težave z nivojem kurilnega olja v filtru, kot je opisal psevdonim, le da se pri meni olje peni in ga tudi skoraj zmanjka v lončku. Gorilec sicer obratuje normalno. Prišel je kolega, ki je "mojster" za centralne in je takoj ugotovil, da je zrak v sistemu. Pri ventilu na cisterni je odvil bakreno Cev in zamenjal plastično tesnilo. Težave sicer ni bilo več, vendar se je po slabem mesecu spet pojavilo, da primanjkuje olja v lončku. Že dva meseca kurim kar tako z izpraznjenim lončkom. Potrebno bo spet poklicati kolega. Cool Naj še povem, da je moj sistem dovoda kurilca do gorilca enocevni.
Lep pozdrav!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri če nimaš zapacanega filtra v sami cisterni, in da goriva ne vleče na dnu
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marsikateri uporaben podatek se najde na straneh:
http://elcoflam.com/
Še več pa na njihovem "filemanagerju":
http://elcoflam.com/products/images/
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
poskusi z ultrazvocnim cistilcem v katerem sta voda in meglio v razmerju 3:1, 2x pozenes za 10 minut (jaz konkretno delam s tem majhnim 50 W iz Lidla za 22 eur) - presenecen bos. Tri avte z zastekanimi injektorji (common rail) sem ze tako spravil nazaj v pogon - razdrl, ocistil, sestavil, stestiral, vgradil. Zadeva je pravi multipraktik na vseh podrocjih. Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugega problema, zakaj je šobo treba manjati, na ta način žal ne moreš rešiti.
Ni samo umazanija, problem je tudi obraba šobe. Tlaki v sami šobi so visoki in material v njej sčasoma obrusi (utrudii se tudi vzmet) in tako se karakteristike šobe slabšajo - kurilca ne razprši več optimalno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šoba je 2€ ...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje?
Malo sem gledal v naših internetnih trgovinah in se cene začnejo pri 8 €, ebay pa pri 6.5 $. V vsakem primeru pa dodatno skurjen kurilc zaradi iztrošene šobe v eni kurilni sezoni, stane več.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So pa kar precej podražili zadeve v teh 2h letih. V termotehniki je bila šoba vredna 2.6€
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
