Žarnica z žarilno nitko - vzdržljivost?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi rekel jo imamo doma in dela bp.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma imajo halogenske res daljšo življenjsko dobo, ampak so bolj občutljive na pogoste vklope, ja, ker imajo kar pošteno manjšo hladno upornost. če imaš daljši čas prižgano, potem dela dolgo, ampak npr. v WC-ju bo relativno hitro umrla.
In, JA, dražje so kar bogato od navadnih.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje z halogenskimi žarnicami so zelo slabe, povprečna življenska doba 3 mesece, cena pa 1/2 varčne. Pred 7 meseci sem vse zamenjal z varčnimi, še nobena ni crknila.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Na "trgu" še nisem zasledil vezij za mehki vklop... tema je tako vedno bolj zanimiva za realizacijo skupinskega projekta v kolikor se ga bo kdo lotil.
V priponki pripet SSR z vključeno ZCD pa se že dobi za slabe 4€ po kosu.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  82.71 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Meni halogenska drži že eno leto in pol od inštalacije, prižiga in ugaša se pa vsaj 50x na dan
naj bi bila samo do 1000 vklopov ...
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimmer stikalo (Legrand), ki ga imam, vklop (no, tudi izklop) vedno dela "mehko".
Izgleda prav dobro, pa še žarnic zaenkrat nisva nič menjala ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, mogoče imaš pa srečo ali pa ne govorima o enakih žarnicah.
Jaz govorim o recimo teh:
http://www.thelightingsuperstore.co.uk/Light-Bulbs/Halogen-Bulbs/category.asp?catcode=144
Vse lestence s takimi žarnicami sem zabrisal v kanto in nabavil e14 varčne. Zdaj pa je mir.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima pa švoh štrom, pa vedno ko prižge napetost pade in posledično omejitok Dancing
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, da ima napetost omrežja velik vpliv.
Pri nas je napetost okoli 220 V. Navadne žarnice trajajo nekaj let, tudi če ima veliko vklopov, šparovne brlivke pa nasprotno, čeprav v lampi, kjer ni imela veliko vklopov, je vsaka brlela komaj nekaj mesecev (22 W, ko se je z muko ogrela, komaj konkurira 40 W klasiki v isti lampi), dokler ni dokončno začela svetiti temo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ponavadi je tako da žarnice izstreli ven. (Bližina trafo postaje)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, v tem primeru pri meni halogenke čisto odpadejo. Trafo je namreč direkt čez cesto.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je tudi trafo lučaj stran in imamo cca. 235W pa halogenka že več kot pol leta deluje ok.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz imam trafo oddaljen 25m.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je okoli 500 m do trafo postaje. Kablovod je nov, napetost pa, ker sosedje pridno kupujejo "varčne" požeruhe elektrike, lepo počasi, toda zanesljivo leze proti starim vrednostim, okoli 200 V po fazi.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Pri klasičnih žarnicah je tudi zanimiva ugotovitev da močnejše (kot so 150W, 200W in močnejše) trajajo dalj časa medtem ko male svečkaste 40W crkujejo kot po tekočem traku... nisem ravno meril upornost hladnega stanja žarnic različnih moči, da bi ugotovil v čem je finta... morda močnejše ob vklopu res "cuknejo" toliko toka da jih padec (R+jX) na napeljavi rešuje.
Lp.
Darko
Stran 5 od 7
Uptime: 500 dni
