Kotel za centralno + zalogovniki
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Solomojster:
žal nisem strokovnjak za centralno, tako da to nam je naredil mojster...bojler za sanitarno vodo je v prvem zalogovniku (pri peči). Mešalni ventil je tej sliki in je "ročno" reguliran (če je zunaj mraz ga odpremo na 5, drugače je na 3...-tu vem, da rabimo elektroniko...)
drugače pa kar se temperature vode tiče; tam 70-72 st C je recimo temu (na oko) čisto dovolj za ogrevanje...
na sliki je mešalni ventil "pod" termo/manometrom.
 Velikost datoteke:  95.26 KB
 Pogledana:  17 krat
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je za pečjo kaj podobnega kot na pripeti sliki?
To je Laddomat, ki zagotavlja primerno temperaturo povratne vode in pravilno v slojih polni zalogovnik.
Pri zalogovniku je tudi pomembno, da črpalka deluje z čimmanjšo močjo (pretokom), da se voda v njemu ne premeša in topla ostane zgoraj in hladna spodaj - z mlačno vodo ne boš dosti grel radiatorjev!
Poizkusi zmanjšati moč na minimum (I) na črpalki, ki poganja vodo v radiatorje in po potrebi dvigni na sredino (II).
Laddomat
 Velikost datoteke:  260.11 KB
LP Robert
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole je...sem malo z nerodnega kota slikal..
 Velikost datoteke:  89.84 KB
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek preveži zalogovnika.Tako kot so na linku ,ki sem jih podal.Torej zaporedno.Najprej ogreješ en zalogovnik ,ko je ta ogret se polni drugi zalogovnik z vrha navzdol.Zakaj bi ogreval vso toplo vodo, če jo morda v prehodnem obdobju ne rabiš. S tem se bojo tudi pretoki vode porihtali.Vremenska regulacija kot praviš je v planu. Preveri tudi koliko ti krožni sistem razhlajuje sanitarno vodo. Prav rad bi videl sedanjo temperaturno sliko tvojih zalogovnikov.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje niti ne bi bilo potrebno prevezovati zalogovnikov ampak popraviti odjem vode v mešalni ventil Confused
Sedaj sem malo bolje pogledal slike in vidim, da je za ogrevalni krog voda vzeta takoj nad pečjo in šele potem v zalogovnike. Namesto, da bi toplo vodo vleklo iz zalogovnikov kroži mrzla skozi peč - po poti najmanjšega upora d'oh!
Pa tudi na spodnjo črpalko imam pripombe - krmili jo tisti naležni (oranžni) termostat čeprav je na peči že to narejeno (vklopi pri 65*C) Rolling Eyes
Najprej! pa menjaj mojstra čeprav se vsekdo otepa popravljanja za drugim Wink
Ko boš že izpuščal vodo iz sistema reskiraj še za 4 termometre in 4 tulke, da boš lahko spremljal temperature v zalogovniku Wink
Kako se pravilno polni in prazni zalogovnik lahko pogledaš na www.plisk-plask.net Wink
Enaka peč - zalogovnik pa malo po domače ampak še dela Wink
LP Robert
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži se sheme SPS 9. Ob ustrezni količini drvi boš lahko ogrel tudi samo sanitarno vodo ,brez kakšnih izgub -ogretih žepov ,ki jih ne boš nikoli izkoristil -toplotna zguba.
Uporabi najvišje točke zalogovnika za priklop in najnižje.
http://www.solarbayer.de/Hydraulikschemen.html
Robert imaš kje opisano izdelavo elektronike za spremljanje podatkov ?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC+par diod,...
Program lahko snameš tukaj:
www.plisk-plask.net/Termometer/kurilnica.zip
EDIT: Priložil pravo datoteko d'oh!
LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Čet Feb 02, 2012 7:50 pm; skupaj popravljeno 2 krat
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Drži se sheme SPS 9.....
No no, ne toliko pretiravat s to shemo. Če pogledaš po netu in vseh mogočih katalogih vidiš, da večina priporoča in ima vzporedno vezane zalogovnike, se pravi tako kot ima LukaL. Očitno dovolj uspešno delujeti tako vzporedna kot zaporedna vezava.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je prednost ene in druge ?
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert:
tisti cevni termostat, krmili črpalko za ogrevanje radiatorjev; za laddomat skrbi avtomatika v peči.
ja problem so mojstri, ki so v "cehu" in si malo krijejo hrbte Wink...noben noče prevzeti odgovornosti, ker je sistem že pač postavljen...
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V danem primeru je bistvena prednost vzporedne vezave v tem, da je že postavljena.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na sliko in hitro prebrano:
1. Če sem dobro zasledil, zalogovnika nista priklopljena na najvišji točki. To pomeni, da ostaja topla voda v "žepu" in kroži samo med prvim in četrtim priključkom. Ker sta dva taka žepa in vpliv gravitacije, da se topla voda nabira zgoraj, se zna zgodit, da tako ostaja 1/5 tople vode na zalogovnik neizkoriščene.
2. Kje meriš temperaturo zalogovnika? Če jo meriš pri četrtem izvodu, potem imaš velike pogreške. V svojem zalogovniku merim temperaturo na 4 točkah (pri vseh 4 izvodih po vertikali - zgornja najvišja točka je brezpredmetna za meritve, ker je neposreno povezana s temperaturo kotla). Med najvišjo in najnižjo točko je lahko tudi 40˘C ali več razlike. To pomeni, da tvoj zalogovnik ni ogret na temp., ki jo trenutno kaže.
Moji trenutne meritve, gledano od zgoraj navzdol, zalogovnika so: 70;61;53;49.
Praktično to kaže, da zalogovnik nima neke fiksne temperature, če je zagotovljeno razslojevanje. Če pa še gubiš 1/5 zardi nepravilne vezave pa je še toliko slabše.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ostaja še problem vpihovanja zraka, ko je že dogorelo in kroženja vode med zalogovnikom in kotlom, ko je že ta dogorel.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
In rezultati so takšni kot so.Kot smo forumaši ugotovili so priklopi prenizko.Odjemno mesto dvižnega voda ni izvršena iz zalogovnika!!!! Tudi obstoječo vezavo bo treba predelat v vsporedno ali zaporedno ,samo da bo LukaL zadovoljen z sistemom v katerega je vložil precej denarja zaradi izkoristka .
V kolikor bo vsporedna ,naj pazi na hidravlično uravnoteženost sistema !!!
Sheme sem podal zato ,da bo lahko LukaL kontroliral "mojstre" pri njihovem delu.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take zmešnjave pa še nisem do sedaj videl, pa sem jih kar nekaj.
Preden si slikal bi lahko vsaj tisto kramo pometel dol s peči in toplotne črpalke ( potencialno možno da pride do požara).
Sanitarna voda je v bojlerju toplotne črpalke? Če sem prav videl imaš to črpalko, ki greje sanitarno vodo, stalno vklopljeno?
Katero črpalko vklaplja tisti naležni termostat kjer piše na njem 45st. Celzija?
LP Nace
Stran 3 od 5
