lucca brassi Član
MadMax Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
Krasna stvar za nekoga, ki želi življenje posvetiti taki peči in kurjenu.
Tole je vse prej kot "zakuri in pozabi do jutri".
Bi rekel, da je kolega vsaj prebiral, če ne že sodeloval tukaj . |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 12:24 pm Naslov sporočila: |
Krasna stvar za nekoga, ki želi življenje posvetiti taki peči in kurjenu. |
hja res  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 1:14 pm Naslov sporočila: |
To veš, da če drva dvakrat obrneš za 185° preden jih vržeš v peč, povečaš izkoristek za 2x ?
Velik izkoristek lahko dobiš le od čistega zgorevanja ali kondenzacije dimnih plinov.
Čisto zgorevanje je pri drvih težavna stvar (ogromno vode)
Kondenzacija pa pravtako (nabiranje katrana)
To kako so drva orientirana in kako gorijo je čisto irelevantno. Pri tem raketnem gorilniku fašeš kvečjemu preveč kisika v izpuhu, kar pomeni da ti izkoristek pada, je pa res da je dima minimalno. |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 1:40 pm Naslov sporočila: |
Ne vem pa kako očisti oziroma odstraniti pepel? |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 2:02 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
težko ali celo nemogoče
s turbo-rocket-fired-fan
http://www.youtube.com/watch?v=Pn9HYrqQ6O8&feature=related _________________ - Absens, carens -
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 4:01 pm Naslov sporočila: |
Ta peč je odlična stvar. Treba je le v stropu narediti luknjo in z gornjega nadstropja v peč tlačit 4 ali 5 metrov dolge metrce  _________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: |
silvo22 je napisal/a: |
v peč tlačit 4 ali 5 metrov dolge metrce |
Torej: koliko je dolga metrca ? _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
silvo22 Član
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 11:41 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Nisem prepričan, da je pri raketnem gorilniku kisika preveč. V tisti zgorevalni cevi so temperature dovolj visoke, da zgorita še dim in saje (ki se pri klasičnem kurišču skadi ven oz. nalaga na stene). Tam se porabi kisik, ki ga je bilo do tiste faze res preveč. Na koncu je morda v izpuhu kisika podoben delež, kot pri klasiki, le da ni dima. _________________ 3 x 3 = 9 |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 11:57 am Naslov sporočila: |
@Pyr0Beast
Kondenzacija pa pravtako (nabiranje katrana) |
V tem je point drva gorijo na zelo visoki temperaturi cca blizu 1000°
p. 93 ibid: "Ianto and I measured 1000 [degrees] C (1800 [degrees] F) in the combustion chamber and 32 [degrees] C (90 [degrees] F) in the top of the chimney --- the rest of the heat was kept inside the house." - Flemming Abrahamsson |
kakor razumem se toplota ne odvzema kurišču (kar dela večina peči ) ampak segrevanje privedejo skoraj v nekakšno pirolizo .
Zaradi razmerja vstopno delo /izstopno delo je tudi izkoristek zelo visok
Smisel vsega je da zgoreva skoraj popolno , še bolj važno pa je da ne dela saj , saj bi bilo čiščenje zelo težko ( sistema se skoraj ne da odpirat razen v tistem loncu .
Izstop plinov je precej hladen in je skoraj vedno speljan direktno ven , verjetno ne bi bil problem tudi v klasičen dimnik , glede na to da v plinu/dimu ni organskih in malo anorganskih elementov ki bi hoteli kondenzirati zaradi nizke temp.
Je zanimiv princip za eksperimentiranje če imaš prostor ali novogradnjo ali kakšen vikend .
http://www.youtube.com/watch?v=2bsUd5zLcLw _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Feb 05, 2012 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:09 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
ali kakšen vikend . |
Poleti se lotim  _________________ 3 x 3 = 9 |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:19 pm Naslov sporočila: |
Hudiča,še vedno mi ni jasno za čiščenje pepela in dimnika zaradi saje. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:27 pm Naslov sporočila: |
Pepel se čisti na mestu pred vstopom v ležeči del dimnika, saj pa menda ni, ker ves čas zgorevajo- plamen modre barve z zelo visoko temperaturo _________________ 3 x 3 = 9 |
kose19 Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:42 pm Naslov sporočila: |
Zraven klasičnega štedilnika na drva - šporgeta imamo tudi "peč" v kateri so kanali za dim, podobno kot na linkih zgoraj. So pa vgrajena vratca za dostop kanalov zaradi čiščenja. Pri kurjenju na drva, pa če je še tako izpopolnjeno in velik izkoristek, se počasi nabere pepel in ga je treba očistit. Če ima peč tako močan vlek kot na linku, bodo kanali po eni kurilni sezoni za očistit. _________________ - Absens, carens -
