''ROCKET MASS HEATER'' peč
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 3:45 pm    Naslov sporočila:  ''ROCKET MASS HEATER'' peč Odgovori s citatom
Ko smo sredi tega mraza vsi ravno v pečeh in zalogovnikih ipd... mi je kolega omenil tole peč 8baje je na you tubu kar nekaj filmov , (vendar imam blokirano stran )
princip naj bi bil tak
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_mass_heater
http://erica-k-wisner.hubpages.com/hub/Rocket-Mass-Heaters-Efficient-Home-Heating-With-Wood
google
''rocket mass heater'' , ''rocket stowes'' ...
fora je da drva gorijo pokonci točkovno , velik izkoristek in hladni izstopnii plini
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krasna stvar za nekoga, ki želi življenje posvetiti taki peči in kurjenu.
Tole je vse prej kot "zakuri in pozabi do jutri".
Bi rekel, da je kolega vsaj prebiral, če ne že sodeloval tukaj .
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja res
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To veš, da če drva dvakrat obrneš za 185° preden jih vržeš v peč, povečaš izkoristek za 2x ?
Velik izkoristek lahko dobiš le od čistega zgorevanja ali kondenzacije dimnih plinov.
Čisto zgorevanje je pri drvih težavna stvar (ogromno vode)
Kondenzacija pa pravtako (nabiranje katrana)
To kako so drva orientirana in kako gorijo je čisto irelevantno. Pri tem raketnem gorilniku fašeš kvečjemu preveč kisika v izpuhu, kar pomeni da ti izkoristek pada, je pa res da je dima minimalno.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem pa kako očisti oziroma odstraniti pepel?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
težko ali celo nemogoče
s turbo-rocket-fired-fan Mr. Green
http://www.youtube.com/watch?v=Pn9HYrqQ6O8&feature=related
- Absens, carens -
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta peč je odlična stvar. Treba je le v stropu narediti luknjo in z gornjega nadstropja v peč tlačit 4 ali 5 metrov dolge metrce Mr. Green
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo22 je napisal/a:
Torej: koliko je dolga metrca ?
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to peč je lahko dolga 4 ali 5 metrov, za frnelč pa le 20 cm Mr. Green
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Nisem prepričan, da je pri raketnem gorilniku kisika preveč. V tisti zgorevalni cevi so temperature dovolj visoke, da zgorita še dim in saje (ki se pri klasičnem kurišču skadi ven oz. nalaga na stene). Tam se porabi kisik, ki ga je bilo do tiste faze res preveč. Na koncu je morda v izpuhu kisika podoben delež, kot pri klasiki, le da ni dima.
3 x 3 = 9
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Pyr0Beast
V tem je point drva gorijo na zelo visoki temperaturi cca blizu 1000°
p. 93 ibid: "Ianto and I measured 1000 [degrees] C (1800 [degrees] F) in the combustion chamber and 32 [degrees] C (90 [degrees] F) in the top of the chimney --- the rest of the heat was kept inside the house." - Flemming Abrahamsson
kakor razumem se toplota ne odvzema kurišču (kar dela večina peči ) ampak segrevanje privedejo skoraj v nekakšno pirolizo .
Zaradi razmerja vstopno delo /izstopno delo je tudi izkoristek zelo visok
Smisel vsega je da zgoreva skoraj popolno , še bolj važno pa je da ne dela saj , saj bi bilo čiščenje zelo težko ( sistema se skoraj ne da odpirat razen v tistem loncu .
Izstop plinov je precej hladen in je skoraj vedno speljan direktno ven , verjetno ne bi bil problem tudi v klasičen dimnik , glede na to da v plinu/dimu ni organskih in malo anorganskih elementov ki bi hoteli kondenzirati zaradi nizke temp.
Je zanimiv princip za eksperimentiranje če imaš prostor ali novogradnjo ali kakšen vikend .
http://www.youtube.com/watch?v=2bsUd5zLcLw
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Feb 05, 2012 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
ali kakšen vikend .
Poleti se lotim Wink
3 x 3 = 9
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hudiča,še vedno mi ni jasno za čiščenje pepela in dimnika zaradi saje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pepel se čisti na mestu pred vstopom v ležeči del dimnika, saj pa menda ni, ker ves čas zgorevajo- plamen modre barve z zelo visoko temperaturo
3 x 3 = 9
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zraven klasičnega štedilnika na drva - šporgeta imamo tudi "peč" v kateri so kanali za dim, podobno kot na linkih zgoraj. So pa vgrajena vratca za dostop kanalov zaradi čiščenja. Pri kurjenju na drva, pa če je še tako izpopolnjeno in velik izkoristek, se počasi nabere pepel in ga je treba očistit. Če ima peč tako močan vlek kot na linku, bodo kanali po eni kurilni sezoni za očistit.
- Absens, carens -
