Problem pri vklopu računalnika ??
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 10:02 pm    Naslov sporočila:  Problem pri vklopu računalnika ?? Odgovori s citatom
Pojavil se mi je čuden problem in sicer, da se ne da vklopiti računalnika,če ga nisem uporabljal kak dan in ni bil priklopljen na elektriko.
Ko vklopim start tipko na ohišju se ne zgodi nič! KO dam ven atx konektor (20pinski) in ga dam nazaj na ploščo se mašina zažene.
Ta problem se je pojavil ko sem prejšni teden zamenjal novi ATX napajalnik.
Prej sem imel ATX 300W in sem ga nadomestil z novim 550W.
Nov napajalnik je LC Power - LC6550G - 550W V2.0 12 cm ventilator, kupljen pri JAE-tu.
A je problem v napajalniku???
Ima pa 24pinski konektor moja plošča pa samo 20. Tako sem odstranil 4 pine,ki se enostavno izvlečejo in ostane 20 pin.
Ta 4 pinski konektor nisem potem nikamor vtaknil!
Zraven je bil še en 4 pinski konektor in sem ga dal na ploščo.
Računalnik je P4 3000MHz, plošča Gigabyte.
KO se mašina zalaufa dela brezhibno.
Samo problem jo je zagnati.
Fora je še to, da na začetku ko ga spravim v pogon moram dat F1 ker naipiše CMOS checksum error...
Pol pa tudi uro in datum spremeni.
To je vedno takrat ko se ne prižge na gumb!
Baterijo sem preveril in ima 3V.
Prosim za nasvet in pomoč.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno težavo opažam sam na treh starejših PC-jih v službi. Zgodi se, da napajalnik "zablokira". To se zgodi običajno pri kratkem izpadu omrežne napetosti. (ko napetost "utripne") Vzrok pa je verjetno osnovna plošča, kajti napajalnik sem zamenjal pa se je zgodilo isto. Rešitev je, da se računalnik za par minut izključi iz omrežne napetosti.
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben problem sem imel pred kakšnim mesecem na enem novem PCju. Potem pa je crknil napajalnik.... Zdaj dela boljše.
Čeprav so LC napajalniki kar dobri.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dam star napajalnik nazaj notri dela ok...če pa ga zamenjam z novim pa se ne prižge, če ne potegnem ven 20pinski priključek in ga dam nazaj notri.
Zgleda bo napajalnik kriv Confused
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je prav bedasto, ampak poskusi obrnit vtikač 220V od napajalnika.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš, da si odstranil 4 odvečne pine konektorja. Si sploh prepričan, da imata standarda za 24 in 20 pinski konektor enak razpored posameznih pinov?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstranil si napačne pine. Možno je, da je na motherboardu ob robu konektorja kakšen elektrolitski kondenzator. Ta te prisili, da konektor natakneš narobe. V tem primeru se običajno naredi kratek stik, ki blokira napajalnik. Škode običajno ni.
Poglej shemo konektorja in motherboarda (v navodilih ali na internetu) in uporabi ustrezne žice. 20 in 24 pinski konektor sta kompatibilna, samo natakniti ga je potrebno prav. Komponenta na plošči lahko prepreči pravilen natik.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konektor sem nataknil pavilno.
Na plošči je 20pinski na napajalniku pa je 24pinski, s tem da se da ta 24pinski rastavit.
Rastavijo se zadnji štirje konektorji,tako mi ostane 20pinski in 4pinski konektor iz tega 24pinskega.
Konektor (20pin) lepo sede na ploščo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale cmos checksum error je sumljiv. Preveri in po potrebi zamenjaj baterijo, ki napaja cmos. Prazna baterija lahko dela težave.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija je dobra! Sem jo ven dal in zmeril. Da ven 3,05V +/-
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, na napajalniku je power on žica običajno siva (ali zelena), ali pa piše na nalepki na napajalniku. Naredi kontakt med zeleno in črno žico z koščkom žice ali pisarniško sponko. Za začetek na napajalnik naj ne bo priključen na motherboard. Priključena naj bo le periferija (disk, cd, floppy). Ob stiku mora napajalnik dati napetost in zavrteti disk.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To naredi normalno, če sklenem direkt.
A je lahko kriva baterija kjub temu da kaže 3V?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče. Mogoče se napetost na njej sesede, ko jo daš na matično. Vendar je sumljivo da se ti z drugim napajalnikom prižge normalno.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2006 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pregledal še elektrolite na matični plošči če so napihnjeni za vsak slučaj
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima baterija 3 volte je v redu. Sumljivo pa je, ker dobiš cmos failure. Če se napajalnik vžge z kosom žičke, pomeni to da je v redu. Poizkusi konektor napajalnika priključiti na motherboard in potem z svojo žičko naredi kontakt. Če se motherboard prižge, ni kriv napajalnik. Poizkusi zamenjati on/off tipko od računalnika. Če ima oksidiran kontakt, je lahko to krivo. Nekateri napajalniki za vklop potrebujejo nekaj več toka za vklop. V vsakem primeru pa je ta tok dovolj majhen, da je dobra vsaka tipka.
