MihA Član
Pridružen-a: Tor 30 Okt 2007 12:39 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.18 Kraj: Rovte
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 6:30 pm Naslov sporočila: zvok v avtu |
Imam en problem in bi rad za kakšen nasvet.
V avtu imam avtoradio(izhod za zvočnike 4x50w), spredaj ločeni sistem(visokotonec ter spodaj zvočnik 100W, vezano vzporedno), zadaj pa sistem zvočnikov. In če mam na radiu nastavljeno na BAL 0 , zvočniki ne dajo veliko od sebe, če pa nastavim na BAL -9 (se pravi na eno stran ves signal) pa se sliši odlično, sepravi zvočniki dajo od sebe odličen zvok. In me zanima, da bi se to odlično slišalo v avtu(obeh straneh), če spredaj postavim kretnice za ločen sistem, da so še ločene frekvence ter ojačevalnik (2-kanalni za zadaj ali 4- kanalni za vse) ali pa samo 4-kanalni ojačevalnik za vse zvočnike??
Zelo bi bil vesel pomoči ter kakršnega koli predloga.
_________________ ELEKTRONIK |
lotkol Član
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2012 19:17 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.43 Kraj: Maribor, Radvanje
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 6:39 pm Naslov sporočila: |
kakšne so upornosti zvočnikov? Kolikšna je moč visokotonca? Kakšna je celotna vezava?(kakšno shemo prosim)
_________________ THE LIE, IS A CAKE! |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: |
Na enem od zvočnikov (levi ali desni) imaš narobe obrnjeno polariteto.
Boris Z. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:39 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Na enem od zvočnikov (levi ali desni) imaš narobe obrnjeno polariteto. |
_________________ 3 x 3 = 9 |
MihA Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:42 pm Naslov sporočila: |
Bom pogledal polariteto vseh zvočnikov. In dodal kakšno shemo ter podatke.
Meni se je zdelo bolj v to smer, da imam premalo izhoda moči za zvočnike (4x50W za 100W zvočnik)
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
Definitivno imaš zvočnike protifazno priklopljene. Tako kot je rekel predhodnik, na enemu sistemu (levi ali pa desni) imaš med seboj zamenjani žici. Katerokoli stran boš obrnil, bo boljše, vseeno je pa dobro, da obrneš ta pravo. Kar se ti sedaj dogaja je to, da ena membrana zvočnika ti dela tlak, druga pa podtlak. Membrani (L in D) se premikata v isto smer, zato nimaš tlačne razlike (sliši se, kot bi zvok prihajal iz oddaljenosti).
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:53 pm Naslov sporočila: |
Vzemi 1,5V baterijo in pri radiju nekje vsak zvočnik preveri polariteto. + na + in membrana mora iti par mm naprej. Ne sprobaj pa visokotonca, ampak samo base.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
Saj je polariteta na zvočnikih označena.
Lp Primož |
miTTja Član
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 10:56 pm Naslov sporočila: |
Kot so ti že povedali, imaš napačno priklopljene zvočnike. Na zvočniki je drugače kontakt širok 4.8mm priključek +, kontakt širok 2.8mm pa -. Na avtoradiu so pa pini ( po ISO standardu ) razporajeni po spodnji sliki.
Drugače če vežeš navadne zvočnike ter visokotonce vzporedno, bi moral vmes dodati nek kondenzator blizu visokotonca, da ti poreže nizke tone (če nima že vgrajenega).
Glede ojačevalca pa bolj podrobno razloži, kaj potrebuješ.
Če te zanima kaj bolj sprecifičnega, me pa lahko kontaktiraš preko zs.
29.28 KB |
3 krat |
_________________ Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas... |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 11:09 pm Naslov sporočila: |
Pazi, da te not ne potegne!
joj , joj
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:16 am Naslov sporočila: |
MihA je napisal/a: |
Meni se je zdelo bolj v to smer, da imam premalo izhoda moči za zvočnike (4x50W za 100W zvočnik) |
Med drugim za pravi ucinek manjka tudi to. Ampak niti pomisliti si ne upaj da imas 50 W po zvocniku.
(prav hecno mi je ko vsak ki omeni avtoradio veselo omenja teh 45/50/52 W )
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 1:37 pm Naslov sporočila: |
50W v avtoradiju je ponavadi tam nekje 15W realne moči. Lahko pa pdpreš radijo in pogledaš , kateri čip je notri in potem datasheet....
Pa ne gledat 10% popačenje, ker tisto je tam samo za rekorde v wattih postavljat in je popolnoma neuporabno v praksi.
MihA Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:58 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal polariteto zvočnikov in na enem je bila obrjena. Zdaj deluje [slovenščina je zame švedska vas], kot bi moralo. Celo malo preveč nizkih tonov- če jih zmanjšam potem pa od spredaj ne pridejo do izraza, kar pa bi verjetno rešil s kretnico.
Hvala vsem za pomoč
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 3:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč |
Lažje ti je samo zadušiti zvočnike na avtoradiu, če le ta omogoča selektivno nastavljanje equalizerja ter jakosti po posameznih zvočnikih
Kretnice kvarijo zvok + imajo dodatne izgube, česar si pa pri že tako švoh ojačevalcih v avtomobilu - ne želiš
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kretnice imajo zelo malo izgub in zvok kvečjemu popravijo in ne pokvarijo, sicer je pa res, da odvisno kdo jih dela..tudi strehe puščajo pa to ni pravilo
