MikroC in PIC16F628A
JuRiii
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:  MikroC in PIC16F628A Odgovori s citatom
Že nekaj dni se igram z mikroc-jem in PIC a prišlo je do neke težave. Ker slika pove malo več prilagam print screen. Če je kdo imel takšen primer in mi lahko kako svetuje kako to urediti.
LP, Jure.
 Velikost datoteke:  284.9 KB
 Pogledana:  47 krat
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj imaš pavze v funkciji. Pavze kličeš/navedeš normalno med stavki.
Koda:
abcd = a;
Delay_us(10);
if (abcd == 1)
   Delay_ms(1);
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, če vidiš je 1. zavihek moj program ko mi je compilalo program pa mi je odprlo to knjižnico _Lib_Delay.c in javi napako Recursion or cross-calling'Delay_1us' itd.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.42
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta funkcija je že napisana za MikroC in z njo ni nič narobe.
Prilepi sliko tvojega programa, kjer pride do napake. Sem imel že par takih primerov, da mi je našlo napako kar v neki drugi knjižnici npr. zaradi napačnega klica neke funkcije.
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na programu nikjer ne najde napake :/
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj, sem površno pogledal Brick wall
Prilepi svoj program. Tudi jaz sem že imel problem kot ga je navedel Alex17. Knjižnice imaš vključene?
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je en del programa, kot sem že rekel da nisem naletel na napake v programu. knjižnice so vse vkljčene katere so pač uporabljene
 Velikost datoteke:  322.22 KB
 Pogledana:  21 krat
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš pa clock nastavljen?
Nazadnje urejal/a NUFAN Pet Mar 09, 2012 10:52 pm; skupaj popravljeno 2 krat
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4MHz pa notranji oscilator
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš verzijo 5.4?
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uffff.. Very Happy 1.65
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker (še) nisi pripel celega programa, pač sprašujem naprej. Si upošteval globino stacka MCU-ja?
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program:
Koda:
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB3_bit;
sbit LCD_EN at RB1_bit;
sbit LCD_D4 at RB5_bit;
sbit LCD_D5 at RB4_bit;
sbit LCD_D6 at RB7_bit;
sbit LCD_D7 at RB6_bit;
sbit LCD_BL at RB2_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB7_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB6_bit;
// End LCD module connections
//  Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of used DS18x20 sensor:
//  18S20: 9  (default setting; can be 9,10,11,or 12)
//  18B20: 12
const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12;
char *text = "000.0";
unsigned temp;
char pozdrav1[] = "DIGITALNI";
char pozdrav2[] = "TERMOSTAT";
char meni1[] = "Temperatura ogravanja";
char meni2[] = "Temperatura mirovanja";
int i;
int ok=1;
unsigned ogrevanje=21;
void meni() {
  Lcd_Out(1,1,"Nastavi temperaturo:");
  do{
  IntToStr(ogrevanje,text);
  Lcd_Out(2,5, text);
  Lcd_Chr(2,12,223);  // different LCD displays have different char code for degree
                      // if you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223
  Lcd_Chr(2,13,'C');
          if(Button(&PORTA,6,1,1)){
                             Delay_ms(200);
                             ogrevanje = ogrevanje +1;
          if(Button(&PORTA,3,1,1)){
                             Delay_ms(200);
                             ogrevanje = ogrevanje -1;
          delay_ms(200);
  }while(RA2_bit=0);
void zanka(){
      // Tekoči tekst
/*for(i=0; i<20; i++) {               // Move text to the right 4 times
    Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);
    Delay_ms(300);
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
  meni();
  Lcd_Out(1, 4, "Temperatura je: ");
  Lcd_Chr(2,13,'C');
  //--- main loop
  do {
    //--- perform temperature reading
    Ow_Reset(&PORTA, 0);                         // Onewire reset signal
    Ow_Write(&PORTA, 0, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
    Ow_Write(&PORTA, 0, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
    Delay_us(120);
    Ow_Write(&PORTA, 0, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
    temp =  Ow_Read(&PORTA, 0);
    temp = (Ow_Read(&PORTA, 0) << 8) + temp;
    temp = temp/16;
 if (Button(&PORTA,4,1,0))
          zanka();
if (temp<ogrevanje)
     PORTB.RB0=1;
  else
     PORTB.RB0=0;
    IntToStr(temp,text);
    Lcd_Out(2, 5, text);
    Delay_ms(500);
  } while (1);}
void main() {
  CMCON=0X07;
  TRISA=0XFF;
  TRISB=0x00;
  LCD_BL=1;
  DELAY_MS(500);
  Lcd_Init();                                    // Initialize LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                           // Clear LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                      // Turn cursor off
  Lcd_Out(1,1, pozdrav1);
  Lcd_Out(2,4, pozdrav2);
  Delay_ms(1000);
  zanka();
Komentirano iz moje strani ni nič vse kar je je po defultu iz primera mikroelektornike. In ja ''pišem ko kura'' Very Happy
Krampus
Prispevkov: 1870
Aktiv.: 8.72
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je to program za PRO verzijo, ti pa imaš staro, ki ni PRO
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa piše da je PRO no zdaj sem dobil novejšo 5.0.3
Uptime: 233 dni
