elektropoliranje
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poanta elektropoliranja je , kot mislim da sem v tej temi že napisal, poliranje mikrostrukture materjala. Torej kar se mehansko spolira ima še vedno neke mikroskopske "raze, pore", te pa se potem z elektropoliranjem zaoblijo in stvar dobi še večji lesk. Elektropoliranje pride tudi v poštev pri predmetih čudnih oblik (zvari, utori in podobno) kje se z mehanskim ne da priti zraven, pa tudi v medicini je zelo prisotno ker z navadnim poliranjem pritiskamo ostanek poliranja v pore, z elektropoliranjem pa gre ta ostanek v elektrolit.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej možno je da s takim poliranjem samo poslabšaš trenje v 'motorju'
Ker se olje nima kam prijeti namreč.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo možno, kar gotovo s tem motorju bolj škodiš kot koristiš.
Če že kaj polirati, potem se poilra čelo bata, ev. še notranjost glave cilindra.
Cilindre se samo hona.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tomosovih dvotaktaših se je poliralo pretočne kanale, da so bila manjša vrtinčenja izpušnih in sesalnih plinov, samega cilindra nismo nikoli polirali, smo pa brusili spodnje dele batov, da so prej odpirali kanale. Tudi kape smo nižali in polirali do skrajnosti. Samega cilindra se pa nismo dotikali, do zamenjave srajčk.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede poliranja cilindrov bo verjetno res držalo, kar je bilo napisano, da se ne smejo polirati do zrcala in se samo honajo, kaj več bo pa moral povedati kak strojnik, ki se ukvarja s tem. Jaz poznam elektropoliranje samo z vidika uporabe v vakuumistiki, kjer se uporablja za zmanjšanje površine sten komor.
Prilagam članek iz Vakuumista.
 Velikost datoteke:  434.91 KB
 Pogledana:  52 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne pa so kaj napetosti pri elektropoliranju?
Wolfgang Pauli, 1931
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važen je tok, napetosti so pa nizke par voltov.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to mi je jasno, vendar me je zanimalo v kakšnem rangu so napetosti, da ugotovim, če imam kak primeren napajalnik. No, sedaj vem - par voltov Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5V bo dosti ?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar sem preizkusil recept št. 1 in rezultati so odlični. 6V, 4A, 25cm^2 cevi Aisi 304, 47°C. Površina je gladka, vendar se poznajo večje nepravilnosti od tovarniške obdelave cevi. Če se zadeve najprej lotim na stružnici do šmirgla gradacije 2000 je po dveh, treh minutah površina kot ogledalo Very Happy
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, še ena slika. Na se da opaziti več pasov. Do leve proti desni si sledijo: neobdelana površina, samo elektropolirano, brušeno z gradacijo 2000, brušeno z gradacijo 2000 in elektropolirano. Površina je že malo popackana od prstov, na začetku je bilo še lepše Wink
 Velikost datoteke:  1.55 MB
 Pogledana:  57 krat
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem se danes igral in po receptu 1 mi je lepo uspevalo. Opazil sem da je treba elektrolit hladiti, za lepši učinek se je treba igrati s postavitvijo elektrod (na robovih lepši učinek), za najboljše rezultate pa je potrebno obdelovanec že prej mehansko spolirati in očistiti kot je bilo napisano. Nasplošno zadovoljen s testom. Na koncu sem elektrolit zredčil in odplaknil. A to se lahko spravi za večkratno uporabo, in če se kolikokrat se pa to lahko uporabi?
 Velikost datoteke:  822.86 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  588.89 KB
 Velikost datoteke:  436.34 KB
 Velikost datoteke:  322.57 KB
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dobro. Me veseli, da je uspelo. Smile
Elektrolit lahko uporabiš večkrat, takole na palec bi rekel, da bi s 100 ml lahko spoliral vasj 5 krat toliko, kot na slikah. Kdaj "preneha" delovati pač vidiš po efektu, nabere se tudi konkretna količina črne usedline.
Izrabljen elektrolit jaz nevtraliziram z bazo in pustim odhlapeti vodo, preostalo zbiram v posodi, ki jo oddam na komunalo med škodlijve odpadke, kar to vsekakor je, glede na vsebnost okolju škodljivih kromovih in nikljevih soli.
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker smo ravno na elektro forumu bi bilo dobro omeniti tudi elektropoliranje bakra za pripravo ploščice pred nanosom tonerja oziroma katerokoli metodo že uporabljate pri izdelavi tiskanine.
Za test sem uporabil cca 10 let staro pertinaks ploščo z močno oksidirano bakreno površino, ki je poleg tega očitno nekoč bila še drgnjena z grobim brusnim papirjem. Skratka, v prototipne namene skoraj že neuporabna, če ne želimo drgniti do onemoglosti. Smile
Baker je predstavljal anodo, za katodo pa sem vzel kar navadno železo (kar ni najboljše - baje se v ta namen najbolj uporabljajo svinec, medenina ali nikelj). Med katodo in anodo se da nek gost filc (moj je bil namenski za elektropoliranje nerjavečega jekla), prepojen s fosforno kislino. Uporabil sem tok nekje 0,3A (zasledil sem, da se v industriji uporablja bistveno manjši tok - 20mA/cm^2, ampak pri tem toku pri meni zadeva ni dajala nobenih znakov življenja).
Spodaj (prva slika) je končni izdelek. Povsem levo je neobdelana površina (na robovih že skoraj povsem črna, kar je zadnji stadij pred zeleno Smile ), na sredini je zelo na hitro potegnjeno (zelo dobro in hitro pobira oksid), desno spodaj pa je že malo boljše obdelana površina, ki je že povsem uporabna za nanos tonerja (druga slika - tiskanina že plava v modrem jakuziju - linije so zelo izrazite. Uporabljen je bil povsem navaden bel pisarniški papir in nepredelana breskvica - laminator).
Slike niso ne vem kaj kvalitetne, vidi pa se bistvo Smile
Opozorila za tiste, ki se boste tega lotili? Nič posebnega. Smile Mogoče velja (poleg uporabe rokavic in ostalih zaščitnih sredstev) omeniti močno gretje železne katode, s katero se lahko fajn popečete.
Lp, Toni
Elektropoliranje bakra 1
 Velikost datoteke:  662.75 KB
 Pogledana:  10 krat
Elektropoliranje bakra 2
 Velikost datoteke:  1.43 MB
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej uporabljati ognevarno posodo ali kako?
Stran 3 od 4
