TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:31 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kakšna je razlika med regulatorjem s T ali K končnico? Samo v "paketu"?
Sam imam narejen napajalnik z LM338T, ker je bil pač ceneje kot LM338K.
Kot vidim imate vsi narejeno z LM338 K.
Torej, ali je še kakšna razlika?
DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:55 pm Naslov sporočila: |
Kot piše na prvi strani datasheeta gre za isto vezje, ki pa je pakirano v drugo ohišje:
K -->kovinsko TO-3
T --> plastično TO-220
Tako se razlike pojavijo na račun ohišja in odvajanja toplote spoj-ohišje in ohišje-okolica (3 stran datasheeta). Tu se vidi da ohišje TO-220 zagotavlja delovanje do 25W medtem ko je TO-3 zmožen 2× toliko 50W.
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 5:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Spoji so dobri, upori, gretz in vse ostalo tudi ker sem dal vse novo.
Trafo je tudi ok.
Je mogoče da pride pri 24V do take disipacije?
TECHNIC Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2007 4:44 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje:
Ali bi delovalo, če bi vzporedno vezal dva ali tri enake regulatorje LM338?
S tem mislim, da so vsi pini vezani skupaj, le izhodi bi bili vezani preko 0R1 upora.
Kolikor sem gledal po datasheetih je potreben še en komparator, ki skrbi, da sta druga dva regulatorja enaka prvemu.
34.69 KB |
19 krat |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:22 pm Naslov sporočila: |
Načeloma bi šlo, vendar je treba paziti, da so vsi trije regulatorji enaki. S tem mislim znamko, obliko in tok. Pri meni se takšna vezava obnesla (samo testno), vendar sem v mojem primeru tako vezal le stabilizatorje L7812.
PS: Naj me kdo popravi, ker takšne vezave v praksi še nisem testiral.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:31 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da je uporaba "pass" tranzistorja boljša?
Kot naprimer pri taki vezavi:
Na shemi je vrisan 78xx, ampak saj bi delovalo tudi z LM317/338, kajne?
2.92 KB |
5850 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 12:23 am Naslov sporočila: |
Seveda bi delovalo ! Ni bistvene razlike.
mark_compa Član
Pridružen-a: Tor 22 Mar 2011 10:09 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 8:55 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Doma sem si naredil stabilizirani usmernik s pomočjo dveh LM338K in UA741 po priloženi shemi, zdaj me pa zanima, kako vezje deluje...ali je iz UA741 narejen nekakšen primerjalnik (komparator)?
Zanima pa me zato, saj ko sem usmernik sprobal na okoli 5 Amperov je bil vroč le eden od LM338K in to tisti drugi po vrsti na shemi.
Ali vezje deluje tako, da mu nato drugi pomaga ko je več kot 5 amperov ali bi morala oba biti na otip vroča(topla) ?
Vnaprej hvala za pomoč.
83.75 KB |
19 krat |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: |
Pred vsakim napetostnim regulatorjem imaš shunt upor. Operacijski ojačevalnik primerja napetost za prvim in drugim shuntom. V primeru, da je višja napetost na + priključku ojačevalnika (manjši padec napetosti na shuntu, torej manjši tok v gornji veji), bo napetost na izhodu povišal in s tem bo gornji regulator skozi spuščal večji tok. V primeru, da je višja napetost na - priključku (večji tok v gornji veji), bo napetost na izhodu padla in s tem se bo zmanjšal tudi tok skozi gornji regulator.
Če povzamem: Operacijski ojačevalnik skrbi, da sta napetostna regulatorja ves čas približno enako obremenjena.
V vezju, ki si ga izdelal, tiči napaka. Predlagam ti, da še enkrat preveriš, če si vse pravilno povezal (mogoče si zamenjal + in - priključek operacijskega).
_________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
mark_compa Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč, a se mi zdi da sem našel napako. Bi rekel da je šel UA741, ker sem imel napajalno napetost že pri 24 voltih in sem verjetno skuril UA741, tako da ga bom zamenjal in probal še enkrat.
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:49 pm Naslov sporočila: |
Če si v tem vezju imel vhodno napetost 24V, vezja 741 s tem nisi skuril...
David2204 Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 10:27 pm Naslov sporočila: |
Prej sem popolnoma spregledal eno reč. Operacijski ojačevalnik se napaja iz gornje veje, kar je pa naravnost neumno.
741 je zastarel operacijski ojačevalnik, ki ne dopušča, da bi se z vhodom ali izhodom niti približal napajalnim linijam, tukaj pa imaš + vhod povezan direkt na napajalno linijo. Poleg tega pa če tok v zgornji veji preseže tok v spodnji, je napajalna napetost celo manjša od napetosti na - vhodu.
Mogoče bi vezje delovalo, če bi uporabil RRIO operacijski ojačevalnik (rail-to-rail input/output), boljša rešitev bi pa bila, da bi operacijski ojačevalnik napajal iz nekoliko višje napetosti.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
Kot je že David2204 predlagal, izberi ustrezen operacijski Rail to Rail na vhodu in izhodu ali pa operacijskega napajaj z vsaj 4 do 5V višjo napetostjo, kot je vhodna napetost.
mark_compa Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 7:23 pm Naslov sporočila: |
Evo sem zamenjal UA741 za CA3140, ki ima (rail to rail), sedaj, pa se mi greje prvi LM338 pa se drugi ne greje in s potenciometroom nimam kontrole nad nastavljanjem napetosti.
Kaj bi bila lahko še napaka, če je vse skupaj povezano prav.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: |
poskusi napajati op-amp posebej z napetostjo, ki je večja od vhodne regulatorjev, pazi na max. IC napetost.
