LM338 in sesedanje napetosti
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kakšna je razlika med regulatorjem s T ali K končnico? Samo v "paketu"?
Sam imam narejen napajalnik z LM338T, ker je bil pač ceneje kot LM338K.
Kot vidim imate vsi narejeno z LM338 K.
Torej, ali je še kakšna razlika? Smile
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot piše na prvi strani datasheeta gre za isto vezje, ki pa je pakirano v drugo ohišje:
K -->kovinsko TO-3
T --> plastično TO-220
Tako se razlike pojavijo na račun ohišja in odvajanja toplote spoj-ohišje in ohišje-okolica (3 stran datasheeta). Tu se vidi da ohišje TO-220 zagotavlja delovanje do 25W medtem ko je TO-3 zmožen 2× toliko 50W.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Spoji so dobri, upori, gretz in vse ostalo tudi ker sem dal vse novo.
Trafo je tudi ok.
Je mogoče da pride pri 24V do take disipacije?
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje:
Ali bi delovalo, če bi vzporedno vezal dva ali tri enake regulatorje LM338?
S tem mislim, da so vsi pini vezani skupaj, le izhodi bi bili vezani preko 0R1 upora.
Kolikor sem gledal po datasheetih je potreben še en komparator, ki skrbi, da sta druga dva regulatorja enaka prvemu.
 Velikost datoteke:  34.69 KB
 Pogledana:  19 krat
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi šlo, vendar je treba paziti, da so vsi trije regulatorji enaki. S tem mislim znamko, obliko in tok. Pri meni se takšna vezava obnesla (samo testno), vendar sem v mojem primeru tako vezal le stabilizatorje L7812.
PS: Naj me kdo popravi, ker takšne vezave v praksi še nisem testiral.
Tomaž, S57KO
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da je uporaba "pass" tranzistorja boljša?
Kot naprimer pri taki vezavi:
Na shemi je vrisan 78xx, ampak saj bi delovalo tudi z LM317/338, kajne?
 Velikost datoteke:  2.92 KB
 Pogledana:  5853 krat
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bi delovalo ! Ni bistvene razlike.
mark_compa
Pridružen-a: Tor 22 Mar 2011 10:09
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Doma sem si naredil stabilizirani usmernik s pomočjo dveh LM338K in UA741 po priloženi shemi, zdaj me pa zanima, kako vezje deluje...ali je iz UA741 narejen nekakšen primerjalnik (komparator)?
Zanima pa me zato, saj ko sem usmernik sprobal na okoli 5 Amperov je bil vroč le eden od LM338K in to tisti drugi po vrsti na shemi.
Ali vezje deluje tako, da mu nato drugi pomaga ko je več kot 5 amperov ali bi morala oba biti na otip vroča(topla) ?
Vnaprej hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  83.75 KB
 Pogledana:  19 krat
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred vsakim napetostnim regulatorjem imaš shunt upor. Operacijski ojačevalnik primerja napetost za prvim in drugim shuntom. V primeru, da je višja napetost na + priključku ojačevalnika (manjši padec napetosti na shuntu, torej manjši tok v gornji veji), bo napetost na izhodu povišal in s tem bo gornji regulator skozi spuščal večji tok. V primeru, da je višja napetost na - priključku (večji tok v gornji veji), bo napetost na izhodu padla in s tem se bo zmanjšal tudi tok skozi gornji regulator.
Če povzamem: Operacijski ojačevalnik skrbi, da sta napetostna regulatorja ves čas približno enako obremenjena.
V vezju, ki si ga izdelal, tiči napaka. Predlagam ti, da še enkrat preveriš, če si vse pravilno povezal (mogoče si zamenjal + in - priključek operacijskega).
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
mark_compa
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč, a se mi zdi da sem našel napako. Bi rekel da je šel UA741, ker sem imel napajalno napetost že pri 24 voltih in sem verjetno skuril UA741, tako da ga bom zamenjal in probal še enkrat.
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si v tem vezju imel vhodno napetost 24V, vezja 741 s tem nisi skuril...
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem popolnoma spregledal eno reč. Operacijski ojačevalnik se napaja iz gornje veje, kar je pa naravnost neumno.
741 je zastarel operacijski ojačevalnik, ki ne dopušča, da bi se z vhodom ali izhodom niti približal napajalnim linijam, tukaj pa imaš + vhod povezan direkt na napajalno linijo. Poleg tega pa če tok v zgornji veji preseže tok v spodnji, je napajalna napetost celo manjša od napetosti na - vhodu. Brick wall
Mogoče bi vezje delovalo, če bi uporabil RRIO operacijski ojačevalnik (rail-to-rail input/output), boljša rešitev bi pa bila, da bi operacijski ojačevalnik napajal iz nekoliko višje napetosti.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že David2204 predlagal, izberi ustrezen operacijski Rail to Rail na vhodu in izhodu ali pa operacijskega napajaj z vsaj 4 do 5V višjo napetostjo, kot je vhodna napetost.
mark_compa
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem zamenjal UA741 za CA3140, ki ima (rail to rail), sedaj, pa se mi greje prvi LM338 pa se drugi ne greje in s potenciometroom nimam kontrole nad nastavljanjem napetosti.
Kaj bi bila lahko še napaka, če je vse skupaj povezano prav.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi napajati op-amp posebej z napetostjo, ki je večja od vhodne regulatorjev, pazi na max. IC napetost.
lp, ElGrigon
Stran 2 od 3
