Utekanje krtačnega motorja
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:  Utekanje krtačnega motorja Odgovori s citatom
Zdravo!
Mogoče ni ravno energetika, je pa že kar konkreten motorček.
Gre za krtačni DC 12V motorček iz baterijskega vrtalnika, nekaj takega: http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_775vcwc
Izmerjen kratkostični tok je bolj proti 150A.
Zanima me, če bi bilo fino ta motorček malo uteči pred uporabo. Ne bo namreč nič vrtal ampak bo za prestavni mehanizem na motorju - par obratov v eno smer, malo držanja pri max toku in enako za nazaj.
Kolikor gledam trenutno stanje krtačk, je stična površina dokaj majhna in bi verjetno bilo dobro če se krtačke malo obrabijo.
Obstaja kakšno pravilo za utekanje? Da ne bo ravno celo noč na nazivno napetost priklopljen.
Kot sem pa že napisal, med uporabo se ne bo imel časa uteči.
LP,
Alex
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svoj čas, ko so modelarji še uporabljali krtačne motorje, so jih utekali na malce nenavaden način, tako da sojim priklopili na baterijo in potopili v vodo, z malenkost milnice.
post iz modelarji.com
Na ta način čistimo kolektorske elektro motorje, z grafitnimi krtačkami. Nove krtačke se ne prilegajo idealno površini lamel kolektorja. Motorček poženemo v kozarcu vode, le da ga ne priključimo na nazivno, ampak na nižjo napetost, pri kateri se motor še lepo vrti. V vodi se krtačke začnejo brusiti, voda pa obrušen material odnaša, da se le ta ne nabira med lamele. Po določenem času, se krtačke toliko obrusijo, da z vso površino nalegajo na lamele. S tem se prehodna upornost med krtačkami in lamelami zmanjša na minimum, hkrati pa tudi izgube zaradi tega pojava. Motorček ima nekaj večji izkoristek in se torej manj greje. Za čiščenje površine lamel med uporabo motorčkov, pa se uporabljajo namenske kapljice, s katerimi nakapamo krtačke. Vse to pride v poštev samo za motorčke z grafitnimi krtačkami. Po takšnem utekanju motorček posušimo in namažemo ležaje.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če delam kakšne teste - hude tokovne obremenitve lamel na komutatorju in hočem zmanjšati izgube na stiku komutator -krtačke , potem v tem primeru oblepim komutator s samolepilnim brusilnim trakom granulacije cca 120-200 in ga vpnem med krtačami ter pustim teči nekaj časa teči , da se krtačke obrabijo in oblikujejo po njem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekoč (dolgo nazaj) sem kupoval nadomestni motor za sesalec in je mojster, ki je to previjal motor vpel v primež, zagnal in komutator namazal z neko stvarjo in motor je takoj vidno (ajd, slušno Dancing ) pospešil...
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja še to, motorčka ne morem odpret oz. če ga odprem, ga ne morem več nazaj sestaviti tako kot je bil. Je rob na zadnji strani po celi dolžini zakrivljen nad pokrov.
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na modelarskem forumu sem zasledil tole v zvezi z utekanjem krtačnih elektromotorjev Arrow : http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=6&t=9873&p=80171&hilit=utekanje#p80171 in http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=6&t=6435&p=52127&hilit=utekanje#p52127
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker gre levo-desno, z utekanje ne bo nič - zračnost v nosilcih krtač pokvari vse.
Imej pa na zalogi še rezervne motorčke! Na tem delovnem mestu, bodo motorčki odpovedovali čudovito hitro - enako kot motorčki centralnega zaklepanja, ki delajo v enakem režimu. Kolektor in priklop na navitje rotorja ne zdrži dolgo takih tokovnih sunkov.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tipičen kolektor je tak za ročni vrtalnik je tak 5 lamel žica 0,8mm
same krtačke so toliko različne ( razne sendvič varijante , samomazalne varijante... ) da bi jih drugače raje pustil pri miru
 Velikost datoteke:  822.66 KB
 Pogledana:  20 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so originalne ščetke ni potrebno utekanje. Morda ga pustiš priključenega kako uro in to je vse. Nikakor pa voda in milnica d'oh! .
Tok zagonov je pa hud. Kakor pravi Azrael, vprašanje je koliko časa bo to zdržalo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste "modelarske kapljice" sem kapnil na krtačke baterijskega vrtalnega stroja- po nekaj minutah se je iz motorčka kadilo, moč je padla zelo hitro. Krtačke so se dobesedno raztopile.
Jaz predlagam, da nič ne utekaš, ampak samo gasa, na zalogo pa nabavi še kakšen motorček, saj so poceni.
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za utekanje slišim prvič. Originalne krtačke se morajo 100% prilegati. Kolikor se ne pa se po nekaj minutnem obratovanju "vžerejo".
Za čiščenje lamel npr. pa se uporablja tak beli kamen kot neka kreda, ki se ga rahlo potisne na lamele med obratovanjem.
To sem uporabljal predvsem pri servisiranju kontih brusilk,...itd. Kako se imenuje tisti kamen pa ne bi vedel. Uradni servisi teh el. naprav jih zagotovo imajo.
lp, ElGrigon
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti ga teči kako urco na ene 70% napajalne napetosti, ravno toliko da se krtačke "vsedejo".
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom ga priklopil na usmernik, da vidim, če bo kaj učinka.
Je pa stvar že delala zadovoljivo lani (so bili drugi problemi, ne z motorčkom) in se krtačke sploh še ne prilegajo prav, kar se vidi tudi na kolektorju, ki ima osmojene proge na mestih, kjer so krtačke narebrene, vmes pa ne. Lani ni bilo časa za utekanje, ker je bil motorček menjan zadnji hip (prejšnji se je scvrl zaradi napake v krmilnem vezju).
Letos pač pazim na malenkosti Smile
Mimogrede, gre za menjalnik na Formuli Student, Uni MB.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo Smile
Vem da imate sistem od vrtalnika in da vam deluje dobro.
Ampak kaj če bi preizkusili kakšen koračni motor v navezavi z gearboxom? Ali pa mogoče kakšen DOBER modelarski servomor (z brezkrtačnim motorjem in kovinskimi zobniki) ranga 100€?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi uporabili dve elektromagnetni zasučni enoti.
LP, Igor
Uptime: 500 dni
