Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
Pismo, kje ste se nekateri učili računat moči v trifaznem sistemu? Ne moreš in ne smeš kar enostavno nekaj seštevati!
Prava formula za moč uporov (cos =1) v trifaznem sistemu je:
P= U x I x 1.73
Torej za dan primer:
P = 24 kW
U = 400 V
obrnemo zgornjo formulo in dobimo, da je
I = 34.64 A
Torej 25 A varovalka je absulutno premalo! |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:22 pm Naslov sporočila: |
skat je napisal/a: |
Kolikor bolj premišljam, vidim da sploh ne more biti drugače, kot da so grelci vezani v trikot po 8kW, kar da nazivni tok 20A in mora to brez problema delat na 25A varovalki. |
Nima veze, kako je vezano. 24kW na treh fazah pri cos(fi)=1 pomeni ~35A. _________________ Tule nisem več aktiven. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:24 pm Naslov sporočila: |
za Azraela: Pa si siguren, da on tudi rabi celih 24kW? za 8kW medfazno je dovlj 2 fazi po 20A. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
Če navaja 24 kW, ni kaj balinati z 8 kW, ki bi jih dobil, če bi špirale iz trikota prevezal v zvezdo. Ne vemo niti tega, če je taka predelava sploh mogoča.
Pri takih stvareh ni pametno ugibati in se zanašati na saj bo šlo, saj ne rabi, bo pameten itd, je že marsikaj čisto konkretno pogorelo zaradi ugibanja. |
lipa Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: |
24kW je nazivna moč, ki je zapisana na tablici. Kako je lahko 3 mesece laufalo na nazivni moči pri 25A varovalkah, če pa je poraba pri tej moči 3 x 35A? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: |
Ima zadeva kak ventilator, ki se zdaj vrti narobe? |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 5:23 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
24kW je nazivna moč, ki je zapisana na tablici. Kako je lahko 3 mesece laufalo na nazivni moči pri 25A varovalkah, če pa je poraba pri tej moči 3 x 35A? |
Dovolj je bilo, da so dovodni kabli dovolj dolgi in dovolj majhnega preseka, pa dela tudi če ne bi smelo. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 6:57 am Naslov sporočila: |
Ta prvo je napisal, da so normalno pekli, potem pa, da večkrat dnevno 20A avtomatska izklopi. |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 8:28 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Nima veze, kako je vezano. 24kW na treh fazah pri cos(fi)=1 pomeni ~35A. |
Seveda! Na pamet kakšno formulo tudi zaj... . Če je medfazni tok na enem grelcu 20A gre čez varovalke 35A. Rešitev za to bi bilo samo povečanje varovalk ali pa zmanjšanje moči grelcev.Da na primer s kakšnimi močnimi diodami v serijo z grelcem razpoloviš tok grelca (diode morajo biti usmerniške vsaj za 40A 800V) _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
gumby Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 8:31 am Naslov sporočila: |
Moč pečice je 24kW. Kako so grelci v notranjosti dejansko zvezani, nas ne zanima. _________________ Tule nisem več aktiven. |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:40 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je S5MM kar uganil. Kabel ga je moral reševat pred izpadom. 8KW na fazo pri 380V je cca 21A po fazi. Preveč za obstoječo vezavo in absolutno preveč za avtomatske varovalke. Da ne omenjam zagonskega toka, dokler se grelci ne segrejejo. Mogoče bi šlo varovalke zamenjat s 25A avtomatskimi, ki bodo še vedno hitrejše od nožaste "pancarke" 25A. To ni pravilna rešitev, ampak....
Bi mojster mogoče povečal pancarke na 30A???? Elektro to rad naredi! _________________ LP Roman |
gumby Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:42 am Naslov sporočila: |
ledo je napisal/a: |
8KW na fazo pri 380V je cca 21A po fazi. |
Daj tole malo razloži, kako si dobil... _________________ Tule nisem več aktiven. |
ledo Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:47 am Naslov sporočila: |
Mevh, sem še enkrat preverjal. 8KW deli s 380V pa je. Račun na oko. Predvidevam, da je peč 3 fazna in grelci vezani v trikot. V tem primeru je varovalka na meji. Pri vaših 35A ni na meji in bi izpadla vedno in takoj. Če to ni to, pol nisem nič štromarja. Še zagon hladne peči mi ni jasen. Mogoče peč vsebuje preklop zvezda-trikot. Ko je hladna bi moralo še bolj ven metat. _________________ LP Roman |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:53 am Naslov sporočila: |
Smisel zvezda-trikot pri ohmskem bremenu?
Kolikšen PTK pa imajo grelci?
Razpiši se malo, če si kaj štromarja.... |
ledo Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
Spet mevh, ne bi vedel. Ideja mi izhaja iz žarnice z žarilno nitko. Tam je faktor cca 10 ali več. Za grelce pa res ne vem. Če tam tega ni še bolje, ampak neka razlika vendarle mora biti. Je zanemarljiva? Sicer to tukaj ni bil problem. Sem pa razmišljal. _________________ LP Roman |
Uptime: 500 dni
