Pečica
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pismo, kje ste se nekateri učili računat moči v trifaznem sistemu? Ne moreš in ne smeš kar enostavno nekaj seštevati!
Prava formula za moč uporov (cos Fi =1) v trifaznem sistemu je:
P= U x I x 1.73
Torej za dan primer:
P = 24 kW
U = 400 V
obrnemo zgornjo formulo in dobimo, da je
I = 34.64 A
Torej 25 A varovalka je absulutno premalo!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Kolikor bolj premišljam, vidim da sploh ne more biti drugače, kot da so grelci vezani v trikot po 8kW, kar da nazivni tok 20A in mora to brez problema delat na 25A varovalki.
Nima veze, kako je vezano. 24kW na treh fazah pri cos(fi)=1 pomeni ~35A.
Tule nisem več aktiven.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za Azraela: Pa si siguren, da on tudi rabi celih 24kW? za 8kW medfazno je dovlj 2 fazi po 20A.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če navaja 24 kW, ni kaj balinati z 8 kW, ki bi jih dobil, če bi špirale iz trikota prevezal v zvezdo. Ne vemo niti tega, če je taka predelava sploh mogoča.
Pri takih stvareh ni pametno ugibati in se zanašati na saj bo šlo, saj ne rabi, bo pameten itd, je že marsikaj čisto konkretno pogorelo zaradi ugibanja.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
24kW je nazivna moč, ki je zapisana na tablici. Kako je lahko 3 mesece laufalo na nazivni moči pri 25A varovalkah, če pa je poraba pri tej moči 3 x 35A?
Lep pozdrav!
Boris Z.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima zadeva kak ventilator, ki se zdaj vrti narobe?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Dovolj je bilo, da so dovodni kabli dovolj dolgi in dovolj majhnega preseka, pa dela tudi če ne bi smelo.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta prvo je napisal, da so normalno pekli, potem pa, da večkrat dnevno 20A avtomatska izklopi.
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
skat je napisal/a:
Brick wall Seveda! Na pamet kakšno formulo tudi zaj... . Če je medfazni tok na enem grelcu 20A gre čez varovalke 35A. Rešitev za to bi bilo samo povečanje varovalk ali pa zmanjšanje moči grelcev.Da na primer s kakšnimi močnimi diodami v serijo z grelcem razpoloviš tok grelca (diode morajo biti usmerniške vsaj za 40A 800V)
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč pečice je 24kW. Kako so grelci v notranjosti dejansko zvezani, nas ne zanima.
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je S5MM kar uganil. Kabel ga je moral reševat pred izpadom. 8KW na fazo pri 380V je cca 21A po fazi. Preveč za obstoječo vezavo in absolutno preveč za avtomatske varovalke. Da ne omenjam zagonskega toka, dokler se grelci ne segrejejo. Mogoče bi šlo varovalke zamenjat s 25A avtomatskimi, ki bodo še vedno hitrejše od nožaste "pancarke" 25A. To ni pravilna rešitev, ampak.... Shocked
Bi mojster mogoče povečal pancarke na 30A???? Elektro to rad naredi!
LP Roman
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ledo je napisal/a:
Daj tole malo razloži, kako si dobil...
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mevh, sem še enkrat preverjal. 8KW deli s 380V pa je. Račun na oko. Predvidevam, da je peč 3 fazna in grelci vezani v trikot. V tem primeru je varovalka na meji. Pri vaših 35A ni na meji in bi izpadla vedno in takoj. Če to ni to, pol nisem nič štromarja. Še zagon hladne peči mi ni jasen. Mogoče peč vsebuje preklop zvezda-trikot. Ko je hladna bi moralo še bolj ven metat.
LP Roman
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smisel zvezda-trikot pri ohmskem bremenu?
Kolikšen PTK pa imajo grelci?
Razpiši se malo, če si kaj štromarja....
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet mevh, ne bi vedel. Ideja mi izhaja iz žarnice z žarilno nitko. Tam je faktor cca 10 ali več. Za grelce pa res ne vem. Če tam tega ni še bolje, ampak neka razlika vendarle mora biti. Je zanemarljiva? Sicer to tukaj ni bil problem. Sem pa razmišljal.
LP Roman
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
