elektro shema peugeot 106 1.0i letnik 99
mbozic11
Pridružen-a: Pon 23 Apr 2012 14:51
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:34 pm    Naslov sporočila:  elektro shema peugeot 106 1.0i letnik 99 Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Zanima me če ima kdo električno shemo za peugeot 106 1.0i letnik 99,imam namreč kar nekaj težav zato bi se najlažje znašel,če bi imel načrt.Ker če grem iskati napako,da bi iskal po posameznih kablih bo predolgo trajalo.Shemo mi lahko pošlješ tudi na e-mail.
majo.bozic@gmail.com
Hvala
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj te pa matra sploh? Rolling Eyes
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prejšnji vikend sem zbrisal mapo "Pugi" in seveda pridno izpraznil koš d'oh!
Napiši malo več kaj te muči.
LP Robert
Avtohacker
Pridružen-a: Pon 24 Dec 2007 22:14
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo...iz autodate
p 106.pdf
 Ime datoteke:  p 106.pdf
 Velikost datoteke:  291.31 KB
 Downloadano:  66 krat
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In tam okoli A162 se znajo dogajati čudne reči Rolling Eyes
Sploh če sta na obesku dva ključa in ključ avtomata za kavo Whistle
LP Robert
mbozic11
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:  elektro shema za peugeot 106 1.0i l99 Odgovori s citatom
Problem se je začel najprej z prikazom napolnjenosti goriva v rezervoarju,pri polnem je kazalo samo 3/4.Zamenjal sem števec pa ni bilo dobro pa sem zamenjal še plovec s črpalko pa ravno tako ni bilo nič bolje.Vgradil sem nazaj originalne komponente.Kasneje se mi je začela prižigati lučka za aerbeg,očistil sem kontakte,bilo nekaj časa dobro pa se je spet ponovilo,sedaj pa nekaj časa vtripa potem pa gori.Sedaj mi je pa še črpalka za gorivo odpovedala,ne dobi elektrike,varovalka je dobra,kabel od črpalke do varovalke je preiskušen z ohmsko upornostjo,sama varovalka pa sploh ne dobi napetosti.Releja,ki verjetno bi moral biti za črpalko pa ne najdem.
Hvala za odgovor
Marjan
majo
Avtohacker
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal S39?
mbozic11
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtohacker je napisal/a:
Si pogledal S39?
Mi lahko obširnejše razložiš kaj je S39,ker nimam še načrta resda sem elektrikar vendar ne avtoelektrikar
hvala
majo
Avtohacker
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je varnostno stikalo, katero izklopi napajanje pompe v primeru trka.
Pomeri če pride napetost do njega, ker gre od tam naprej na varovalko.
Običajno nekje na blatniku...
Tako izgleda
http://www.google.si/imgres?start=84&um=1&hl=sl&sa=N&rlz=1G1GGLQ_SLSI246&biw=1360&bih=909&tbm=isch&tbnid=bLpqjDFW5D_SXM:&imgrefurl=http://retrorides.proboards.com/index.cgi%3Faction%3Ddisplay%26board%3Dtechni%26thread%3D112215%26page%3D1&docid=XG6wr_tdiz-doM&imgurl=http://www.v8dualfuel.com/components/images/electric_cutoff_switch.jpg&w=490&h=342&ei=212WT4GKEs75sgbOv9inDg&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=619&dur=560&hovh=185&hovw=265&tx=103&ty=90&sig=100388385968839917152&page=4&tbnh=158&tbnw=208&ndsp=25&ved=1t:429,r:18,s:84,i:44
Avtohacker
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, če ni napetosti potem je verjetno ključavnica...
mbozic11
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako izgleda
To varnostno stikalo je sprobano,vklaplja in izklaplja,napetost pa ne pride do njega.Ravnokar pa sem tudi ugotovil da vžigalna tuljava ravno tako ne dobi napetosti posledično pa tudi svečke ne.Pa me zanima če ima rele pod računalnikom kaj veze z vsem tem.Črpalko za gorivo sem preiskusil direktno,bencin priteče v vplinjač ne vžge pa ne.Drugo pa pri avtu vse deluje tudi zaganja vendar noče vžgati.
majo
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa poglej kot ti je že napisal varnostno stikalo za izklop dotoka goriva. Ponavadi je na sovoznikovi strani na desni steni nad tlemi.
Avtohacker
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CDZ ali CDY motor?
Problem je ali v releju kontakta ali pa ključavnica...
Poglej shemo, katero sem ti dal in pomeri rele
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mbozic11 je napisal/a:
Napetost do tega stikala pa pride iz glavnega računalnika (na desnemu blatniku)
Pogoj pa je modul A162 in ključ (RFID). Modul se nahaja na desni pod volanom in in iz njega gredo (dve)tri žičke do ključavnice.
Glej - jaz sem vse to razdiral,meril,preklinjal,... in mislim, da ni potrebe, da še ti
Wink
Če imaš dva ključa sprogramiraj še enkrat oba. Vrata zakleneš>odkleneš>v 20sec. vžgeš Wink
Za airbage pa zaspajkaj žičke pod sedežem (prej izklopi akumulator) Wink
LP Robert
mbozic11
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert bom probal še to takoj ko pridem z dopusta,če pa ne bo kresnu mu bo pa trda predla.Drugače ga bo pa treba priklopiti na tester pa da vidimo kaj mu je.
majo
Uptime: 500 dni
