obnova akumulatorja vrtalnika
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
Sem pravkar preveril na G-MM. Cena je 34€+DDV.
Bom verjetno kar nabavil.
lp, prom
Odličen vrtalnik z Li-ion akomulatorjem Parkside je pa 38€.(akomulator je v ročaju, ne kot običajni vrtalniki, ki ga imajo dodatno pod ročajem).
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.vidmar je napisal/a:
Daš kakšen link do izvedbe?
Sem že objavil na forumu tako za Ni-Mh kot Li-po. Li-po pa jaz polnim z modelarskim polnilcem. Kmalu pa bom eno Makito predelal, da bo imela konektor za balansiranje in vse zunaj, ter zaščito s piskačem.
Ko izbrskam pripnem.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je z Li-po. Je pa bila naknadno dodana še zaščita.
Za Ni-Mh pa tule.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eBay-u jih dobiš 10 kosov s poštnino vred za cca 15€ link
LP Panasonic
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
panasonic je napisal/a:
Na eBay-u jih dobiš 10 kosov s poštnino vred za cca 15 link
Veš da in kapaciteta je sigurno taka kot napisana.
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za te ne vem, moraš jemati malo z rezervo, ampak sem pred par meseci nabavil 8 komadov velikosti AA in jih zamenjal na neki baterijski metli (Swivel Sweeper-Top Shop) in deluje bolje kot z original.
Sem dal za 8 kosov mislim da 4,5€.
LP Panasonic
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Za Ni-Mh pa tule.
A lahko poveš kaj več, o izdelavi zaščite in pa kakšne celice si uporabil(10C 20C ... ?)
Kaj so tisti priključki na polnilcu, tanke žice?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne so celice je razvidno s slike, torej 30C nominalno in 60C maksimalno.
Zaščita je trenutno taka kot jo prilagam v priponki. Bom pa kmalu vgradil kitajsko z LED in piskačem.
Tiste tanke žice pa so za balansiranje celic. Pri Li-xx namreč napetost posamezne celice ne sme preveč odstopati. Preko tistih žic torej polnilnik po potrebi med polnjenjem dopolnjuje posamezno celico, ki ima prenizko napetost, tako da je razlika med njimi nekje maksimalno 0,01V.
 Velikost datoteke:  21.69 KB
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja po slikah se bolj malo vidi.
Videti je da imaš dva battery packa, ampak se ne vidi kako sta vezana. Kako ju polniš, a vsakega posebej, ali oba skupaj? Kakšna je bila nazivna napetost originalnega packa, in kakšna je sedaj napetost? Ali ne bi bila zaščit še boljša če bi prekinila povezavo med motorjem in baterijo?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Paketa sta dva 3S vezana vzporedno. Prej je bila napetost 12V, sedaj pa je 11,1V. Vidne razlike v moči ni. Zaenkrat polnim posebej. Ko pa bom dodal konektor na ohišje bo pa skupaj.
Tudi v smeri take zaščite sem razmišljal, ampak moram kaj takega najti. Sicer je pa za dobrega uporabnika dobra tudi indikacija.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ni problema vzporedno polnit? Samo vse kontakte vzporedno, in na polnilnik?
Jaz imam recimo eno vrtalko s 14.4V in če dam Li-Po 14.8V ne bo nič narobe? Dva packa vzporedno pa za večjo kapaciteto?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne bo narobe. Ni problem vzporedno polnit, samo paketa morata biti enaka. Skupaj daš samo izhodni konektor. Balancer pa priklopiš na enega izmed dveh. Ker tako ali tako so celice že vezane vzporedno in je na obeh balansernih konektrojih enaka napetost.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne delaj tega, akumulatorski paketi nikoli niso popolnoma enaki! Še dve celici iz iste serije nista.
V tvojem primeru bo polovica lepo na balanserju, druga pa se bo razbalansirala, potem pa vemo kaj sledi. V najboljšem samo uničeni akumulatorčki, v najslabšem obisk gasilske brigade na domu.
Kakšen mesec nazaj je bilo na SPIN omenjeno, da so že gasili aku vrtalko in okolico, ko je zaradi neustreznega in predelanega polnilca vse skupaj šlo up in smoke, kot bi rekli čez lužo.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor berem na modelarskem forumu s tem ni težav, če so le celice enake, serije znamke, kapacitete in napetosti. Konec koncev verjetno tudi v recimo 3s paketih večje kapacitete niso samo 3 celice.
Napetost na vzporedno vezanih celicah naj bi bila enaka, seveda pa ima lahko ena celica manjšo, ampak ta ni zaznana, ker prevladuje tista z večjo. Ampak ker so celice iste in skupaj praznene in polnjenje upam, da ne bo težav.
Polnijo s v vreči ponavadi v garaži na pultu na kovinski plošči, tako da je za varnost kar dobro poskrbljeno. Če pa se bodo napihnile se pa pač bodo.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nimam garaže, sosed pa mi je noče posoditi za tako nevarno opravilo, sem opustil misel za uporabo talšnih akumulatorjev. Whistle
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
