siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 4:35 am Naslov sporočila: avtodom 12V + tv + sat.sprejemnik |
Prijatelj ima prikljucen v avtodomu na 12V tv ter sat.sprejemnik...
Zadeva menda rahlo brni ter tudi v sliki se vidi mala motnja! Ce se Ali tv Ali sat.sprejemnik napaja preko 220/12 pretvornika motnja izgine!
Kaksna ideja za odpravo motnje?
Je ze menjal scart kabel ter tudi zamenjal povezavo z chinch kablom, pa je zadeva enaka! _________________ Lep pozdrav! |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 6:48 am Naslov sporočila: |
Poišči vzrok v ostalih porabnikih. Morda hladilnik ?
Lp, |
siljo Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:26 am Naslov sporočila: |
romc je napisal/a: |
Lp, |
mogoče..bomo preverili...
čeprav dvomim, glede na to, da motnja izgine če se TV ali sat.sprejemnik veže na 220/12v pretvornik....torej eno ali drugo ostane na 12V! _________________ Lep pozdrav! |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:27 am Naslov sporočila: |
Je motnja, ko motor avtodoma deluje, ali ko je ugasnjen? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:48 am Naslov sporočila: |
Kaj pa pravijo napetostni potencijali na SCART kablu.
Morda "masa" le ni prava masa - poizkusi pomeriti napetost obeh oklopov proti minusu in če tu prihaja do kakšnih razlik je vzrok to  _________________ LP Robert |
aly Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 4:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz menim, da z masami nekaj ne štima.
Lahko si omisli galvanski izolator, na primer tole:
http://www.google.si/search?q=video+isolator za video
in še nekaj podobnega za audio signal. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
siljo Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
v vsakem primeru je motnja....ali avtodom dela ali ne...na napajanju 12V ni priključeno nič drugega...motnja obstaja!
TV normalno deluje preko svojega ant.vhoda (zemeljski signal)!
Ja možno da ni z masami kaj v redu! Trenutno ne morem nič preveriti, ker jaz tega še nisem videl...
Tele izolatorje se dobi pri nas? Ali pa farnell?...Bom malo pobrskal....
ZAENKRAT HVALA ZA MNENJA! _________________ Lep pozdrav! |
aly Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 11:16 pm Naslov sporočila: |
Če se uporablja inverter 12V-230V, je v njem en trafo, potem ima TV svoj trafo, sat. sprejemnik tudi. Skratka, vsi so galvansko ločeni.
Ob priklopu na 12V napajanje pa nekje pride do različnega potenciala mas in to dela težave. Glede na to, da pri na 12V napajanju tečejo tudi precejšnji tokovi, sploh če je CRT TV, lahko en del tega toka namesto skozi minus pol teče tudi skozi oklop signalnega kabla in preko sprejemnika nazaj na minus. Ground-loop se temu reče. Za to so lahko krivi tudi slabi spoji. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
siljo Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 8:46 am Naslov sporočila: |
ja razumem....
mogoče bi bilo za poskusiti vezati mase od vsake naprave na napajanje v skupno točko? _________________ Lep pozdrav! |
vasjaka Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 18:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.30 Kraj: Bovec
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 1:51 pm Naslov sporočila: |
Nace Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 1:57 pm Naslov sporočila: |
vasjaka je napisal/a: |
Daj podkrepit tvoje
LP Nace |
vasjaka Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 2:00 pm Naslov sporočila: |
Dej tv ali radio bolj na glas.  |
siljo Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
smo poskusili z raznimi prevezavami mas, ampak niti malo ni nič pomagalo!
In končna rešitev?
sat. sprejemnik je max 20W ..... smo dali vmes 12V/220V pretvornik od Voltcrafta za 16eur (75W) ter seveda navzdol adapter za 12V in zadeva deluje odlično! nobene motnje! _________________ Lep pozdrav! |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 1:36 am Naslov sporočila: |
Čakaj, čakaj. Ti si iz 12V dvigal na 220V in potem spuščal nazaj na 12V?
Čemu? _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
siljo Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 5:29 am Naslov sporočila: |
To smo imeli pri roki, rešili smo se mase, je poceni, dobili smo sicer malo izgube, vmes lahko priključi še kakšno manjšo zadevo, ki je na 220V .... Deluje pa odlično, brez vsakršnje motnje
Imaš mogoče še kakšen predlog? _________________ Lep pozdrav! |
