Problem z enofaznim priklopom - premalo moči v stanovanju
Jabuk
Pridružen-a: Sre 16 Maj 2012 16:30
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
aly je napisal/a:
...Zanimivo, da ostali nimamo teh težav...
Ravno to sem mislil napisat.
Pa nas ni malo takih, ki brez problemov shajamo v takih razmerah.
Pozabil sem napisat da stanovanja še ne uporabljam. Takega sem kupil in izvedel da imam 1x35A in električar je takoj izpostavil da je to pa pogojno problematično. Zato sem se že vdal v to da bom pač rabil stvari izmenično (sploh ko pogledaš nazivne moči porabnikov in malo sšteješ), potem pa vseeno pomislil, mogoče pa s kakim sistemom...
No in sedaj vas veliko pravi da imate ravno to doma in da klapa. Ja vrag potem bo pa tudi pri meni, kaj neki me je električar strašil... Verjetno je navajen živet v 3x20A, kjer ni nikoli "nesrečnih slučajev".
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
piroman je napisal/a:
Kuhalna plošča na plin je tudi rešitev, če nisi zaprisežen fan elektrike.
Nekatere kuhalne plošče so narejene tako da delajo v "multiplex" načinu. Recimo dve lahko delujeta na polno - v koliko se jih vključi več potem se vklapljajo izmenično oz ne grejejo na max. (To sem opazil na indukcijskih ploščah, baje pa obstajajo take izvedbe tudi steklokeramike)
Odlično! To pa dejansko odpravlja problem. Se moram pozanimat ali so kar vse take ali tako naročim.
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Hi!Kje pa imaš montiran FID-oziroma ali ti je dostopen.Če imaš dostop do njega brez DES-a,montiraj za njim 35A avtomatsko varovalko(danes temu se mi zdi pravijo odklopnik).Vsaj ne boš imel stroškov pri menjavi glavne varovalke.
35A hitri FID kot "glavni" pred "glavno" varovalko na hodniku v omarici je itak bil predlog električarja. Se pa lahko zgodi da je "ruker" in odleti vseeno še una na hodniku.
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Zadevo je možno avtomatizirati ali pa ustvariti nek protokol, po katerem boste uporabljali električne naprave v stanovanju.
Pralni in sušilni stroj nimata kaj delovat istočasno, večinoma sta oba v kopalnici in na isto vtičnico Rolling Eyes kar pomeni, da mora uporabnik zelo paziti, da nista vklopljena oba naenkrat.
Ja no, mi po moško razmišljamo, ampak vprašaj ženske v družinah z več otroki, kjer je za oprat po 3 stroje naenkrat. Da še posušiš vmes in zložiš v omaro, ni boljšega. Tako da verjamem da bo moja žgala oba aparata naenkrat. 16A za oba skupaj (cca 3,3kW) bo zmogla prebavit. Lahko bi pa posebej dal, ko že vlečem štrom po celem stanovanju na novo. Hvala za pripombo.
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Sam imam v stanovanju isto situacijo (35A, 1 faza) in me je sprva skrbelo isto (npr. že indukcija mi potegne 7,2 kW, če je vse vklopljeno!), a realno gledano se mi v dobrih treh letih ni dogajalo, da bi bilo kaj narobe.
Treba je sicer malo pomisliti, da ne hkrati kuhaš, pešeč, pereš perilo in še sušiš zraven, a kdaj smo pa tako pridni?! Smile
LP, g
To me pa pomirja. Gut.
Kar se pridnosti tiče, haha, v kako soboto se pa zna zgodit da radi vse podelamo pa da je pol čez teden mir. No ja, bomo pa pridni v presledkih.
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo, da je izvedba tega možna, še lepše pa da ni ta 1 faza kaj posebnega in da v praksi [slovenščina je zame španska vas] BP. Saj veste, če imaš možnost kompliciraš, če pa ne gre se pa navadiš.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pridružujem že naštetim nasvetom. Edino kar bi lahko dodal je rele (kontaktor) za vklop bojlerja. Ta kontaktor vežeš tako, da mu vklop npr. kuhalne plošče prepreči vklop. Ko kuhalni plošči pade poraba se bojler vklopi. Edino, kar se bo zgodilo je, da bo temperatura vode v bojlerju malo bolj nihala.
Na tisto rezervo z akumulatorji pa kar pozabi. Lahko pa daš bojlerju časovni rele za izklop. Časovnik naj ima eno tipko, ki je za izklop in po dveh urah (nastaviš po potrbi) se ponovno sam vklopi. Torej pred kuhanjem pritisneš tipko za izklop bojlerja za naprej določen čas.
Mislim, da ti bojler povzroča težave. Vklopljen je vedno in nikoli ne veš kdaj se grelec vklopi.
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Ja, bojler je edina "tempirana bomba". Ampak kako pa vežeš rele brez dodatne elektronike ki bi merila tok in prožila rele glede na tok? Kar zaporedno v tokokrogu? Sem že malo zarjavel in ne vem a obstajajo taki releji da delajo na tako nizko impedanco, po drugi strani pa bi se to kar precej grelo, nekaj bi bilo izgube...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jabuk je napisal/a:
reber je napisal/a:
Pri 3 otrokih pri nas še nikoli nista delovala pralni in sušilni stroj naenkrat, ker sem mnenja, da je to nepotrebno. Žena je dejstvo, da oba stroja ne smeta delovati istočasno preprosto sprejela, ker sem ji pojasnil, da 16A pač ne bo dovolj in tudi razdelilec bi se v tem primeru scvrl, ker je le ena vtičnica. Ker se žena elektrike zelo boji, ni bilo nobenih pripomb, zato je včasih ženske, ki kaj preveč razmišljajo po svoje, smiselno malo ustrašiti, da se lahko zgodi električni udar, še bolj realno pa kakšen požar in to čisto resno Exclamation če inštalacija ni dimenzionirana pravilno. V primeru sočasne uporabe obeh strojev npr v kopalnici, bo kvečjemu izklopilo varovalko v stanovanju, glavno pa le v primeru, če bo zraven deloval še kakšen močnejši porabnik.
Izgovori o "treh žehtah" zaporedoma so tako za lase privlečeni, čeprav povsem realni, tukaj pa bi lahko načeli govora o disciplini. Taki izgovori so nedopustni, da bi zato lahko počeli neumnosti ali pa je mogoče bolje preurediti inštalacijo in vzeti 3x 25A ali še bolje kar 3x 35A če nekomu ne gre v glavo, da je včasih treba delat z glavo, da bo račun za elektriko nekoliko nižji Wink
Ker si iz Radovljice, si tako blizu mene, da ti v primeru težav lahko svetujem tudi osebno, seveda brezplačno, oziroma za kakšno ob klepetu.
Kar se pa tiče raznoraznih štromarjev je pa takole: nekateri svetujejo tako, da si naredijo biznis, drugi svetujejo tako, kakor vejo in znajo, velikokrat sploh ne znajo... eni bluzijo po svoje ker se niti njim ne sanja, spet drugi pa po kakšnem starem sistemu ali pa nekaj vmes, kakor kumu paše, sem pa že popravljal marsikakšne neumnosti, ki so bile kar improvizirane, da o barvah vodnikov sploh ne bi tukaj načenjal debate, kaj vse sem že videl.
Prav je, da je inštalacija ščitena s pravilno dimenzioniranimi varovalkami, da v primeru preobremenitve le te izklopijo napajanje. Cena priklopa je znana, vsak lahko preveri pri svojem elektro distributerju ali pa si izračuna kar sam, kakšna bo cena priklopa za večjo odjemno moč ali pa se preprosto prilagodi in sprejme protokol smiselne in pametne uporabe električnih naprav.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prenavljaš stanovanje, potem najprej poskrbi za novo napeljavo. ki bo prilagojena trifaznemu priklopu. Obvezno.
Poskrbi, da bo tvoja omarica imela vsaj še enkrat toliko praznega prostora, kot zasedenega. Potem lahko v omarico vgradiš še skoraj karkoli, odklopnike, preklopnike, timerje, magari kako malo opico (krmilnik), ki bo preklapljala.
Jaz imam vse kable speljane direktno v omarico, nobene doze na zidu, nobenega štrikanja kjerkoli drugje kot v omarici.
Potem počasi razmišljaj o tem, da ti Elektro spremeni priključek.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo štirje, glavna varovalka je pa 25A.
Ker je dvotarifni števec, peremo ponoči, ostalo pa brez problema folga že devet let.
Saj, ko ti na štedilniku zavre, moraš tako zmanjšat temperaturo. Pa se navadiš, da ne daš vseh piskrov naenkrat gor.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16A varovalka preverjeno prenese 4,5 kW sterilizator, se pravi kakih 20 min, da doseže temperaturo in potem še 20 min sterilizacije, ko temperaturo samo vzdržuje.
Če občasno za krajši čas presežeš nazivni tok varovalka ne izklopi. Vse to se razbere iz izklopne karakteristike, ki jo najdeš v proizvajalčevih papirjih.
Wolfgang Pauli, 1931
hugo81
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2010 21:14
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
Kraj: st. Marie am zee
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NO pri nas sta na 25A vezani dve hiši oziroma 3 gospodinjstva. Torej 3x pralni stroj, 3x bojler,itd... Pa ženske nič ne pazijo kdaj perejo in kuhajo in pečejo pa nam je pancerko sam odnesl takrat ko sem poleti ob vsem tem še mešalc in švas aparat zram gnal...tak da 35A za eno stanovanje more bit vrh glave dost in prav presenečen bi bil če bi ti ratal pancerko skurit.
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Pametno Polde. Nobene doze. To ti je moderno! No saj ne vem, verjetno se tako dela v 2012. Bom obvezno predlagal.
Jabuk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hugo81 je napisal/a:
Res ni kaj dodat. Švasal ne bom, mešalca ne bo... rešeni! Dancing
Hvala fantje za ideje in predloge. Marsikaj koristnega ste izpostavili.
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
