Mega32 in Watchdog
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:  Mega32 in Watchdog Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Težavo imam pri ohranitvi WDRF bita po izvedenem resetu watchdoga. Ko se AVR resetira se WDRF zastavica ne pstavi na 1. Poizkusil sem oba ukaza bascomovega "Wdt_bit = Peek(0)" in ASM "sts {wdt_bit},r0". Program v osnovi deluje ... ko se zažene WDT ga v času 2s resetiram s tipko. Kakšna ideja kje ga lomim?
Primer programa:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim Wdt_bit As Byte
'sts {wdt_bit},r0
Wdt_bit = Peek(0)
Config Watchdog = 2048
Start Watchdog
Print "WDT test Mega32"
If Wdt_bit.wdrf = 1 Then
Print "WDT reset!!!"
Wait 2
End If
Do
Debounce Pind.7 , 0 , Resetwdt , Sub
Loop
End
Resetwdt:
Reset Watchdog
Print "Reset Watchdog"
Return
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm,
tako kot imaš v programu ti vedno ostane na razpolago manj kot 48ms za reset watchdog-a.
Wait 2
End If
odstrani Wait 2, za reset watchdog-a pa uporabi ukaz Reset Watchdog.
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem v zanko "If Wdt_bit.wdrf = 1" dodal "Stop watchdog" in zbrisal Wait 2. Zadeva deluje enako. WDRF zastavica se po resetu ne ohrani. Študiram pdf.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni dela tako:
Koda:
Dim Bwd As Byte
Dim Wdbit As Bit
Bwd = Peek(0)
If Bwd.3 = 1 Then             ' there was a WD overflow
   Set Wdbit                  'store the flag
End If
To imam napisano takoj po deklaracijah !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmn ... in še vedno ne deluje. Ima mogoče kakšno vezo s tem, da delam prek Bootloaderja? V pdf nikjer ne piše nič o tem ... oz. ne najdem.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj tako:
Koda:
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim Bwd As Byte
Dim Wdbit As Bit
Bwd = Peek(0)
End If
Start Watchdog
If Wdbit = 1 Then Print "WDT reset!!!"
Do
   Reset Watchdog
   Debounce Pind.7 , 0 , Setwdt , Sub
Loop
Setwdt:
    Print "Set Watchdog"
    Wait 3
Return
End
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rudi hvala za pomoč, ampak meni še vedno ne deluje. Tudi tvoja koda ne. Watchdog deluje normalno, po dveh sekundah se izvede reset, razen, če ne resetiram WDT. Ne vem zakaj si kontroler ne zapomni WDRF bita po izvedenem resetu. Zadevo testiram na Minipinu. Našel sem tudi primer na spletni strani Sveta elektronike, ampak zadeva tudi ne deluje. Pred časom sem WDT že uporabljal na kašen način pri 2313, tam nisem imel težav. Iščem naprej ...
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na interne bite s posebnimi funkcijami se sicer ne spoznam, a morda bi pomagal
Koda:
$noramclear
v programu
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusil sem program, pri meni BWD.3 postavi na 1 po WDT resetu.
V kodo sem dodal še izpis bin vrednosti BWD.
Izpis iz terminala:
BWD=00000011
WDT test Mega32
HARD RESEST!!
Set Watchdog
BWD=00001011
WDT test Mega32
WDT reset!!!
Set Watchdog
BWD=00001011
WDT test Mega32
WDT reset!!!
Koda:
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim Bwd As Byte
Dim Wdbit As Bit
Bwd = Peek(0)
 Print "BWD=" ; Bin(bwd)
   Else
   Reset Wdbit
End If
Start Watchdog
If Wdbit = 0 Then Print "HARD RESEST!!"
Do
   Reset Watchdog
Loop
Setwdt:
    Wait 3
Return
End
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado, bom preizkusil. Hvala!
Nazadnje urejal/a ssdzkrez Čet Jul 12, 2012 2:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, izgleda, da ima Bootloader vendarle nekaj pri tem. Jaz sem pa na terminalu dpbil tole:
BWD=00000010
WDT test Mega32
HARD RESEST!!
Set Watchdog
ţBWD=00000010
WDT test Mega32
HARD RESEST!!
BWD=00000010
WDT test Mega32
HARD RESEST!!
BWD.3 bit je postavljen še vedno na 0.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponujena koda sigurno dela. Menjaj AVR z drugim tipom pa probaj.
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore ... jutri letim po novo mego.
Uptime: 233 dni
