ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: Mega32 in Watchdog |
Pozdrav vsem!
Težavo imam pri ohranitvi WDRF bita po izvedenem resetu watchdoga. Ko se AVR resetira se WDRF zastavica ne pstavi na 1. Poizkusil sem oba ukaza bascomovega "Wdt_bit = Peek(0)" in ASM "sts {wdt_bit},r0". Program v osnovi deluje ... ko se zažene WDT ga v času 2s resetiram s tipko. Kakšna ideja kje ga lomim?
Primer programa:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim Wdt_bit As Byte
'sts {wdt_bit},r0
Wdt_bit = Peek(0)
Config Watchdog = 2048
Start Watchdog
Print "WDT test Mega32"
If Wdt_bit.wdrf = 1 Then
Print "WDT reset!!!"
Wait 2
End If
Do
Debounce Pind.7 , 0 , Resetwdt , Sub
Loop
End
Resetwdt:
Reset Watchdog
Print "Reset Watchdog"
Return |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 7:34 pm Naslov sporočila: |
Hmm,
tako kot imaš v programu ti vedno ostane na razpolago manj kot 48ms za reset watchdog-a.
Wait 2
End If |
odstrani Wait 2, za reset watchdog-a pa uporabi ukaz Reset Watchdog.
LP |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 8:02 pm Naslov sporočila: |
Sem v zanko "If Wdt_bit.wdrf = 1" dodal "Stop watchdog" in zbrisal Wait 2. Zadeva deluje enako. WDRF zastavica se po resetu ne ohrani. Študiram pdf. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Meni dela tako:
Koda: |
Dim Bwd As Byte
Dim Wdbit As Bit
Bwd = Peek(0)
If Bwd.3 = 1 Then ' there was a WD overflow
Set Wdbit 'store the flag
End If
To imam napisano takoj po deklaracijah ! _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
Hmn ... in še vedno ne deluje. Ima mogoče kakšno vezo s tem, da delam prek Bootloaderja? V pdf nikjer ne piše nič o tem ... oz. ne najdem. |
rudiP Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 7:58 am Naslov sporočila: |
Probaj tako:
Koda: |
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim Bwd As Byte
Dim Wdbit As Bit
Bwd = Peek(0)
End If
Start Watchdog
If Wdbit = 1 Then Print "WDT reset!!!"
Do
Reset Watchdog
Debounce Pind.7 , 0 , Setwdt , Sub
Loop
Setwdt:
Print "Set Watchdog"
Wait 3
Return
End
ssdzkrez Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 10:29 am Naslov sporočila: |
Rudi hvala za pomoč, ampak meni še vedno ne deluje. Tudi tvoja koda ne. Watchdog deluje normalno, po dveh sekundah se izvede reset, razen, če ne resetiram WDT. Ne vem zakaj si kontroler ne zapomni WDRF bita po izvedenem resetu. Zadevo testiram na Minipinu. Našel sem tudi primer na spletni strani Sveta elektronike, ampak zadeva tudi ne deluje. Pred časom sem WDT že uporabljal na kašen način pri 2313, tam nisem imel težav. Iščem naprej ... |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
Na interne bite s posebnimi funkcijami se sicer ne spoznam, a morda bi pomagal
v programu _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Vlado Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 1:18 pm Naslov sporočila: |
Preizkusil sem program, pri meni BWD.3 postavi na 1 po WDT resetu.
V kodo sem dodal še izpis bin vrednosti BWD.
Izpis iz terminala:
BWD=00000011
WDT test Mega32
HARD RESEST!!
Set Watchdog
BWD=00001011
WDT test Mega32
WDT reset!!!
Set Watchdog
BWD=00001011
WDT test Mega32
WDT reset!!!
Koda: |
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim Bwd As Byte
Dim Wdbit As Bit
Bwd = Peek(0)
Print "BWD=" ; Bin(bwd)
Else
Reset Wdbit
End If
Start Watchdog
If Wdbit = 0 Then Print "HARD RESEST!!"
Do
Reset Watchdog
Loop
Setwdt:
Wait 3
Return
End |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 2:06 pm Naslov sporočila: |
Vlado, bom preizkusil. Hvala!
Nazadnje urejal/a ssdzkrez Čet Jul 12, 2012 2:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 2:10 pm Naslov sporočila: |
Hmm, izgleda, da ima Bootloader vendarle nekaj pri tem. Jaz sem pa na terminalu dpbil tole:
BWD=00000010
WDT test Mega32
HARD RESEST!!
Set Watchdog
ţBWD=00000010
WDT test Mega32
HARD RESEST!!
BWD=00000010
WDT test Mega32
HARD RESEST!!
BWD.3 bit je postavljen še vedno na 0. |
rudiP Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:43 pm Naslov sporočila: |
Ponujena koda sigurno dela. Menjaj AVR z drugim tipom pa probaj. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2012 9:35 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore ... jutri letim po novo mego. |
