GSM RS232/485 modem
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Primoz321
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2012 9:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 9:23 am    Naslov sporočila:  GSM RS232/485 modem Odgovori s citatom
V podtjeju imamo na različnih lokacijah nekaj omaric, od katerih bi radi pridobivali več podatkov. Pri omarici je na voljo RS232/485 vmesnik na katerem imamo željene podatke.
Ideja je priklop preko GSM omrežja in periodično pošiljanje na oddaljeni strežnik. Ali obstajajo naprave, ki omogočajo priklop na GSM in samodejno pošiljanje podatkov iz RS232/485 na nek spletni IP naslov (brez vmesnega računalnika)? Če je možno, s ceno pod 100 EUR.
Ima kdo kaj izkušenj na tem področju? Dobrodošle so vse usmeritve, ki peljejo k rešitvi problema.
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Falcom A2D GSM modem se je pri meni pokazal kot odlična zadeva, ki stabilno deluje. Priklopiš ga lahko direktno na RS232 računalnik oz. mikrokontroler - seveda prek max232. Na sprejemni strani bi moral imeti še en takšen modem, kateri bi sprejemal smse iz vseh postaj. Elegantno izvedljiv sprejemni del bi bil GSM modem in PC, na katerem bi tekel program, ki bi skrbel za razporejanje sporočil. S temi sporočili, bi potem lahko delal kar bi želel.
tiger
Prispevkov: 1164
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam GSM modul FALCOM A2D.
Pri izpisu na terminal sprejeti SMS se izpiše naslednje, nato ločim po skupinah podatke (ločilo vejica). Kaj naj bi pomenil podatek v vrstici 4 oziroma 7?
Hvala za odgovor.
+CMGL: 13,"REC UNREAD","+38631312777",,"12/08/31,13:30:35+08",145,22
1 ->+CMGL: 13<
2 ->"REC UNREAD"<
3 ->"+38631312777"<
4 -><
5 ->"12/08/31<
6 ->13:30:35+08"<
7 ->145<
8 ->22<
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo to. Pod tvojo točko 7 je dolžina sporočila SMS.
Koda:
1.9.2 AT+CMGL
Command is used to read selected messages from the SIM card storage.
•Text mode:
Command Possible responses
+CMGL[=<stat>] +CMGL: <index>,<stat>,<oa/da>
,,[<scts>][,<tooa/toda>,<length>]<CR><
LF><data>[<CR><LF>
+CMGL: <index>,<stat>,<da/oa>
LF><data>[...]]
+CMS ERROR:
<err>
+CMGL=? +CMGL: (list of supported <stat>s)
Defined values:
<stat> String type (default "REC UNREAD");indicates
      the status of message in memory:
      "REC UNREAD" Received unread message
      (i.e. new message)
      "REC READ" Received read message
      "STO UNSENT" Stored unsent message
      "STO SENT" Stored sent message
      "ALL" All messages
<index> Integer type; value in the range of location
      numbers supported by the associated memory
<oa> GSM 03.40 TP-Originating-Address Address-
      Value field in string format
<da> GSM 03.40 TP-Destination-Address Address-
<scts> GSM 03.40 TP-Service-Centre-Time-Stamp in
      time-string format
<toda> GSM 04.11 TP-Destination-Address Type-of-
      Address octet in integer format (when first
      character of <da> is + (IRA 43) default is 145,
      otherwise default is 129)
<tooa> GSM 04.11 TP-Originating-Address Type-of-
      Address octet in integer format (default refer
      <toda>)
<length> Integer type value indicating the length of the
      message body <data> in characters
<data> GSM 03.40 TP-User-Data in text mode responses
      0 Received
Je pa to odvisno tudi od verzije SW. V kolikor mi boš sporočil IMEI, bom preveril.
Lp M.
Nazadnje urejal/a smatjaz Pet Avg 31, 2012 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaž,
mislim da ni tako.
Pod 7. je oblika številke s katere je poslan SMS (145 predstavlja mednarodno obliko "+").
Pod 8 je dolžina sms sporočila.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Matjaž,
mislim da ni tako.
Ja imaš prav. 145 je (+) mednarodni format 129 pa je nacionalni format številke. To se odraža tudi pri funkciji CLIP.
+CLIP: "041111111",129,,,"Matjaz"
Pozicija 4 je po opisu sodeč prazna.
Lp M.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
