| Avtor |
Primoz321 Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2012 9:22 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 9:23 am Naslov sporočila: GSM RS232/485 modem |
V podtjeju imamo na različnih lokacijah nekaj omaric, od katerih bi radi pridobivali več podatkov. Pri omarici je na voljo RS232/485 vmesnik na katerem imamo željene podatke.
Ideja je priklop preko GSM omrežja in periodično pošiljanje na oddaljeni strežnik. Ali obstajajo naprave, ki omogočajo priklop na GSM in samodejno pošiljanje podatkov iz RS232/485 na nek spletni IP naslov (brez vmesnega računalnika)? Če je možno, s ceno pod 100 EUR.
Ima kdo kaj izkušenj na tem področju? Dobrodošle so vse usmeritve, ki peljejo k rešitvi problema. |
| Nazaj na vrh |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.16 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 10:20 am Naslov sporočila: |
| Falcom A2D GSM modem se je pri meni pokazal kot odlična zadeva, ki stabilno deluje. Priklopiš ga lahko direktno na RS232 računalnik oz. mikrokontroler - seveda prek max232. Na sprejemni strani bi moral imeti še en takšen modem, kateri bi sprejemal smse iz vseh postaj. Elegantno izvedljiv sprejemni del bi bil GSM modem in PC, na katerem bi tekel program, ki bi skrbel za razporejanje sporočil. S temi sporočili, bi potem lahko delal kar bi želel. |
| Nazaj na vrh |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1164 Aktiv.: 4.71
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 1:39 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Imam GSM modul FALCOM A2D.
Pri izpisu na terminal sprejeti SMS se izpiše naslednje, nato ločim po skupinah podatke (ločilo vejica). Kaj naj bi pomenil podatek v vrstici 4 oziroma 7?
Hvala za odgovor.
+CMGL: 13,"REC UNREAD","+38631312777",,"12/08/31,13:30:35+08",145,22
1 ->+CMGL: 13<
2 ->"REC UNREAD"<
3 ->"+38631312777"<
4 -><
5 ->"12/08/31<
6 ->13:30:35+08"<
7 ->145<
8 ->22< |
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:28 pm Naslov sporočila: |
To bi bilo to. Pod tvojo točko 7 je dolžina sporočila SMS.
| Koda: |
1.9.2 AT+CMGL
Command is used to read selected messages from the SIM card storage.
•Text mode:
Command Possible responses
+CMGL[=<stat>] +CMGL: <index>,<stat>,<oa/da>
,,[<scts>][,<tooa/toda>,<length>]<CR><
LF><data>[<CR><LF>
+CMGL: <index>,<stat>,<da/oa>
LF><data>[...]]
+CMS ERROR:
<err>
+CMGL=? +CMGL: (list of supported <stat>s)
Defined values:
<stat> String type (default "REC UNREAD");indicates
the status of message in memory:
"REC UNREAD" Received unread message
(i.e. new message)
"REC READ" Received read message
"STO UNSENT" Stored unsent message
"STO SENT" Stored sent message
"ALL" All messages
<index> Integer type; value in the range of location
numbers supported by the associated memory
<oa> GSM 03.40 TP-Originating-Address Address-
Value field in string format
<da> GSM 03.40 TP-Destination-Address Address-
<scts> GSM 03.40 TP-Service-Centre-Time-Stamp in
time-string format
<toda> GSM 04.11 TP-Destination-Address Type-of-
Address octet in integer format (when first
character of <da> is + (IRA 43) default is 145,
otherwise default is 129)
<tooa> GSM 04.11 TP-Originating-Address Type-of-
Address octet in integer format (default refer
<toda>)
<length> Integer type value indicating the length of the
message body <data> in characters
<data> GSM 03.40 TP-User-Data in text mode responses
0 Received |
Je pa to odvisno tudi od verzije SW. V kolikor mi boš sporočil IMEI, bom preveril.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več!
Nazadnje urejal/a smatjaz Pet Avg 31, 2012 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:33 pm Naslov sporočila: |
Matjaž,
mislim da ni tako.
Pod 7. je oblika številke s katere je poslan SMS (145 predstavlja mednarodno obliko "+").
Pod 8 je dolžina sms sporočila. |
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:41 pm Naslov sporočila: |
| Vlado je napisal/a: |
Matjaž,
mislim da ni tako.
Ja imaš prav. 145 je (+) mednarodni format 129 pa je nacionalni format številke. To se odraža tudi pri funkciji CLIP.
+CLIP: "041111111",129,,,"Matjaz"
Pozicija 4 je po opisu sodeč prazna.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
