dralko Neznanec
Pridružen-a: Tor 06 Apr 2010 13:20 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 12:34 pm Naslov sporočila: Priklop 3 faznega motorja s tremi hitrostmi |
Pozdravljeni
Zanima me kako priklopiti ventilator z motorjem kot je prikazano v prilogi.
Za začetek sem ga priklopil tako, da sem poskusil vezavo, ki je narisana na pokrovčku pod vsako shemo. Se pravi sem prvič priklopil L1->w2 ; L3->U2 ; w1-> V2 v drugem poskusu po shemi 2 ...
Po nobeni od shem se motor ni zavrtel ?? Sem kaj spregledal ???
Kaj na shemi pomenita kontakta T1 in T2 ???
Hvala za odgovore
LP Andrej
1.07 MB |
12 krat |
1.08 MB |
13 krat |
Nazadnje urejal/a dralko Pon Jul 23, 2012 6:57 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
Po tablici sodeč gre za Dahlandar-jevo vezavo. Leva shema nižji obrati. Desna višji. Moti me edino to, da pri višjih obratih niso spojene sponke U1,V1,W1.
Sponke T1 T2 pa bodo verjetno za temperaturno tipalo v navitju.
Če si motor priključil kot je označeno na shemi, potem je skoraj zanesljivo v okvari navitje. Se zazna kak vonj po zažganem iz priključne doze?
_________________ lp
dralko Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
Ne nobenega vonja ni ... je pa res da zadeva že kar nekaj časa stoji nepriklopljena.
Mogoče še to ... Vezava kot je na sredini je na dvo-vrstnih sponkah, leva in desna pa na ploščici motorja.
Torej sem po vsej verjetnosti sklepal prav da je motor v okvari. Lahko to kako enostavno pomerim ?
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 1:00 pm Naslov sporočila: |
Poslikaj še priključno ploščico. Ima 9 priključkov?
dralko Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
Priključna ploščica ima 6 kontaktov, tistih na šrauf ( To so kontakti na shemi levo in desno)
Pol je pa v dozi še una navadna sponka za na kable kjer so pa gor še trije kontakti ( to je na shemi sredina zgoraj) in še ena sponka kjer sta kontakta T1 in T2.
Motorja žal trenutno nimam pri sebi da bi lahko poslikal.
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: |
Potem ni kaj dosti tuhtat. Motor je verjetno v okvari. Če imaš instrument, pomeri še upornosti med priključki. Motor sicer sila redko pregori tako, da se konci prekinejo. Najpogosteje pride do medovojnega stika. Še v slabšem primeru pa do preboja na ohišje. V obeh primerih ti ne bodo držale varovalke. Do prekinitve navitja pa običajno pride ob mehanskih poškodbah. (drobci sesutega ležaja poškodujejo navitje, ali pa pride do poškodbe zaradi posedanja ter drsenja rotorja po statorskem navitju.)
ps
Popravi kraj v svojem profilu.
dralko Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 7:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti za pomoč
Pri priklopu pa mi ne vrže ven nobene varovalke, bom pa preveril kako je z upornostjo med navitji in med navitji in ohišjem.
p.s. Sem popravil
Uptime: 500 dni
