IR receiver (RC5) v Bascom AVR z ATMega8
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je "stekla" in zaenkrat testno dela: YouTube video
Dodal sem še L272M čipe za pogon motorčkov.
Sedaj pa vprašanje:
Ali je možno, 2 ali več IR sprejemnikov (SFH5110-36) vzporedno nekako povezati, da bi lahko na več mestih postavil senzor na neki napravi, da bi bil IR sprejem možen iz vseh strani?
Predvidevam da izhoda vzporedno ne bo šlo, ker če bo en izhod dal 1 drug pa 0 isti čas bo kratki stik.
Je kakšna drugačna opcija?
Shema enega sprejemnika.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj vzporedno prek diod.
Pa prečekiraj datasheet, če izhod ni push-pull jih lahko vežeš kar vzporedno.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Če te prav razumem...na izhod vsakega vežem diodo v prevodni smeri (anoda), vse katode diod pa skupaj pa na sprejem?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je izhod tipa "open colector" jih lahko vežeš paralelno .
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shame on you
 Ime datoteke:  SFH5110-36.gif
 Velikost datoteke:  13.43 KB
 Downloadano:  20 krat
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela...vzporedno Smile
Hvala Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na skico, ki jo je pripel Branez torej lahko vežeš kar vzporedno, vendar za delovanje na daljši rok ne veži več kot 3 ali 4 vzporedno.
Pa obvezno brez zunanjega pull-up upora, kateri bi le še dodatno obremenjeval izh. tranzistor.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 mam, pa brez pull up upora. Sem šel testirat delovanje zunaj na sonce Very Happy
Tema, 2 metra max Smile
V hiši pa čez celo stanovanje (ene 10-11m, hodnik+soba na koncu)
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.88
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale univerzalni daljinec ima namesto IR led diode vgrajen kar IR laser diodo, zato takšen doseg(v senci). Za takšen denar zlata vreden daljinec Smile
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
Ne čudi se! Tisti blok označen z AGC (Automatic gain control) zmanjša ojačanje zaradi IR svetlobe, ki je prisotna v sončni svetlobi. Poleg tega se odbija v prostoru od sten in raznih predmetov.
Stran 2 od 2
