tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 12:25 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je "stekla" in zaenkrat testno dela: YouTube video
Dodal sem še L272M čipe za pogon motorčkov.
Sedaj pa vprašanje:
Ali je možno, 2 ali več IR sprejemnikov (SFH5110-36) vzporedno nekako povezati, da bi lahko na več mestih postavil senzor na neki napravi, da bi bil IR sprejem možen iz vseh strani?
Predvidevam da izhoda vzporedno ne bo šlo, ker če bo en izhod dal 1 drug pa 0 isti čas bo kratki stik.
Je kakšna drugačna opcija?
Shema enega sprejemnika.
_________________ Knowledge sharing is caring.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
Probaj vzporedno prek diod.
Pa prečekiraj datasheet, če izhod ni push-pull jih lahko vežeš kar vzporedno.
tilz0R Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 2:27 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Pa prečekiraj datasheet, če izhod ni push-pull jih lahko vežeš kar vzporedno. |
Če te prav razumem...na izhod vsakega vežem diodo v prevodni smeri (anoda), vse katode diod pa skupaj pa na sprejem?
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 2:33 pm Naslov sporočila: |
Če je izhod tipa "open colector" jih lahko vežeš paralelno .
Branez Moderator
tilz0R Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: |
Dela...vzporedno
Hvala
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
Glede na skico, ki jo je pripel Branez torej lahko vežeš kar vzporedno, vendar za delovanje na daljši rok ne veži več kot 3 ali 4 vzporedno.
Pa obvezno brez zunanjega pull-up upora, kateri bi le še dodatno obremenjeval izh. tranzistor.
tilz0R Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 4:05 pm Naslov sporočila: |
2 mam, pa brez pull up upora. Sem šel testirat delovanje zunaj na sonce
Tema, 2 metra max
V hiši pa čez celo stanovanje (ene 10-11m, hodnik+soba na koncu)
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.88 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 4:21 pm Naslov sporočila: |
Tale univerzalni daljinec ima namesto IR led diode vgrajen kar IR laser diodo, zato takšen doseg(v senci). Za takšen denar zlata vreden daljinec
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 5:09 pm Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: |
Tema, 2 metra max
V hiši pa čez celo stanovanje (ene 10-11m, hodnik+soba na koncu) |
Ne čudi se! Tisti blok označen z AGC (Automatic gain control) zmanjša ojačanje zaradi IR svetlobe, ki je prisotna v sončni svetlobi. Poleg tega se odbija v prostoru od sten in raznih predmetov.
Albert Einstein |
