skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.65 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:19 pm Naslov sporočila: Charlieplexing |
Rabil bi pomoč, rad bi sprogramiral nekaj LEDic, ki so v charlieplexingu... (prilagam shem) Na izbiro imam attiny85 in atmega32, programiram v Cju, ampak sem se bolj na začetku. Bi mi lahko kdo izmed vas malo razložil kako naj to sprogramiram in ali je attiny85 vredu za ta projekt? Zelo bi mi tudi pomagal kakšen primer kode.
Hvala za pomoč.
16.52 KB |
72 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70800.41
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Čet Avg 02, 2012 9:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 9:40 pm Naslov sporočila: |
Svetujem ti, da najprej preučiš, kaj Charlieplexing sploh je. To, kar imaš ti na tej shemi, niti približno ni.
_________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
skalpel Član
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 10:20 pm Naslov sporočila: |
Dogovorjeno, hvala za link...
David2204: Tam ker sem dobil shemo pise da je, sem pa ze gledal to na wikipedii in se kar ujema z tem kar tam pise...
skalpel Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:46 pm Naslov sporočila: |
Imam problem, danes sem dobil krmilnike in ko sem hotel naložit kodo na attiny85 mi khazama vrže ven napako, ne vem kje je problem?
41.51 KB |
0 krat |
Ime datoteke: |
koda.txt |
7.78 KB |
Downloadano: |
2 krat |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 8:55 pm Naslov sporočila: |
A si že kdaj programiral nov mikro z USBASP programatorjem?
Na USBASP imaš en jumper, mislim, da JP3, ki omogoča počasen clock za target device.Ker je nov mikro sprogramiran na 1 MHz je treba uporabiti počasnejši clock. Natakni JP3 in najprej sprogramiraj fuse bite (dvigni hitrost jedra) potem lahko JP3 odstraniš in programiraš normalno dalje. Jaz sem namesto JP3 dal na ohišje programatorja navadno klecno stikalo.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
skalpel Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ne nisem se programiral, kam nataknem jp3?
Branez Moderator
skalpel Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:15 am Naslov sporočila: |
Sem pregledal programator in nikjer ni jp3 je samo j2, probam j2 skupaj povezat?
RGorazd Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 12:53 pm Naslov sporočila: |
Poglej na shemo svojega programatorja. To imaš najbrž tisti kitajski USBASP? Če je tako, potem imaš najbrž novejši FW na programatorju. POglej v Khazamo,pod nastavitve in nastavi SCK (SPI Clock) na najnižjo možnost. Poglej, če ti ga prebere, če je odgovor da, potem nastavi fusebite na višji clock (8MHz) naprimer, potem pa daj SCK na AUTO. In bo stvar delala.
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
skalpel Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 2:28 pm Naslov sporočila: |
Sem nekaj probaval pa nedela, kje nastavim fusebite? Prilagam še en posnetek da mi boste lažje pomagali. Klik...
63.28 KB |
7 krat |
RGorazd Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: |
Fuse bite nastaviš s programom Khazama -> Command -> Fuses and Lock Bits
SCK pa nastaviš v Command -> Program Options
Če imaš vse povezano tako kot mora (MISO, MOSI, SCK in RESET) ter imaš mikro pravilno priključen na napajanje, potem je samo to.
Trenutno nimam programatorja pri sebi in mi Khazama ne dovoli, da bi kak printscreen naredil, bom pa če ne prej jutri. V glavnem, najprej moraš SCK (Clock) spustiti na minimum, da ti sploh prepozna mikrokontroler. Pol se boš pa naprej s tem ubadal.
Drugače imaš na spodnjem linku ravno to kar rabiš: Fuse bite in pa SIP CLK
http://khazama.com/project/programmer/
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
skalpel Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 4:50 pm Naslov sporočila: |
Napajam kar iz programatorja, naj bi bilo vse prav priklučeno... Bi mi lahko samo povedal kaj naj označim? CLK sem dal na 500Hz.
52.99 KB |
0 krat |
RGorazd Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 6:58 pm Naslov sporočila: LP G |
Najprej daj read all, da vidiš, kaj imaš sploh not vpisano...
Potem pa pobriši Divide internally by 8 ( s tem boš dvignil jedro na 8MHz).
Ko boš dal Read All, boš najverjetneje imel kljukico tam, kjer piše Divide internally by 8, tisto kljukico daj stran. Tako boš še vedno imel notranji oscilator, ki teče na 8MHz, vendar clock za jedro ne bo več deljen z 8 (jedro pri novih mikrotih je vedno na 1 MHz).
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
skalpel Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Ne dela, bom jutri probal nekaj na protho bordu naredit in sprogramirat da vidim ce bo potem slo? Bi te pa prosil ce bi mi lahko ko bos lahko poslal kaksen printscreen.
