Charlieplexing
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:  Charlieplexing Odgovori s citatom
Rabil bi pomoč, rad bi sprogramiral nekaj LEDic, ki so v charlieplexingu... (prilagam shem) Na izbiro imam attiny85 in atmega32, programiram v Cju, ampak sem se bolj na začetku. Bi mi lahko kdo izmed vas malo razložil kako naj to sprogramiram in ali je attiny85 vredu za ta projekt? Zelo bi mi tudi pomagal kakšen primer kode.
Hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  16.52 KB
 Pogledana:  72 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70793.30
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Čet Avg 02, 2012 9:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetujem ti, da najprej preučiš, kaj Charlieplexing sploh je. To, kar imaš ti na tej shemi, niti približno ni.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Sem se potrudil zate: http://www.instructables.com/id/Creating-a-charlieplexed-LED-grid-to-run-on-ATTiny/
V zameno pa lahko napišeš članek za v revijo, kako si to rešil Wink
Dogovorjeno, hvala za link...
David2204: Tam ker sem dobil shemo pise da je, sem pa ze gledal to na wikipedii in se kar ujema z tem kar tam pise...
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam problem, danes sem dobil krmilnike in ko sem hotel naložit kodo na attiny85 mi khazama vrže ven napako, ne vem kje je problem?
 Velikost datoteke:  41.51 KB
koda.txt
 Ime datoteke:  koda.txt
 Velikost datoteke:  7.78 KB
 Downloadano:  2 krat
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si že kdaj programiral nov mikro z USBASP programatorjem?
Na USBASP imaš en jumper, mislim, da JP3, ki omogoča počasen clock za target device.Ker je nov mikro sprogramiran na 1 MHz je treba uporabiti počasnejši clock. Natakni JP3 in najprej sprogramiraj fuse bite (dvigni hitrost jedra) potem lahko JP3 odstraniš in programiraš normalno dalje. Jaz sem namesto JP3 dal na ohišje programatorja navadno klecno stikalo.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nisem se programiral, kam nataknem jp3?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na jumper JP3. Rolling Eyes
USBasp.PDF
 Ime datoteke:  USBasp.PDF
 Velikost datoteke:  18.76 KB
 Downloadano:  10 krat
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pregledal programator in nikjer ni jp3 je samo j2, probam j2 skupaj povezat?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na shemo svojega programatorja. To imaš najbrž tisti kitajski USBASP? Če je tako, potem imaš najbrž novejši FW na programatorju. POglej v Khazamo,pod nastavitve in nastavi SCK (SPI Clock) na najnižjo možnost. Poglej, če ti ga prebere, če je odgovor da, potem nastavi fusebite na višji clock (8MHz) naprimer, potem pa daj SCK na AUTO. In bo stvar delala.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nekaj probaval pa nedela, kje nastavim fusebite? Prilagam še en posnetek da mi boste lažje pomagali. Klik...
Tega uporabljam
 Velikost datoteke:  63.28 KB
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fuse bite nastaviš s programom Khazama -> Command -> Fuses and Lock Bits
SCK pa nastaviš v Command -> Program Options
Če imaš vse povezano tako kot mora (MISO, MOSI, SCK in RESET) ter imaš mikro pravilno priključen na napajanje, potem je samo to.
Trenutno nimam programatorja pri sebi in mi Khazama ne dovoli, da bi kak printscreen naredil, bom pa če ne prej jutri. V glavnem, najprej moraš SCK (Clock) spustiti na minimum, da ti sploh prepozna mikrokontroler. Pol se boš pa naprej s tem ubadal.
Drugače imaš na spodnjem linku ravno to kar rabiš: Fuse bite in pa SIP CLK
http://khazama.com/project/programmer/
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajam kar iz programatorja, naj bi bilo vse prav priklučeno... Bi mi lahko samo povedal kaj naj označim? CLK sem dal na 500Hz.
 Velikost datoteke:  52.99 KB
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 6:58 pm    Naslov sporočila:  LP G Odgovori s citatom
Najprej daj read all, da vidiš, kaj imaš sploh not vpisano...
Potem pa pobriši Divide internally by 8 ( s tem boš dvignil jedro na 8MHz).
Ko boš dal Read All, boš najverjetneje imel kljukico tam, kjer piše Divide internally by 8, tisto kljukico daj stran. Tako boš še vedno imel notranji oscilator, ki teče na 8MHz, vendar clock za jedro ne bo več deljen z 8 (jedro pri novih mikrotih je vedno na 1 MHz).
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne dela, bom jutri probal nekaj na protho bordu naredit in sprogramirat da vidim ce bo potem slo? Bi te pa prosil ce bi mi lahko ko bos lahko poslal kaksen printscreen.
