sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: kaj pomeni ta oznaka? |
kupil sem enofazni merilnik porabe za din letev
LCD 5(32A) 230VAC DIN-Rail Kilowatt Hour kwh Meter
kaj pomeni oznaka 5(32A)
najbrž stalna obremenitev 5A, pulzno do 32A
LP Mare |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 2:02 pm Naslov sporočila: |
Boš moral točno navesti kateri model in proizvajalec da lahko pogledamo v navodila.
Sta 2 razlagi:
1. 5A je max. tok brez tokovnega pretvornika
2.5A je max tok z tok. transf. |
sscott Član
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
5A je nazivni tok (Ib - base current); 32A pa je maksimalni tok (Imax). Števec lahko uporabljaš do 32A.
LP, Peter |
sscott Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 10:05 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
In čemu potem base current, če ga lahko uporabljaš do 32A
LP Mare |
sscott Član
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 5:15 pm Naslov sporočila: |
odgovor kitajčka
Dear my friend
it\'s mean used for 5v 32A,
Thanks &Best wishes,
Claire |
lebang Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:11 pm Naslov sporočila: |
hehe, kitajci
Pa kakšnih 5v? če pa piše da je za 230v... |
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 10:17 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan, ampak se mi zdi, da ima zvezo s pogreškom.( pri 5A je točnost največja, 32A pa max. tok) |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Avg 04, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
@sscott, koliko verjameš temu viru ?
Citiram: "...Der zugelassenen Betriebsbereich dieses Zählers ist 1% des Nennstromes also bei 5(32): I(nenn) = 5 A , 1% von I(nenn) = 0,05 A, Maximallast 32 A. ..." Konec citata.
Kot so že rekli;
I(nenn)=5A (Inenn tj. nennstrom pomeni: nazivni tok)
Maximallast 32 A (maximallast pomeni: maksimalna obremenitev)
Če nazivni tok znaša 5A, pomeni, da bi ta tok zadeva morala zdržati (v teoriji) neomejeno dolgo. Kakšne tokovne špice tja, do 32A (maksimalni dovoljeni tok), bi zadeva tudi preživela. Saj ne bi rad, da ti zadeva pri toku 6A "crkne", kajne?
Offtopic: besedno zvezo "nazivni tok" sem napisal krepko. Upam, da je pomen te besedne zveze jasen... (samo kot primer; ne kot primerjava: tudi vložek taljive varovalke z nazivno vrednostjo 6A zdrži 32A toka. Težava je le v tem, da ne zdrži prav dolgo...) |
Uptime: 501 dni
