PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 6:38 pm Naslov sporočila: |
Ah ja to je menda samo za vajo.
Lp Primož |
menchacai Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:58 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:44 pm Naslov sporočila: |
ta krmilnik ki je na sliki je samo za trening. bo pa uporaben za posamično vklapljanje.
danes sem že sestavil vse skupaj. ko naložim posnetek ga prilimam tudi tukaj
_________________ lp
marko |
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 10:11 am Naslov sporočila: |
Si bom sposodil temo: imam uro z alarmom (relejski izhod). Ko se alarm vklopi je aktiven 60s. S potenciometrom bi rad krajšal ta eno-minutni signal od 0 do 60s. Napajanje je 12V.
Nekaj sem že razmišljal o vezju z RC elementi in NE555 pa vendar, da ne odkrivam tople vode - ima kdo kakšno enostavno vezje v mislih oz. pri roki?
Lp.
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
menchacai Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav po dolgem času
Zopet potrebujem vašo pomoč.
Kupil sem precizno intervalno stikalo (12V), ki naj bi imelo min. 200ms interval vklopa in izklopa. Sestavil sem po navodilih (slovenska zelo slaba) vendar zadeva ne deluje. Ko priklopim na 12V baterijo se sliši, da se stikalo vklopi vendar ni intervala.
naredil sem nekaj slik načrtov in sestavljenega stikala. če mogoče lahko kdo razbere iz slik kje bi lahko bila napaka bi bil hvaležen.
11.29 KB |
5821 krat |
13.5 KB |
5821 krat |
9.94 KB |
5821 krat |
14.49 KB |
5821 krat |
15.95 KB |
5820 krat |
marko |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:21 pm Naslov sporočila: |
hm, takole na oko: je transistor pravilno obrnjen?
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:23 pm Naslov sporočila: |
T1 prav obrni...
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
menchacai Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
po navodilih piše, da se nožice ne smejo križati med sabo zato mi je takole bilo najbolj logično.
bom probal zadevo zarotirat.
še ena slika
19.47 KB |
30 krat |
marko |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:37 pm Naslov sporočila: |
No ja, meni je najbolj logično (pa se nič ne križa), tako kot je narisana oblika na TIV-u. Je pa seveda vseeno dobro preveriti z inštrumentom in načrtom kje je kaj.
18.74 KB |
1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 4:07 pm Naslov sporočila: |
Če imaš notri BC547 ga obrni tako, kot imaš narisano na vezju, da bozaobljen del tako kot je narisano ravni pa prav tako, če pogledaš tranzistor z vrha. sedaj imaš ravno obratno
_________________ Lp, Jaka |
Hunter87 Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2019 23:48 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Jan 30, 2020 12:28 pm Naslov sporočila: |
Zanima me če bi za moje potrebe bil dober tale precizno intervalno stikalo iz konrada, ali priporočate kaj drugega:
https://www.conrad.si/precizno-intervalno-stikalo-conrad
Stvar je sledeča:
Imam motorček za brisalce 12V in bi želel da npr: zadevo vklopim in motorček deluje 10s potem miruje 60s in potem to ponavlja dokler jaz zadeve ne izklopim.
Hvala vam za odgovor in pomoč!
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 30, 2020 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ja (P1 ON, P2 OFF).
Hunter87 Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 30, 2020 8:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
A obstaja mogoče, kaj podobnega temu in enostavnega za nastavitev, samo da ima še display, da bi se videlo kakšni časi so nastavljeni?
Branez Moderator
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 31, 2020 4:37 pm Naslov sporočila: |
Uf, takih modulov je kar nekaj, npr. tale je za 12V.
No pa tudi Arduino bi znal, kaj takega počet in kazat.
delajo to za par $ .
