mateo Član
Pridružen-a: Sre 20 Maj 2009 20:17 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: Žarnice v armaturah |
Zanima me kje se da dobit poceni žarnice za hyudani accent 2001 in sicet
tiste male ki se nahajajo v armaturi pod slikcami,signalizacijo,števcu...itd...Zanima me tudi njihov naziv....
Ima kdo izkušnje z led žarnicami?....te navadne rade pregorevajo
hvala za info
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 10:49 pm Naslov sporočila: |
To so t.i. "bajonetne žarnice", ker se vtaknejo v nosilec, kakor bajonet.
Dobijo se 1W, 2W in 5W, z nosilcem ali brez.
Imajo jih v vsaki normalni trgovini z avtodeli. V Krškem naprimer AvtoLex, AvtoSen,...
Pri vstavljanju v nosilec jih ne prijemaj s prsti, ampak jih temeljiti obriši z robčkom. In naj bo žarnica ves čas brisanja in vstavljanja na drugi strani robčka, kakor tvoji prsti.
LP, Igor |
A.B. Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:24 am Naslov sporočila: |
Na bencinskih servisih jih tudi imajo.
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
Čisto vseeno je, ali jo primeš s prsti ali z robčkom, zaradi tega ne bo nobena prej crknila.
_________________ lp |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Kako je z nadomestki LED? Ima kdo izkušnje?
mateo Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 9:41 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Kako je z nadomestki LED? Ima kdo izkušnje? |
Baje so zelo dobre...drgač pa imaš na superstreli....moraš pa tud sam poznat kakšne imaš žarnice v armaturi..
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Tiste na superstreli moraš malce "predelati", da delujejo, predvsem ukriviti kontakte, pri čemer se le-ti radi odlomijo, tako da če bo kdo tam kupoval kakšno za rezervo obvezno. Moraš pa vedeti, kakšne, ja ker tam ne vedo, kaj v kakšen avto paše.
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
Sem kupil v Con**du. Plačal ko majmun in po enem tednu so vse šle
Potem pa sem kupil navadne žarnice v lokalni trgovini z avtodeli za drobiž in še zdaj delajo (več kot 2 meseca). Mimogrede avto je Clio 1 letnik 1994.
mateo je napisal/a: |
tiste male ki se nahajajo v armaturi pod slikcami,signalizacijo,števcu...itd...Zanima me tudi njihov naziv.... |
Vzami eno ven in jo nesi v trgovino z avtodeli. Tam lahko kupiš samo žarnico, ali žarnico s podnožjem (ne najdem prave besede). Najbolje je (in najceneje), če kupiš samo žarnice, ker če kupiš "podnožje" zraven, mogoče ne bo tako lepo pasalo v armaturo, kot trenutna "podnožja".
Z besedo podnožje sem mislil tisto črno stvar, ki drži žarnico (podobno kot grlo pri navdnih žarnicah).
*******KLIK*******
_________________ 1+1=10 |
mateo Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
aha...koliko pa je potem watna ?na bencinski imajo tud?no ta je približno 17mm dolga pa okol 5 mm debela
še neki
doma imam smd 5050 12v ledice...pa imajo 6 kontaktov za RGB.Rad bi dobil belo barvo....am povezal sem RGB skupaj za -...pa zgorej ....pa mi neoče svetit bela barva...Seveda vmes sem dal še predupor.....kako zvezati skupaj da dobim belo barvo...?
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 7:16 am Naslov sporočila: |
Ni vse v mešanju treh barv. Moraš upoštevati tudi razmerje teh treh. Vedi, da je intenziteta barv v RGB ledici različna , prav tako pa je spekter posamezne barve preozek, da bi z mešanjem pokril celotno območje. Tako bo ta "bela" barva precej barvasta. Če želiš beli uporabi belo led.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 9:12 am Naslov sporočila: |
jaz sem iz RGB ledic (teh iz skupinskega nakupa) dobil prav lepo belo. Samo pred ledico moraš dati neko mat steklo ali plastiko. Pravilno razmerje treh barv lahko da toplo ali hladno belo. preverjeno.
Se strinjam, intenziteta je različna. Ampak če hočeš dobiti belo moraš itak programsko spreminjati intenziteto vsake posebej.
martinopresnik Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:51 pm Naslov sporočila: |
Imam eno rezervno in sem malo poslikal. Koliko W pa nikjer ne piše. Takšna je na Cliotu (letnik 1994), kakšne so drugje pa ne vem. Mislim, da se takšne žarnice v nekem standardu, ker jih je imel v trgovini veliko enakih.
567.25 KB |
1 krat |
522.85 KB |
0 krat |
457.63 KB |
0 krat |
435.52 KB |
0 krat |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 7:23 pm Naslov sporočila: |
Videti je, da je žarnica tip (velikost) W2x4,6d.
Moč je navedena v navodilih za avto, verjetno je 1,2W.
Nekaj o tem je Tukaj
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
To bo verjetno to, nekaj kosov jih imam. Na njih je oznaka OS 12/1,3 v8y
4.84 MB |
1 krat |
_________________ LP! Gregor |
Uptime: 500 dni
