Simon83 Član
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 14:08 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.24 Kraj: gorenjska
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 10:46 am Naslov sporočila: kje kupiti kabel? |
Pozdravljeni! Imam vprašanje glede kablov za avtoelektriko. Zanima me, kje kupujete kable za avtoelektriko oz. za luči na prikolicah, da imajo vodniki barvo kot jo predvideva ISO 1724? Namreč v klasičnih elektrotrgovinah dobiš kabel katerega vodniki imajo izolacijo črne barve.
LP, Simon
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi z kablom kateri ima vse žice črne barve ni problem priklopiti, saj je vsaka žica označena z svojo številko. Tako poiščeš isto cifro še na drugi strani .
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:44 pm Naslov sporočila: |
Če ni strogo zahtevano, da je kabel po standardu s standardnimi barvami žil, potem je najhitreje in najceneje nakup YSLY-JZ 7x0,75mm2 ali debelejši (siv kabel s črnimi oštevilenimi žilami + ru-ze), predlagam trgovino Elektronabava, nikjer drugje meni znano, ni take izbire in nizkih cen.
Mimogrede, pri tem standardu mi je čudno to, da rjava ni masa (šasija) ampak bela. Običajno je pri avtoelektriki rjava masa vsaj pri VAG, za vzhodnjake pa nisem siguren razen če so kaj spremenili ali pa ni nekega pravila.
Simon83 Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Nekajkrat sem že uporabil tak kabel, vendar sem vseeno vprašal, ker lažje bi bilo imeti vsako žilo svoje barve in delati. Iskanje teh cifer se mi ne dopade preveč. A očitno se tak kabel ne dobi enostavno.
Nazadnje urejal/a Simon83 Sre Nov 13, 2013 8:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
reber Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: |
Osebno se mi ne zdi, da bi bile številčne oznake na žicah tako zelo slabo vidne. Res so včasih najde kakšen kabel, pri katerem je kontrast slabši in se je treba potrudit, ampak ni tako strašno, razen če je slaba svetloba in težave z vidom.
Različne barve so navadnim uporabnikom tudi bolj domače, saj se marsikomu ne da dopovedati, da so te črne žice oštevilčene, mnogi tega sploh ne opazijo. Ja, včasih kdo izpuljen vtikač poskuša sam popravit, potem so pa vse žice na videz enake, vsaj za laika na tem področju.
Tudi sam dobim v popravilo kar nekaj priklopnikov in vedno uporabim te industrijske kable, pa je najceneje in najbolj enostavno, uporabnikom pa zraven dam list, nakaterem je razpored in oštevilčenje in navodila, kako si sledijo žice in kako je treba poiskati oznake, pa imam potem mir. Stare inštalacije nerad popravljam tako da bi kar nekaj "štukal", ampak raje kable kar zamenjam, če je inštalacija zdelana toliko, da je to smiselno.
Simon83 Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 7:42 am Naslov sporočila: |
Moram napisat da po poklicu nisem "štromar", in da sem sam bolj začetnik na tem področju. Zato sem se pa lotil najprej le obnove luči in takih stvari, ki niso zapletene. Če bom kdaj kaj več pa odvisno kako bo življenje peljalo... Sem vam pa izkušenejšim na tem področju hvaležen za pomoč. In vse pohvale za forum!
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 8:48 am Naslov sporočila: |
Ko se ravno o kablih za priklopnike pogovarjate, me zanima, če se da dobiti takšen kabel, ki je navit v spiralo, npr. kot cev za kompresor, da jo lahko raztegneš.
Nekaj tako robustnega bi potreboval za luči, ki so montirane na vratih samonakladalke. Navadni kabel se hitro uniči.
Simon83 Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 8:57 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Nekaj tako robustnega bi potreboval za luči, ki so montirane na vratih samonakladalke. Navadni kabel se hitro uniči. |
Si mislil kaj takega?
http://www.ebay.at/itm/Spiralkabel-AHK-7-polig-Anhaenger-Spiral-Kabel-Metallstecker-7-pol-Verlaengerung-/160682734199
Sicer si ne predstavljam zakaj bi takega potreboval. Sam bi pripeljal kabel po ogrodju nakladalke - košari, nato po vratih mimo tečajev, dal bi ga pa v pregibno zaščitno cevko.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:31 pm Naslov sporočila: |
To isto imaš tudi pri nas v Hočah, odkod vem, pa ne povem!
Albert Einstein |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala Brane, grem iskat tja primerno robusten kabel. Nisem poznal te trgovine, Hoče se prehitro razvijajo.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:09 pm Naslov sporočila: |
To ni trgovina, je proizvodni obrat. Obstaja pa še iz časov juge.
Albert Einstein |
Simon83 Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 11:53 am Naslov sporočila: |
Kako se imenuje taključek na žici?
LP, Simon
378.23 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a Simon83 Sre Nov 13, 2013 8:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 11:57 am Naslov sporočila: |
Votlica
Albert Einstein |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 12:02 pm Naslov sporočila: |
Votlice imajo v Elektronabavi Črnuče-Ljubljana in verjetno še Elektrovod Šiška -Ljubljana.
Uptime: 500 dni
