Brneč elektromotor v konvektorju
Virtus
Pridružen-a: Tor 18 Sep 2012 19:22
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:  Brneč elektromotor v konvektorju Odgovori s citatom
v hiši imamo talne konvektorje v katerem je ventilator. Ta ventilator pa ima dve izraziti šibki točki in sicer:
Po mojem mnenju ima (tudi ko je na najvišji hitrosti) premalo vrtljajev in pihanja skoaj ni zaznati
Ko je vklopljen brni. Torej ko izklopim zadevo in se ventilator še vedno vrti je zadeva popolnoma neslišna, prej pa izradno nadležno brni in sem primoran ponoči izklapljati zadevo.
Zanima me ali kdo zna razbrati iz spodnjih slik za kakšen elektromotorčeg gre, ter ali obstaja način da se brnenje odpravi. Ali je iz slik mogoče razbrati če gre za kakšen standarden elektromotor in ga je mogoče zamenjati za kvalitetnejšega?
Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
LP Tine
 Velikost datoteke:  752.99 KB
 Velikost datoteke:  545.61 KB
 Velikost datoteke:  449.62 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je asinhronski motor z zasenčenimi poli. Brenči pa verjetno lamelni del motorja. Mogoče so popustile kovice, ki držijo paket skupaj. Nov motor boš težko dobil (vsaj v kakšni trgovini). Kako pa preprečiti brenčanje???
Načeloma se da z malo vaje elise skupaj z ohišji sneti z motorja, potem pa lahko poizkusiš lamelni del motorja stisniti. Mogoče brenči tudi kratkostična žica če je mehko vpeta. To bi tudi lahko malo stisnil, če se seveda med prsti premika.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to vlasih kar prebarval z črnim nitro lakom in je nehalo brenčat. Very Happy
Virtus
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za cca 1 leto star HIDRIA konvektor in tako brni že od začetka, tako da dvomim da se je kaj razrahljajo, me pa zelo preseneča, da praktično na prvi strani kataloga omenjajo kako je testirano glede hrupa.
Ali je morda mogoče da se kaj narobe zvezano in zato brenči?
talni-konvektorji_slo.pdf
 Ime datoteke:  talni-konvektorji_slo.pdf
 Velikost datoteke:  7.97 MB
 Downloadano:  10 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj izkušenj z meritvami in testiranji podobnih ventilatorjev, le znamka je druga.
Če brenči so težave verjetno z samim motorjem oziroma paketom, ampak vseeno poizkusi...
Najprej odmontiraj cel ventilator ga primi v roke in vzemi manjše plastično kladivo, ter z njim parkrat udari po paketu po delu kjer je rotor. Potem poskusi, če še brenči.
Če ne bo ok razstavi ventilator. To narediš tako, da na tam kjer prideta skupaj jarem in ohišje elise odviješ zaščitni perešček in zavrtiš ohišje elise glede na jarem. Ko dobiš narazen to nastopi težji del. Na motor je nabit zobnik le ta pa je vtaknjen v gumico na elisi. Torej motor primeš z eno roko z drugo roko pa ventilator in vlečeš narazen. Iz lastnih izkušenj ti povem, da je uporaba rokavic, če nočeš biti ves prerezan obvezna. Ko to dobiš narazen Poskusi motor tako zavrteti in poslušaj, če je ok. Če ni poglej, če so pod jarmi na osi rotorja slučajno mazalne filc podloške in jih po potrebi naolji. V kolikor vseeno brenči obstaja še možnost raznetanega paketa, česar jaz nisem nikoli zasledil.
Če boš meril obrate imajo pa ponavadi po spominu od nekje 600 do 1500 obratov/min. Pa merjenja z laserskim senzorjem direktno na lopaticah ti ne svetujem, ker rezultati zaradi nepopolnega odboja velikokrat odstopajo.
Pa ne pričakuj ne vem kakšnega občutka pihanja od teh aksialnih ventilatorjev.
