rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
V avtu imaš 13,8V, lahko tudi preko 14V, torej LED narejene za 12V ni nujno, da so v redu. Si kdaj meril tok pri 12V in tok pri 14V ? pri nekaterih LED lučkah je tok pri 14V že na 150% nazivnega toka, to pa ledicam na dolgi rok prav gotovo ni prizanesljivo.
Mogoče bi moral, namesto da kupuješ dražje, lučke narediti kar sam, "custom made" seveda, če nujno rabiš, oziroma želiš (hočeš)LED lučke, v večini primerov je najbolje pustiti original, tako kot je, nobenih težav, po dolgih letih zamenjaš kakšno žarnico. Če pa upoštevam morebitne težave zaradi premajhne porabe, ko računalnik javlja napako, potem... _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 2:24 pm Naslov sporočila: |
Če kupiš pri nas ne bo nič boljše, samo lažji boš za par evrov, ker so dražje, izvor pa je isti. Kvalitetne ne obstajajo, te ponaredke delajo samo kitajci.
Nečaku sem menjal parkirne in so plastični nastavki res zelo čudni in zelo približno pašejo. Misim da ti "čaranje" ne uide (s tem mislim lastne priredbe).
Seveda je odveč opomba da je vse to, kar delaš prepovedano in lahko na tehničnem kakor tudi na cesti komplicirajo... |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
kupi tiste ,ki imajo tokovno regulacijo,na samem traku imaš majhen ic kot
tokovni generator. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
traku? Za parkirno žarnico v avtu? HUH? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:22 pm Naslov sporočila: |
Najboljše izkušnje sem imel z japonskimi. Imajo veliko več hlajenja, tokovno napajanje in so precej precej dražje od kitajskih. Da ne govorim tudi o svetlobi.
Kje jih lahko najdeš ne vem. Jaz sem jih uvozil (od proizvajalca) in testiral, v prodajo niso nikoli šle zaradi previsoke cene.
Lep čas sem si jih delal sam, zdaj pa še tega več ne. Sem se naveličal teh okraskov na avtu. Odpove lahko še tako dobro skonstruirana, če je v bližini toplotni izvor (55W žarnica), ki jo tudi uniči. _________________ lp, ElGrigon |
rhondak Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:36 pm Naslov sporočila: |
ja, mislim menjat samo pri tablici in pa parkirne, v notranjosti avtomobila ne mislim, ker vsa osvetlitev od števcev tipk v eni barvi pa naj tako tudi ostane, ker če maš mešane barve meni osebno ni všeč. edino če bi dal toplo belo, sam to nima nobene veze potem.
Sem pa razmišljal o modrem traku ki bi ga dal med sedež in prag avtomobila in bi ga vklapljal, čim bi se prižgala lučka kabine (ta se užiga ko avto odkleneš,zakleneš, odpreš vrata.....) to bi pa bilo precej bolje _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:40 pm Naslov sporočila: |
Teh novoletnih jelk na cesti je vedno manj.
Jaz sem si naredil npr. v prtljažniku vse v naravni (topli) barvi. Ti barvni odtenki so zanimiv samo nekaj časa potem pa ugotoviš, da je samo brezvezna šminka, ki na koncu sploh ne pride do izraza. _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 500 dni
