kje dobiti dobre LED za menjavo žarnic
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 11:50 am    Naslov sporočila:  kje dobiti dobre LED za menjavo žarnic Odgovori s citatom
Že pri prejšnjem avtu sem vse žarnice zamenjal z belimi led "žarnicami". noročl sem vse iz kitajske sam so hito začele utripat zgubljat stik itd, z njimi nisem bil zadovoljen. Ima kdo kake dobre uzkušnje z LED-icami?
imel sem nakaj takega in je skoz utripalo k so kontakti zgubljali stik...
http://www.dealextreme.com/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen-5-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51356
tudi take sem imel za osvetlitev tablice pa se niso obnesle....
http://www.dealextreme.com/p/t10-1w-6500k-90-lumen-1-led-white-light-bulb-pair-dc-12v-93422?item=50
mogoče bi moral kupiti kaje dražje? prodajajo v slo kake bolše?
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V avtu imaš 13,8V, lahko tudi preko 14V, torej LED narejene za 12V ni nujno, da so v redu. Si kdaj meril tok pri 12V in tok pri 14V ? pri nekaterih LED lučkah je tok pri 14V že na 150% nazivnega toka, to pa ledicam na dolgi rok prav gotovo ni prizanesljivo.
Mogoče bi moral, namesto da kupuješ dražje, lučke narediti kar sam, "custom made" Wink seveda, če nujno rabiš, oziroma želiš (hočeš)LED lučke, v večini primerov je najbolje pustiti original, tako kot je, nobenih težav, po dolgih letih zamenjaš kakšno žarnico. Če pa upoštevam morebitne težave zaradi premajhne porabe, ko računalnik javlja napako, potem...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kupiš pri nas ne bo nič boljše, samo lažji boš za par evrov, ker so dražje, izvor pa je isti. Kvalitetne ne obstajajo, te ponaredke delajo samo kitajci.
Nečaku sem menjal parkirne in so plastični nastavki res zelo čudni in zelo približno pašejo. Misim da ti "čaranje" ne uide (s tem mislim lastne priredbe).
Seveda je odveč opomba da je vse to, kar delaš prepovedano in lahko na tehničnem kakor tudi na cesti komplicirajo...
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupi tiste ,ki imajo tokovno regulacijo,na samem traku imaš majhen ic kot
tokovni generator.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
traku? Za parkirno žarnico v avtu? HUH?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše izkušnje sem imel z japonskimi. Imajo veliko več hlajenja, tokovno napajanje in so precej precej dražje od kitajskih. Da ne govorim tudi o svetlobi.
Kje jih lahko najdeš ne vem. Jaz sem jih uvozil (od proizvajalca) in testiral, v prodajo niso nikoli šle zaradi previsoke cene.
Lep čas sem si jih delal sam, zdaj pa še tega več ne. Sem se naveličal teh okraskov na avtu. Odpove lahko še tako dobro skonstruirana, če je v bližini toplotni izvor (55W žarnica), ki jo tudi uniči.
lp, ElGrigon
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, mislim menjat samo pri tablici in pa parkirne, v notranjosti avtomobila ne mislim, ker vsa osvetlitev od števcev tipk v eni barvi pa naj tako tudi ostane, ker če maš mešane barve meni osebno ni všeč. edino če bi dal toplo belo, sam to nima nobene veze potem.
Sem pa razmišljal o modrem traku ki bi ga dal med sedež in prag avtomobila in bi ga vklapljal, čim bi se prižgala lučka kabine (ta se užiga ko avto odkleneš,zakleneš, odpreš vrata.....) to bi pa bilo precej bolje
RhOndaK
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh novoletnih jelk na cesti je vedno manj.
Jaz sem si naredil npr. v prtljažniku vse v naravni (topli) barvi. Ti barvni odtenki so zanimiv samo nekaj časa potem pa ugotoviš, da je samo brezvezna šminka, ki na koncu sploh ne pride do izraza.
lp, ElGrigon
Uptime: 500 dni
