mcer Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 20:53 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: posavje
Objavljeno: Sre Avg 22, 2012 8:46 pm Naslov sporočila: senzor temperature hladilne tekočine zetor 5211 |
Kako se preveri senzor temperature če deluje?(oziroma simulira signal za test števca temp.) Sumim ta senzor,ker se števec temperature zelo malo premakne.
http://i44.tinypic.com/2qbzko9.jpg
lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Avg 22, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: |
Vzemi ohmmeter in omeri upornost med ohišjem in tistim faston priključkom.
Nato senzor do polovice namoči v vrelo vodo, malo počakaj in ponovno pomeri upornost.
Obe vrednosti napiši tukaj. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Avg 22, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ali deluje lahko preveriš tudi, da ga odklopiš in pogledaš odklon števca. Če pri odklopljenem pade čisto nazaj in pri priključenem malo naraste je OK.
Da ne bi odreagiral na spremembo temperature in bi števec stal na mestu pa je maloverjetno. V tem primeru je lahko okvarjen tudi števec, da ga kaj mehansko blokira. _________________ lp, ElGrigon |
mcer Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
Pri kontaktu kazalec malo trzne kot ponavadi,pri segretem motorju pa se kazalec premakne zelo malo(približno 50 C)
Jutri bom premeril senzor,pa javim rezultate........ |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Normalno stanje traktorja pri zmerni obremenitvi je okoli 60°C, vse ostalo manj.
Lahko izmeriš tudi hladilno tekočino, ko je traktor segret in primerjaš. _________________ lp, ElGrigon |
mcer Član
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 11:12 am Naslov sporočila: |
Rezultati : hladen motor 5,34 k , segret motor 3,24 k
So to normalne vrednosti za ta ntk? |
mcer Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 1:29 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal senzor, števec se premakne do 60°C,tudi pri daljši obremenitvi tako ostane.
Števec ima 3 kontakte +,-,V-ta je direktno povezan s senzorjem.Če odklopim - skoči kazalec na maksimum.
Med - in V sem vezal potenciometer(namesto senzorja) in pri minimalnem odklonu(40°C) na skali je bila upornost 130 ohm,pri maksimalni (120°C) pa 10 ohm.Na pogled se kazalec normalno premika (ni mehansko blokiran).
Kako rešiti problem? |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 3:23 pm Naslov sporočila: |
Če bo čas (če ne bo v uporabi) ti bom preko vikenda izmeril vrednosti na našem 5211. _________________ LP Gašper |
mcer Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 10:19 pm Naslov sporočila: |
Bom zelo vesel vsake informacije. |
Uptime: 500 dni
