FID + stari ZNS
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož, nabavi/naredi si ločilca. Jaz vse dvomljive naprave priključim na ločilni trafo in se nevarnost takoj zmanjša. Naredil sem si ga preprosto: dva transformatorja 230/24 ranga 300W vezana po sistemu 230->24->24->230. daje ven cca 2 ampera, kar mi zadostuje.
Seveda se pri delu s killovati zadeva zakomplicira/podraži.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, PZUFIC, kaj pa če kombinirano zaščitno stikalo vežeš takole ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je PE, ki je pri ZNS vezan preko tuljave na ozemljilo.
Tule nisem več aktiven.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno problem je v tuljavici in še to ZNS varuje samo na šuko vtičnicah vse ostalo je nezaščiteno tudi direktni stik z faznim vodnikom ni zaščite samo če varovalko vrže ven! Zato pa jih že dolgo ni v uporabi.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako je s to stvarjo, hvala za pojasnila. Bom videl kako in kaj.
@Protoncek
Razmišljam v tej smeri že nekaj časa. Sem imel sicer dva enaka bolj šibka transformatorja pripravljena zato, samo sem enega podaril, drugega pa porabil. Sicer imam nekje neko neznano zadevo, za katero ne vem ali je trafo ali dušilka, pa bom previl na ločilnega, kar zame ni problem. Je cca. 150W, pa bo za prvo silo.
Sem pa ravno včeraj kupil rabljeni variak, samo je žal brez ločitve.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ločilcem si potem montiraš še amper-meter in si zmagal - takoj ob vklopu vidiš če zadeva preveč kuri.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zamenjam ZNS za FID, gre tu samo za odklopi priklopi, ali je potrebno še kaj glede ozmeljitve spreminjati?
Če bom menjal ga bom dal kar v Gewiss dozo, zadaj pa kovinsko letev od neke omarice. V pokrov bom pa izrezal luknjo, da bo ven gledal samo del, ki gleda, če je normalno montiran v omarici.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že sam ugotovil zemlje ni na fidu torej tista dva vodnika ki sta vezana sedaj na tuljavo povežeš s sponko ali pa na zbiralki za zemljo, če je v tej omarici.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se glede PE vodnika v hišni instalaciji. Ampak, če:
...si pred napajanje mize za elektroniko vežem zaščitno stikalo na diferenčni tok...
po spodnji shemi, bi zadeva delovala. Seveda, "PE" vodnik, ki gre na "mizo za elektroniko" NI povezan s "PE" vodniki hišne instalacije. Vsi "PE" priključki naprav na pultu pa so povezani med seboj in na "PE" vodnik mize za elektroniko. Verjeno je odveč opozarjati, da mora biti zadeva izvedena tako, da L in N na dovodu ni moč med seboj zamenjati (zato pa je predlagana priključnica).
 Velikost datoteke:  125.21 KB
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da bi tako delovalo kljub ZNS? Potem bi moral pusiti hišno zemljo pri miru in vezati novo zemljo na ničlo pred FID? Seveda bi bile priključnice, ker bi bila zadeva fiksno montirana v omarici.
Pa bi moral potem dejansko to zemljo tudi ozmeljiti, se pravi zemeljsko ozemljilo?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Da.
Hm? Dovolj je ena priključnica na dovodu.
Nariši na papir vezavo
Lepo prosim.
EDIT: s "FID" si verjetno mislil "KZS", kajne?
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pač vse skupaj bom priklopil pred avtomatske varovalke, ki jih imam tako ali tako že poleg mize. Vtičnice so fiksne in v omarici bo seveda vse fiksno priključeno, torej ne razumem, kako bi lahko kaj zamenjal?
Z FID sem mislim FID, ker avtomate že imam in dodatne nadtokovne zaščite ne potrebujem.
Sprašujem, če moram slučajno potem dodatno vkopati kakšno ozemljilo?
Bom do večera narisal shemo in objavil.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No takole, če smo se prav razumeli...
Je ok?
Pa tole še vedno?...
 Ime datoteke:  FID.GIF
 Velikost datoteke:  15.83 KB
 Downloadano:  35 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pravzaprav sem mislil na risbo, podobno spodnji. Si mislil vezati takole?
 Velikost datoteke:  14.49 KB
 Pogledana:  11090 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, zaman sem se trudil. Je že Lojzek lepo opisal v reviji. Zanimivo je poglavje 4.3. Pravzaprav je, glede na naslov teme, zanimiv cel članek.
Lahko narišeš, prosim, vsaj skico vezave ZNS - FID? In kam bi priklopil to dodatno ozemljilo?
Drugače pa je načelen odgovor na vprašanje naslednji: Če se že kaj razkopava, vrzi v zemljo še kos valjanca. Nikoli ne veš, kdaj ti lahko pride prav.
In če konec valjanca pripelješ, recimo, v razvodnico na fasadi, si močno olajšal iskanje tipa "kje pa je ta valjanec" Wink .
Stran 2 od 3
Uptime: 1 Ur
