Varčna žarnica 65 ali 85W !!!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjšim "hišnim" LEDicam (kot celotni svetilki) življensko dobo določa kondenzator v napajalniku bolj kot pa same LED. Slednje bi že živele 50kh, realno pa je povečini 10÷20kh kondenzator kaput.
Nazadnje urejal/a MadMax Čet Okt 04, 2012 11:11 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam nekaj različnih kitajskih LEDic. Nekaj modelov ima porabo enako: 3W, medtem ko je svetilnost zelo različna. Tista tabela je narejena za nekega proizvajalca. Recimo da pri klasičnih žarnicah in halogenkah še nekako gre, pri LEDicah je pa od proizvajalca do proizvajalca zelo različna svetilnost glede na moč.
Poleg tega so LEDice usmerjene, kar pomeni več lumnov pri točkasti svetlobi ali manj če je svetloba razpršena.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to ni res : lumni so lumni ali je snop ozek ali pa širok
(lumni se merijo v integracijski sferi in se popiše cela krogla )
spremenijo se luxi ki pomenijo osvetljenost , ti pa tudi padajo s kvadratom razdalje
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vse res, nikoli pa ne boš izvedel, kako te lumne merijo proizvajalci...
majstr2
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.26
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne.
Pocrkajo pri ~5k urah.
slabo hlajenje in navijanje obremenitve do kraja
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Tako, da praktično primerjaš navadno žarnico in LED istih lumnov. Marsikateri proizvajalec meri osvetljenost (lux) in se primerja efektivni snop LED ter osvetlitev navadne žarnice. Če sta si blizu je podatek o lumnih LED kar podatek od navadne žarnice pri čemer pa se ve, da navadna žarnica nudi osvetljenost okrog in okrog, LED pa samo v tistem snopu. S temi lumni so Kitajci skregani. Realen povprečen podatek o lumnih bi bil po moje precej nizek pri LED žarnici, ki sveti usmerjeno kar je tudi logično.
Jaz se pri LED raje osredotočim na luxe pa še ti so pri Kitajcih sporni.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj "zihr" je prižgati in primerjati. Seveda tudi najdražje, saj je LEDico v tem primeru treba kupit... Brick wall
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v firmi moram zamenjati dušilke v dveh lučeh, ker brnita, ropotata. Lotil sem se razdiranja in se mi vse, kar primem, zlomi, zdrobi (vsi gumijasti in plastični deli, izolacija na žicah, vrstne sponke, totalno pregreto), zato me zanima, ali že obstaja kakšna žarnica/svetilka/tehnologija, ki bi dala isto svetlobo pri manjši moči.
 Velikost datoteke:  707.62 KB
 Velikost datoteke:  1.02 MB
___
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko probaš z metalhalogeno 250W, obe imata nekje 20.000 lumnov...
Boš pa pri metalhalogeni potreboval tudi vžigno tuljavo (in drugo dušilko, seveda).
Tule nisem več aktiven.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 7:24 am    Naslov sporočila:  Re: Varčna žarnica 65 ali 85W !!! Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Sem si zmontiral manjšo v delavnico , kjer je postal beli dan Shocked
Nisem vedel, da obstajajo take "bombe"!??!
Samo v informacijo- še vedno dela 6 kosov teh žarnic- 5 jih sveti min. 10 ur na dan Smile
3 x 3 = 9
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno pred nekaj dnevi sta prišla potnika na firmo ponujat kompletno zamenjavo LED svetil cca 150W namesto metalhalidnih svetilk 400W s subvencijo in takim načinom odplačevanja, da ni razlike v stroških , ker jih pokriješ s prihrankom in subvencijo.
Njihova stran
Pred leti smo zamenjali 30let stare VTF (živisrebrne) ki imajo cca 55lm/W z metal halidnimi (jodove) z ca 85lm/W, pa smo dosegli s pol manj svetilk zelo dobro osvetljenost. Te nove LED svetilke pa naj bi imele že okoli 149. lm/W in življensko dobo 100 000 ur. To pa je že skoraj na meji idealnega !! Smile
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Martinjaku (Cerknica) , kjer se vozim mimo so v okviru kanalizacijskega omrežja potem postavili tudi nove LED cestne svetilke . Svetijo prav luštno Wink
majstr2
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.26
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je na meji norosti.
Najnovejše ledice dosegajo okoli 80lm/W
100 000 ur ja itak
Nateg tak da na daleč smrdi
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko probaš z metalhalogeno 250W, obe imata nekje 20.000 lumnov
lonec 400W ima po podatkih prodajalca (intralighting) 31.000Lum
___
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
majstr2 je napisal/a:
no to pa ne bo čisto res ... pri 85°C že dosegajo 130lm/W
vir: Cree
Stran 4 od 5
Uptime: 501 dni
