Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Kako je treba pripraviti površino preden se odnese v eloksacijo?
Koliko eloksacija doda/odvzame materiala in spremeni velikost kosa?
Kakšna pa je okvirna normalna cena eloksacije? |
Eloksacija ne popravi površine. Prej bi rekel, da napake še povdari. Predvsem je dobro, da je površina dobro razmaščena.
Kar se odvzema oziroma dodajanje materiala tiče je to tako malenkostno, da lahko kar zanemariš.
Cena je zelo odvisna od tega koliko je priprave dela s tvojim kosom. Načeloma je sicer podana glede na površino, a če je tega več se gleda tudi kako se stvari vpenjajo pri potapljanju v vse kadi.
Glede na to, da se večino tega eloksira v naravni barvi ali pa v črni barvi je to najceneje.
Barvne eloksacije so drage. In težko sploh dobiš koga, ki bi ti barvno eloksiral. Jaz sem precej iskal, naletel pa na odgovore, da se lahko dogovorimo, če bom imel dovolj kosov. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 11:19 pm Naslov sporočila: |
Če želiš barvno eloksacijo, se je najbolje dogovoriti, da eloksiranja ne zaključijo s "kuhanjem", torej da pore ostanejo odprte. Barvanje je popolnoma enostavno, saj se za to uporabljajo nestrupena naravna barvila (jasno da tudi kemija), ki se uporabljajo recimo v kuhinji. Bistvo je v tem, da se obdelovanec potopi v barvo pri določeni temperaturi, in se kasneje ko se pore napolnijo z barvo potopi v vrelo vodo, da se pore zaprejo. Odtenek je pač odvisen od časa v barvni kopeli. |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 9:06 am Naslov sporočila: |
Eloksacija majhih kosov je zelo enostavna zadeva. Sam se jo večkrat poslužujem, saj mi vzame bistveno manj časa, kot da se odpeljem nekam in čakam. Rezultati so odlični in ponovljivi. Osnovne stvari, ki se jih potrebuje je NaOH, H2SO4 in dovolj močan napajalnik. Seveda je treba paziti tudi na svoje zdravje (zaščitna sredstva, hlapi)
Pri eloksaciji je treba pazit tudi na izbiro materiala. Večja je čistoča materiala, boljši so rezultati.
Obdelovanec se razmasti z rastopino NaOH. NaOH material tudi površinsko odpre oz. postane mat. Glede na čas kopeli je odvisna matiranost materiala. Ta postopek prikrije manjše nepravilnosti v materialu (rahle praske). Pri tem postopku material rad površinsko postane črn (nečistoče). To se najlažje očisti v UZ kopeli. Lahko tudi tako, da se obdelovanec očiti z vodo in za kratek čas da v kopel z razrečeno H2SO4.
Po tem je obelovanec pripravljen na eloksiranje v razrečeni H2SO4. Daljši je čas eloksacije, globje bo eloksirano.
Sledi spiranje. Po želji barvanje. Ustrezne so tudi barve za tekstil.
Po barvanju sledi zapiranje por, kjer se aluminijev oksid pretvori v alum. hidrat.
Več detajlov o eloksaciji in drugih postopkih obdelave aluminija pa se najde tudi na spodnjih linkih:
http://www.alu.dk/videnbaser/modul/A00296.htm
http://www.alu.dk/videnbaser/modul/A00310.htm |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 2:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem poskušal z večimi barvami (za perilo, inkjet tiskalnike itd) in so bili vsi čudni rezultati. S črno inkjet barvo, če sem eloksiral na tanko se je naredila zlata, pri debelejši eloksaciji pa bakrena oz. zlata.
Za kvalitetno eloksacijo potrebuješ nizke temperature se pravi da moraš imeti veliko kad ali pa kad hladiti. Zaradi vseh teh problemov jaz rajši odnesem Svetku ki naredi v enem dnevu in to kvalitetno računa pa par €. Eloksacija je tako trda, da če jo rahlo drgneš s pilo se ne poznajo praske.
Eloksacija ne zakrije "napak" kot barva kvečjemu še odkrije. Zato jaz pred eloksiranjem pobrusim z vodobrusnim (1000) smirkovim papirjem nato pa še spoliram s polirno pasto. Razmasti pa on. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
