Priklop stikala z regulacijo
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 2:40 pm    Naslov sporočila:  Priklop stikala z regulacijo Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam naslednjo težavo, doma imam vrtalko od Iskre in je zanic stikalo za vklop vrtalke na stikalu pa je tudi regulator hitrosti, sedaj pa me zanima, kako naj vežen to sikalo, ki je od iste vrtalke.
Sam te vrtalke nisem razdiral tako, da nisem videl kako je bilo vse skupaj zvezano.
V prilogi je slika stikala:
Lep pozdrav!
 Ime datoteke:  Picture 006.jpg
 Velikost datoteke:  48.4 KB
 Downloadano:  77 krat
 Ime datoteke:  Picture 007.jpg
 Velikost datoteke:  46.32 KB
 Downloadano:  68 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsak vijačni priključek po eno žico. Katera od obeh žic je na katerem priključku je vseeno.
 Velikost datoteke:  22.95 KB
 Downloadano:  46 krat
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam 4 žice, če dve vežem tako skozi to stikalo in regulator mi ostanejo še dve žici, ki pa ne vem kam z njima, kaj pa prikljička 1 in 2.
Lep pozdrav:
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bi na regulatorju morali biti 4 priključki.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen tip vrtalnika je?In vrtalnik odpri pa boš videl vezave.
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Težava je v tem, ker je ze nekdo pred menoj odpiral vrtalnik in odstranil stikalo z regulatorjem, tako, da ne vem kako je bilo vse skupaj vezano.
Ja imam 4 žiče in to stikaloz regulatorjem sedaj pa ne vem kako naj vse to vežem skupaj, če ima kdo doma kako Iskrino vrtalko v okvali ali raztavljeno naj prosim pogleda.
Lep pozdrav
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nerodno je, da ne poznaš vezave elektromotorja. Kaj pa, če bi slikal notranjost vrtalnika? Jaz sem ga imel in tudi sam popravil in to že davno. Tako sem pozabil. Če bi imel v roke, bi že uredil.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj so na regulatorju štirje priključki!
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Kje tiči težava ja res so 4 priključki vendar kam naj priklopim kako žico. Ker če zamenjaš žice med seboj lahko skuriš regulacijo.
Je pa res, da imajo nekatere vrtalke in pa drugo električno orodje, stikalo in pa regulacijo posebej tako, da takega srtikala in potem regulatorja ni težko priklopit.
Ta regulator pa je rugulator in stikalo v enem, tukaj vprašam zato, ker ne bi rad nekaj probaval in uničil regulator, pa sem hotel izvedeti točno vezavo tega regulatorja in stikala. Na zalost nimam doma nobene podobne mašine, ki bi imela regulator in pa stikalo v enem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki se vidita le dva vijaka. Na stikalu so oznake, pa se na sliki bolj slabo vidijo. Priključka 1 in 2 bi lahko bila motor, ker imata (videti je tako) vzmetne kontakte, pa še simbol nad njima je bolj motorno, kot pa ne. Elekrika sta ostala dva (vijačni priklop). Na webu (www.najdi.si, www.google.com,..) poišči: iskra vrtalnik xxxx shema, kjer je xxxx model vrtalke. Za regulator (capax, model 35) na webu ni podatkov.
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Sem ze tudi jaz prej gledal za ta regulator in nisem najdel nič podatkov, sem pa danes našel shemo podobne vrtalke, vendar se vezava regulatorja zelo slabo vidi bom še malo pogledal po netu, če bi dobil se kako boljšo shemo na kateri se bolje vidi vezava.
Lep pozdrav!
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vrtalni stroj s podobnim stikalom. Priklop je sledeči:
med -> in 3 je dovod 220V
med 3 in 2 navitje motorja
med 3 in 1 je kondenzator oz RSO filter
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zoran komaj sedaj sem videl tvoj odgovor, samo mi se nekaj ni jasno, pa sem raje vse skupaj narisal in povej če je tako prav. Avi lahko vse skupaj priklopim brez kondenzatorja, Kaj priklopim na kontakte ker so vijaki?
Najbolje bi bilo če bi mi na obstojoči sliki to kar narisal.
Hvala za odgovore in lep dan!
 Ime datoteke:  2.JPG
 Velikost datoteke:  25.76 KB
 Downloadano:  38 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je bilo mišljeno tako kot sem dorisal. Kje je faza in kje je nula pa probaj. Cool
vezava
 Ime datoteke:  vezava.JPG
 Velikost datoteke:  28.21 KB
 Downloadano:  45 krat
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot je narisal jjakob. Verjetno si že preizkusil in mislim da ti dela zadovoljivo, tako kot si želel.
