Tomos ATX -> 12v avtomobilska električna vtičnica
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z diodo je usmeril napetost AC->DC z uporom pa omejil tok polnjenja. Wink
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2012 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že rekli, lepo daj gor nek akumulagtor (pomoje najbolje klasičen svinčen, ker ni toliko občutljiv na polnenje) in bo to to.
Prostora je na ATX/BT okvirju kolikor hočeš, takole sem jaz to rešil pred časom Smile
Akku namesto original filtra.
 Velikost datoteke:  90.82 KB
 Pogledana:  25 krat
LP Tilen
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju bi bilo pametno dati za AGM akumulator saj kakšen košček elektronike za polnjenje. Sklepam, da je v beli razdelilni dozi.
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2012 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja neka polnilna elektronika je obvezna ampak je lahko za svinčene akute dokaj enostavna. Jaz sicer nisem imel polnenja v škatlici je bila neka enostavna elektronika (tranzistorsko "stikalo"), da ni bilo na platinah el. obloka.
LP Tilen
Kamion
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2012 12:32
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2012 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
...dati za AGM akumulator saj kakšen košček elektronike za polnjenje...
Kakšen naj bi bil tale košček elektronike za polnjenje?
Torej Diodo (AC->DC) in upor, ali kako si tole mislil?
LP M
Lepo se imejte, pa ne se kregat!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kamion je napisal/a:
To bi bila najenostavnejša in najcenejša metoda. Vendar se pri tej metodi polnjenje nikoli ne ustavi.
V mislih sem imel recimo kaj takega kot prilagam. Ti transformatorja seveda ne potrebuješ.
Odločitev pa je tvoja.
Kaj pravzaprav bi pa poleg navigacije rad priklapljal?
 Ime datoteke:  automatic_lead_acid_battery_charger.gif
 Velikost datoteke:  9.03 KB
 Downloadano:  43 krat
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2012 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš delujoč moped, spajkalnik, multimeter in nekaj žarnic manjših moči. 5w 12V bo ravno prav. Naredi preizkus!
Jaz bi vzel usmerniški mostič (graetz). Recimo oznake B50C3500/5000, kar je 50V in 3,3A nehlajen in 5A hlajen. Potrebuješ še čim večji elektrolitski kondenzator ~ 5000 miF in 35V.
Po, upam da, uspešni vezavi teh dveh elementov zaženi motor in brez vključenih luči izmeri napetost pri povišanih vrtljajih. Počasi dodajaj žarnice na tvoj "novi" vir in meri napetost. Vse skupaj ponovi pri vključenih lučeh.
Razen nabave materiala je to opravek za 1h.
Boš poizkusil? Boš sporočil rezultate. Me zanima.
PS. Na mostiču imaš narisano 2x~ in + ter - . Da ne bi spraševal o shemi priklopa.
Kamion
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2012 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, za namige, bom videl, kaj bom naredil, si moram vzeti malo časa... Laughing
LP M
Kamion
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mopedist.si je napisal/a:
Če kdo potrebuje vezje za polnjenje 12V akumolatorja, je spodaj slika.Akumulator potrebuje za polnjenje 14.4V.
Potrebno je izračunati le vrednost uporov po spodnji enačbi, tako da dobimo na izhodu nekje cca. 14,5V.
Greatz sestavljen iz 4 diod tipa 1N4002-4007 in gladilni kondenzator cca 1000uF.
Slika:
Kot razumem rabim za to vezje 51 Omega in 5 Omega upora.
1,25*(1+51/5)=14V
Popravite me če se motim.
Mogoče kdo ve koliko toka prenese tole vezje, kot sem računal, vse luči na motorju vlečejo okoli 6-10A toka.
LP M
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317.shtml
Prenese 1,5A.
Zakaj bi pa luči vezal tukaj gor? A nimaš to za vtičnico za navigacijo?
3 x 3 = 9
Kamion
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne sedaj razmišljam da bi vso elektriko vezal prek baterije, da bi luči v križišču (ko je motor na minimumu) svetile enako, kot med vožnjo.
LP M
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Kar veži, pol nam pa shemo vezave pošlji...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce razmisli...obrni se okoli...in še enkrat razmisli. Pa da ti namignem: zakaj misliš da tega še danes skuterji, ki so novejši, močnejši in modernejši od ATXa nimajo glavnih luči vezanih na accu? Tisti ubogi dinamo, ki je na mopedu ti niti teoretično ne bo polnil accu toliko, da bi zadostovalo za vse. Moped razvije 2-3kW, ti bi pa rad skoraj polovico tega porabil samo za elektriko... Ne bo šlo. To lepo odmisli in pojdi nazaj na prvotno idejo - priklop garmina. Še to, če ti uspe, bo zmaga...
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, še malo mojega prispevka. Na akumulator veži štop luč in smernike. Glavno luč in zadnjo pozicijo pusti na magnetu. Original magnet ima 50W moči in je na limitu. Če kje stakneš elektroniko od CTX-a ima magnet 80W in lahko na akumulator napelješ še zadno pozicijo. Vem kaj te muči. Ko stisneš bremzo žmirkne tudi sprednja luč.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Kamion
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj imam že elektriko od CTX-a (12V/80W), ampak mislim da ne bo nič s tem akumulatorjem, ker sem nabavil telefon ki z GPS-om zdrži cel dan.
Hvala vseeno za vašo pomoč!
LP M
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
