PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 7:54 pm Naslov sporočila: |
Z diodo je usmeril napetost AC->DC z uporom pa omejil tok polnjenja.
Lp Primož |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 10:26 am Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju bi bilo pametno dati za AGM akumulator saj kakšen košček elektronike za polnjenje. Sklepam, da je v beli razdelilni dozi.
Lp Primož |
TilenS Član
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 10:36 am Naslov sporočila: |
Ja neka polnilna elektronika je obvezna ampak je lahko za svinčene akute dokaj enostavna. Jaz sicer nisem imel polnenja v škatlici je bila neka enostavna elektronika (tranzistorsko "stikalo"), da ni bilo na platinah el. obloka.
_________________ LP Tilen |
Kamion Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2012 12:32 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 4:30 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
...dati za AGM akumulator saj kakšen košček elektronike za polnjenje... |
Kakšen naj bi bil tale košček elektronike za polnjenje?
Torej Diodo (AC->DC) in upor, ali kako si tole mislil?
LP M
_________________ Lepo se imejte, pa ne se kregat! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 5:50 pm Naslov sporočila: |
Kamion je napisal/a: |
Torej Diodo (AC->DC) in upor, ali kako si tole mislil? |
To bi bila najenostavnejša in najcenejša metoda. Vendar se pri tej metodi polnjenje nikoli ne ustavi.
V mislih sem imel recimo kaj takega kot prilagam. Ti transformatorja seveda ne potrebuješ.
Odločitev pa je tvoja.
Kaj pravzaprav bi pa poleg navigacije rad priklapljal?
 Download |
Ime datoteke: |
automatic_lead_acid_battery_charger.gif |
9.03 KB |
Downloadano: |
43 krat |
Lp Primož |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 5:57 pm Naslov sporočila: |
Če imaš delujoč moped, spajkalnik, multimeter in nekaj žarnic manjših moči. 5w 12V bo ravno prav. Naredi preizkus!
Jaz bi vzel usmerniški mostič (graetz). Recimo oznake B50C3500/5000, kar je 50V in 3,3A nehlajen in 5A hlajen. Potrebuješ še čim večji elektrolitski kondenzator ~ 5000 F in 35V.
Po, upam da, uspešni vezavi teh dveh elementov zaženi motor in brez vključenih luči izmeri napetost pri povišanih vrtljajih. Počasi dodajaj žarnice na tvoj "novi" vir in meri napetost. Vse skupaj ponovi pri vključenih lučeh.
Razen nabave materiala je to opravek za 1h.
Boš poizkusil? Boš sporočil rezultate. Me zanima.
PS. Na mostiču imaš narisano 2x~ in + ter - . Da ne bi spraševal o shemi priklopa.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Kamion Član
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 6:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala, za namige, bom videl, kaj bom naredil, si moram vzeti malo časa...
LP M
Kamion Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 6:32 pm Naslov sporočila: |
mopedist.si je napisal/a: |
Če kdo potrebuje vezje za polnjenje 12V akumolatorja, je spodaj slika.Akumulator potrebuje za polnjenje 14.4V.
Potrebno je izračunati le vrednost uporov po spodnji enačbi, tako da dobimo na izhodu nekje cca. 14,5V.
Greatz sestavljen iz 4 diod tipa 1N4002-4007 in gladilni kondenzator cca 1000uF.
Slika:
Kot razumem rabim za to vezje 51 in 5 upora.
1,25*(1+51/5)=14V
Popravite me če se motim.
Mogoče kdo ve koliko toka prenese tole vezje, kot sem računal, vse luči na motorju vlečejo okoli 6-10A toka.
LP M
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Kamion Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ne sedaj razmišljam da bi vso elektriko vezal prek baterije, da bi luči v križišču (ko je motor na minimumu) svetile enako, kot med vožnjo.
LP M
aljoš Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 8:52 pm Naslov sporočila: |
Kar veži, pol nam pa shemo vezave pošlji...
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:11 pm Naslov sporočila: |
Malce razmisli...obrni se okoli...in še enkrat razmisli. Pa da ti namignem: zakaj misliš da tega še danes skuterji, ki so novejši, močnejši in modernejši od ATXa nimajo glavnih luči vezanih na accu? Tisti ubogi dinamo, ki je na mopedu ti niti teoretično ne bo polnil accu toliko, da bi zadostovalo za vse. Moped razvije 2-3kW, ti bi pa rad skoraj polovico tega porabil samo za elektriko... Ne bo šlo. To lepo odmisli in pojdi nazaj na prvotno idejo - priklop garmina. Še to, če ti uspe, bo zmaga...
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 1:33 am Naslov sporočila: |
Ok, še malo mojega prispevka. Na akumulator veži štop luč in smernike. Glavno luč in zadnjo pozicijo pusti na magnetu. Original magnet ima 50W moči in je na limitu. Če kje stakneš elektroniko od CTX-a ima magnet 80W in lahko na akumulator napelješ še zadno pozicijo. Vem kaj te muči. Ko stisneš bremzo žmirkne tudi sprednja luč.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Kamion Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:00 pm Naslov sporočila: |
Saj imam že elektriko od CTX-a (12V/80W), ampak mislim da ne bo nič s tem akumulatorjem, ker sem nabavil telefon ki z GPS-om zdrži cel dan.
Hvala vseeno za vašo pomoč!
LP M
Uptime: 500 dni
