Daljinski vžig agregata
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:  Daljinski vžig agregata Odgovori s citatom
Imam problem,kupil sem garažna vrata (380V) doma imam podporo le 220v Brick wall
Sedaj so vrata neuporabna.
Zamislil sem si agregat, seveda trofazni ki bi poganjal vrata.
Zatakne se pri vžiganju agregata, ker bi rad imel daljinski vžig agregata in daljinsko odpiranje vrat.Sedaj pa je to neizvedljivo,ker je potrebno vsakič iz avta in vžigati agregat.
Je kakšna možnost za daljinski vžig?
Hvala!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Daljinski vžig agregata Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
Hvala!
Zakaj pa ne uporabiš frekvenčnika? zraven tega dobiš imaš še motorju prijaznejši zagon, regulacijo L/D itd,....
PS: še preko daljinskega sistema lahko krmiliš.
Če ne gre - ne obstaja!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden greš v nakup agregata preizkusi, če ti bodo vrata delala z frekvenčnim pretvornikom samo za občutek kaj je to
Lep dan
Simon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj poleg motorja ni nič trifaznega. Trafo ima verjetno tudi 230V vhodno sponko.
Menjaj motor za enofaznega s kondenzatorjem in ustrezno preveži žice na obeh kontaktorjih za gor/dol. Pa še trafo ustrezno preveži.
Drugih presenečenj načeloma ne bo.
Če imaš shemo, jo pripni.
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Ned Nov 04, 2012 8:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Glede na ceno frekvenčnega pretvornika in agregata je cena skoraj enaka.
Potem raje kupim agregat in imam še par stvari vezenih na agregat,tudi v primeru izpada elektrike je agregat boljša stvar,ne samo za vrata.
Hvala za predlog!
Kakšna ideja za daljinski vžig?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah pa menda ne boš za vsako agregata kurblal, ko boš odpiral ali zapiral vrata???
Po moje ti je Igo dal najboljši nasvet.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo kaj takšnega ?
Preizkušeno in deluje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem verjetno poskrbeti da ne zmanjka bencina.Igov nasvet ja.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Vrata so industrijske,nov motor pride 800e ,sem se pozanimal pri proizvajalcu.(skoraj da dobim nove vrate)
Je precej stara zadeva vendar brezhibna kot nova(stara 14let)
Ne vidim drugega izhoda kot agregat.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trofazni štrom napeljat ni varianta?
Tule nisem več aktiven.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi še zmeraj dal frekvenčnik, ki bi bil za te potrebe čist Ok in še vrata bi se lepo brez sunkov odpirala. Kakšne moči je motor?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne rabiš dat original motorja. Poišči nekaj na bolšjaku ali pri Jug-u v Šentjerneju ali kom podobnem.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa kar nekaj tem je bilo z naslovom "Trifazni motor na eno fazo", tudi v reviji obširno opisano
___
alphaone
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 17:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
Kraj: Za računalnikom
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če generator od agregata poganjaš z navadnim 1-f asinhroncem in vključiš po potrebi?
Uptime: 501 dni
