Avtomobilski OBD vmesnik
scolaro
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:51
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem za pogledat spomin napak v motornem računalniku. Občasno se mi prižge lučka od motorja in gori do ponovnega zagona.
L.p.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
od punce brat ima 318d 2006, in prej omenjeni bluetooth ELM327-klon vmesnik (http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-ELM327-Interface-V1-5-Bluetooth-OBD-II-OBD2-Auto-Car-Diagnostic-Scan-Tool-/290656032962?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item43ac7318c2) se s ScanMasterjem cisto lepo poveze na ECU. Prav tako kot razne alfe (FiatECUScan), fordi, itd - od 2004 naprej (bencinarji od 2001 naprej) se naceloma bolj ali manj vsak pleh relativno uspesno spari. Le getz 2005 nekaj strajka, pa starejsi renaulti prav tako.
Joze2
Pridružen-a: Čet 30 Jun 2011 15:54
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.15
Kraj: Nm
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Joze2 je napisal/a:
Odvisno kakšne želje ima srce Smile.
Več od vse si redko zaželi Wink
Very Happy zanimivo v kaj si prepričan, samo tisti izraz "vse" ima pri naju zelo različen pomen Cool.
Lp, Jože.
Joze2
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.15
Kraj: Nm
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
scolaro je napisal/a:
L.p.
Potem je INPA čisto prava stvar. Je namensko za BMW, samo še dober OBD II vmesnik. Npr. od tega prodajalca ga pohvalijo, Do-it-auto.
Bi mogoče bilo potrebno kontaktirati proizvajalca, ki ga je navedel @ro-bi, za Tactrix Openport, če bi ustrezal tvojim željam, za tvoj avtomobil.
Univerzalne zadeve se običajno ne izkažejo prav dobro. Tiste, ki pa se, pa tudi cene nimajo ravno nizke.
Med delovanjem motorja se ti prižge kontrolka za motor?
Lp, Jože.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joze2 je napisal/a:
Kaj bi si lahko oz. kaj bi si ti želel, da bi imel na dlani?
3 x 3 = 9
Joze2
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.15
Kraj: Nm
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Joze2 je napisal/a:
Ah, ne postavljaj takšnih vprašanj. Moje želje izpolnjuje drugačen in obsežnejši software in hardware, kot je tale vmesnik in software, ki si ga navedel. Kolikor sem površno pregledal kaj ponuja, je to pač precej več od cenenih vmesnikov na trgu, sem pa premalo videl, da bi ti lahko naštel vse, česa nima. Tudi drugi proizvajalci, katerih izdelki imajo ceno x5 ali celo x 10, nimajo vsega na enem mestu. Sicer pa v polni konfiguraciji z licenco tudi ni več cenovno primerljiv. Mislim tudi, da je dostop do vseh teh podatkov in možnost njihove spremembe za navadnega uporabnika prej nevarna, kot pa koristna. Samo preizkušanje različnih nastavitev na motorju brez znanja o tem kakšni ti podatki morajo biti oziroma kakšni so lahko, je škodljivo za motor. Dokler se ostane samo pri gledanju, ni problema, ampak problem je radovednost, če je nekaj možno narediti zakaj pa nebi preizkusil? Niso vse nastavitve nevarne, veliko jih pa je. Če pa veš kako in kaj, potem pa ok.
Sem zašel na čisti offtopic, si me zavedel s takimi vprašanji.
Lp, Jože.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremenil sem od oka 20 map in se vozim tako že 15.000km.
Vse dela super, avto porabi manj, moči je krepko več.
Se pa strinjam, da če spreminjaš nekaj v tri dni, da uničiš motor. To lahko storiš že s spremembo ene same mape na nepravi način.
3 x 3 = 9
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
recimo mapo za krmiljenje VGT Mr. Green Mr. Green
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš wastgate, potem vsaj pri mojem avtu ne moreš narediti kaj veliko škode, ker ti druge mape ščitijo pred večjim tlakom in bi imel fuel cute. Da dvigneš tlak, moraš spremeniti par map...
3 x 3 = 9
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri renaultu temu ni tako. Smile
V mislih sem imel VGT (variable geometry turbo), wastegate turbine na te zadeve navadno niso tako zelo obcutljive (so prav tako, ampak niso tako strasno odzivne)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti o dizlu, jaz o bencinarju Wink
p.s.
Bom odprl novo temo z naslovom Chip tuning, da nadaljujemo tam take debate, če bo zanimivo in ne smetino tukaj o vmesnikih
3 x 3 = 9
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri software pa se uporablja za Hondo? Konkretno Accord 2.2ctdi 05'. Tak za gledat, ne za spreminjanje kakšnih map.
Wolfgang Pauli, 1931
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
tale mi je res huda uganka. Avto, ki da od sebe več in pokuri manj.. Kaj točno ti popraviš? Ker me res zanima..
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Odgovor v temi Chip tuning, da ne smetimo
3 x 3 = 9
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Kaj tu ni jasno ?
S spremembo parametrov, da motor od sebe več moči. Še bolje, z manj gasa dobiš enak navor. Na ta način prihraniš pri gorivu, če enako "divjaš" kot poprej.
Nekaj pa le ne gre skupaj : "Zakaj že tovarna ne nastavi tega na tak način"? Odgovor je preprost. Življenjska doba motorja. Tovarniške nastavitve so take, da motor deluje v zelo varnem območju delovanja. Če smo malo hazarderja, potem si lahko privoščimo "več".
Stran 5 od 6
Uptime: 500 dni
