Kako obdelovati materijale
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:  Kako obdelovati materijale Odgovori s citatom
Sam imam večkrat težave kako obdelati oziroma zrezkati kakšen kos. Večkrat se mi zgodi da rezkar enostavno zažgem ali pa iz enega dobim dva. Očitno imam težave z izbiro rezkarja in ostalimi obdelovalnimi parametri.
Verjetno nisem edini ki ima takšne težave zato odpiram temo kjer bi izkušeni mački svetovali nam, manj ikušenim in bilo manj Brick wall .
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem že začel temo bi tudi nadeljeval.
Iz tekstolita debeline 10mm bi rad izrezal nekaj stvari, vendar mi rezkar pregreje in ali pa odleti. Uporabljam 5mm dvorezni rezkar za železo, globina reza 1.5mm in hitrost pomika 1.2m/min. Obrati na Kresu so na minimum ( mislim da 10 000)
Ali ostali izpihavate za rezkarjem, da je rezalni žleb prazen in pripravljen za novo pot rezkanja
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Tor Nov 20, 2012 11:47 am; skupaj popravljeno 1 krat
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo različno je, če je rezkar HSS ali trdokovinski.
Sicer pa so tukaj vsi parametri:
http://www.hoffmann-group.com/int/service-competence/downloads/machining-handbook.html
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
menim, da je globina 1.5 mm za tekstolit prevelika. Zato se tudi rezkar zlomi. Jaz ponavadi delam po korakih 0.5 mm v globino. razen pri kakšnem mehkem lseu je lahko globina večja.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rezkanje textolita uporabljaš nov, ali že rabljen rezkar? Kot rabljen imam v mislih takega, ki je že rezkal jeklo ali kaj podobnega.
Vrtljaji rezkarja ne smejo biti visoki (vsekakor krepko pod 10000), hitrost pomika ne premajhna, sicer ti rezkar zažge, kot recimo pri hrastu. Sploh pa se X in Y pomik ne smeta nikoli ustaviti, ko je rezkar v stiku z materialom, rezkar se skoraj v trenutku zažge.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej glede na vrtljaje mojega kressa lahko kar pozabim na obdelovanje-izrez iz pertinaksa. Mad
Janez1322@gmail.com
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, pertinaks ni isto kot textolit. Za višje vrtljaje uporabi enorezni rezkar. Recimo nekaj takega Rezkarje za rezkanje textolita uporabljaj izključno za textolit. Tisti, ki so samo povohali jeklo niso več dovolj ostri.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Pa še daleč mi nebo treba po njih.
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Ti rezkarji imajo žal preveliko steblo. Bom moral druge poiskat.
Pa ima kdo praktične izkušnje rezkanja tekstolita na svoji cnc mašinci?
Janez1322@gmail.com
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker delajo tudi nekatere stvari po naročilu jih povprašaj, če ti lahko zbrusijo steblo na premer, ki ti ustreza. Beseda ni konj.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko jih bom potreboval bom najverjetnee nabavil tele: http://stores.ebay.com/SUPERWORKSHOP-BITBITWORLD/V-Shape-Engraving-Bits-/_i.html?_fsub=1458721012
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ napetost
Lahko pa poprosiš kakšnega graverja v tvoji bližini, ( večina si sama brusi rezkarje) če ti zbrusi kak enorezni rezkat iz HSS palčke. Tudi nekateri orodjarji imajo takšne stroje.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj omenjenih rezkarjev nisem kupil, steblo, ki gre v pinolo je prekratko, in ga je nemogoče centrično vpet, da bi steblo prebrusil na fi 8, zato sem nabavil alternativo.
PROXXON 28757. (B.U...U , 11€) Mislim, da je podoben rezkarčkom za tiskana vezja rezkat.
No moje nastavitve:
vrtljaji 10 000
potapljanje 0.5 mm
Stepover 0,3 mm
Kaj več pa nisem upal pretiravat.
Ali se dobijo rezkarčki za rezkanje TIV tudi večjih dimenzij kot 2mm.
Mogoče še komu koristi.
 Ime datoteke:  PROXXON 28757.jpg
 Velikost datoteke:  15.17 KB
 Downloadano:  30 krat
Janez1322@gmail.com
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Iz tekstolita debeline 10mm bi rad izrezal nekaj stvari, vendar mi rezkar pregreje in ali pa odleti. Uporabljam 5mm dvorezni rezkar za železo, globina reza 1.5mm in hitrost pomika 1.2mm/min. Obrati na Kresu so na minimum ( mislim da 10 000)
(Pri klasičnih rezkalnih strojih je tako, da rezkar -steblo potisneš v stročnico globje , če meniš da je možnost loma )
1.2mm/min - to nekaj ne štima, pomik 1.2 mm na minuto??????
Rezkar se pregreje zaradi prevelikega trenja. očitno je bil rezkar slabo naostren, nepravilen kot rezalnega roba, s tem se verjetno pojavi drugačen zvok pri obdelavi in nastopijo vibracije , možen lom stebla...???
Za različne materiale je potrebno izbrat primerne rezkarje , ki so kos tem rezalnim pogojem, tudi za jekla je več vrst kvalitet rezkarjev , ter temu je treba prilagodit parametre odrezavanja.Izkušen rezkalec bi tudi za silo porezkal kaj malega z slabšim orodjem, ampak samo ko ni druge možnosti, je pa potrebno imet več vrst rezkarjev glede na zahtevnost rezkanja. Rezkarji se praviloma brusijo boljše prej kot prepozno,ko so poškodbe rezila včje in to na ostrilnih strojih
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem popravil
Hitrost rezkanja je 1,2 m/min in ne 1,2 mm/min
Janez1322@gmail.com
