Varčevanje z elektriko.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajnik bi lahko imel optični senzor rdeče lise na koleščku starega mehanskega števca, ali pa poveznjen na utripalko (imp/kWh) elektronskega
- s tem se ukvarja ELV za obe varianti, s koleščkom ali utripalko. Mogoče imajo rešitev tudi za tvoj problem. Drugače pa nabaviš en star, umerjen števec in ga vežeš za tem čudom tehnike brez impulznega izhoda, ki ga imaš sedaj.
brezlj
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 13:44
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne vem .. s temi škatlicami sem se tudi že sam nategnu (mogoče nisem prave kupu) .. Sam sem večino in zadosti glede varčevanja z energijo za mene laika našel na pozitivni energiji.. imajo tudi všečno aplikacijo za približen izračun lastne porabe.. mogoče ni tolko natančen, kot ti da uvida v to, kje bi še lahko prišparal..
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 3:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Zdaj se res sprašujem če sem na forumu elektronikov,če sprašujete take neumnosti Shocked
kangoo2
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole sem jest rešu takle problem , ko se ti zvečer ne ljubi ali pa pozabiš odklopit porabnike pri televizorju. Sem nabavu digitalno urico za v vtičnico in mi tako po 24 uri zvečer izklopi vse porabnike ob 7 zjutraj pa vklopi pa čeprav tudi urica nekaj pokuri v 24 urah se vseeno izplača. Doma imam dva TV-ja z ostalimi pripadajočimi napravami in se kar izplača. Pred tem sem nabavil še digitalni merilnik porabe za v vtičnico in vse po hiši pomeril, kateri so veliki požeruhi in videl da 18 let star hladilnik porablja okoli 180W nakar smo se odločili za zamenjavo. Kupili smo aparat z zamrzovalnikom in hladilnikom, vsak svoja vrata in ta sedaj porablja samo okrog 50W ogromna razlika. Mislim da se izplača pri nakupu odločiti za varčnejši aparat , ker ti vsak dan prihrani nekaj centov in na dolgi rok to nekaj pomeni.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kangoo2 je napisal/a:
To si meril povsem narobe. Moral bi meriti porabljeno energijo ( Wh ) preko nekega časovnega obdobja ( npr. en teden )
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi da nisem veliko mimo udaru sam pomisli da po tolikih letih delovanja kompresorja ta ne vstvarja več takšnega pritiska plina in posledično dela dlje, plin je tudi drugačen oz unčikovitost pa še izolacija je tudi narejena po drugačni tehnologiji.Delno se strinjam z tabo ampak generalno pa se na koncu meseca siguno pozna pri stroških el. energije. Ja vem da bi moral izmeriti porabo el en. v 24 urah na obeh aparatih seveda v kw.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si čisto skregan z enotami in definicijami...
Najverjetneje nova zadeva res pokuri manj od stare, vprašanje pa je koliko, pa v kolikem času se investicija spravi na pozitivno nulo. S tvojim pristopom je to enako gledanju v frnikulo.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jasno, da je 18 let mlajši hladilnik energetsko bolj varčen ( v primeru, da sta oba približno iste prostornine ) in da boš nekaj prihranil pri porabi. Samo ni pa ta prihranek v razmerju priključnih moči ( 50 proti 180W ). Tako da, če se meritev lotiš tako nenatančno, je potem skoraj vseeno, če nič ne meriš.
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot izgleda gre za paralelno vezavo C komponente v mrežo. Res je to osnova za kompenziranje jalove komponente, vendar to v primeru majhnih porabnikov nima pričakovanega učinka.
Vsekakor nateg ki da očitno korist samo tistemu ki to kupi.
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
