satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
Tudi, pa še kaj bi se našlo...
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 10:03 am Naslov sporočila: |
to je definitivno šport v sloveniji.. nagajaj kjer lahko. Po po nagajanju nagajaj še malo. tehnološki napredek je res popolnoma "nepotreben".
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:59 pm Naslov sporočila: Moje izkušnje. |
Že ene pet let izumljam "topel veter" Imam narejeno trikrako Savoniusko in dve klasični eno 1m premera(16 krakov) drugo 2metrsko (8 krakov mi jo je že dvakrat polomilo pri 35km/h) narejeni sta iz oranžne pvc cevi, savoniuska pa iz alu pločevine. Kot generator pri HAWT sem uporabil direkt drive motor od PS z trajnimi magneti in mu prekljaplam pole pri majhnem vetru 12 polni trifazni generator pri velikem vetru pa štiripolen in s tem lahko potegnem tudi večji tok.
Problem je dinamičen izvor električne energije in dinamično breme -akus. Zaenkrat to upedena samo dober DC DC pretvornik ni pa to čisto optimalna rešitev. Jaz imam MPPT regulator za solarno pa se ne obnese najbolje v k kombinaciji tudi z vetrno energijo. Za savoniusko bom čez zimo previl doma narejen AFPM generator za VN (cca 600V ac), pri prvih špulah sem zamočil- prevelike gabaritne mere.
Drugače pa kitajčki delajo vertikalne vetrne elektrarne 400W kombinacija savoniuske in darius za majhne denarje, problem rata nadaljna integracija in avtomatizacija za domačo uporabo.
LP Zamot
9.52 KB |
2098 krat |
![Wellsee-Wind-Mill-Generator-Cellular-Small-Cellular-Wind-Turbine-WS-WT-400W-[1].jpg](files/wellsee-wind-mill-generator-cellular-small-cellular-wind-turbine-ws-wt-400w-_1_.jpg)
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Ima kdo kakšne nove zanimive podatke (izkoristek, veter,...) o novi veterni elektrarni v Dolenji vasi-Senožeče?
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Uptime: 501 dni
